נהרס לי הדיסק קשיח, יש אפשרות להציל ?
לפני כשבועיים. אחרי הפסקת חשמל.
היו לי 2.
הראשון יותר ישן הלך מהר. ואז גם השני.
קניתי חדש. התקנתי הכל.
עכשיו אני כל פעם מוצא את עצמי חושב איזה בעסה שאין לי את הישן. בכל זאת 1TB הלך. ש לפחות 800 ממנו היה תפוס. גם אם לא תמיד בדברים חשובים. עדיין באסה.
ואיזה מישהו זרק לי שלפעמים זה רק "כרטיס אלקטרוני " ( לא זוכר בדיוק ) , ושאם זה זה, אפשר להחליף אותו, לדוגמא לחפש ב EBAY .
יש אמת בדבר ?
יש אפשרות לבדוק את זה ?
אם כן מה אני בדיוק מחפש ?
תודה מראש.
יכול להיות שהחלפת PCB תעזור, אבל השאלה הנשאלת היא באמת איזה נזק נגרם לכונן?
איך אני יכול לדעת ?
שמע אני הייתי בבסיס והתקשרו אמרו לי שהמשחב לא עולה. באתי והוא באמת לא עלה. אמרו לי הייתה הפסקת חשמל. הלך הכונן הישן [ כשהייתי מפעיל את המחשב, הוא לא היה עולה לוינדאוס. היה מגיע למסך שחור עם מקף תחתון מהבהב ועושה רעשים של טקטוק, כמו ממסר ] .
המערכת הפעלה הייתה עליו. אז נאלצתי להתקין על היותר חדש.
אחרי שהתקנתי הכל. אחרי יום- יום וחצי גם הוא הלך. הוא עבד, הלכתי לכמה שעות. חזרתי ואני רואה שוב מסך שחור עם קו תחתון מהבהב. ניסיתי להתחל כמה פעמים. אבל כל הזמן הוא היה משמיע את הרעש של הממסור. עוזר לך ?
אתה לא יכול לדעת
אולי זה יעזור ואולי לא.
אם המידע ממש חשוב אז תפנה לחברת שחזור כלשהי (חפש "שחזור מידע" בגוגל).
כמו החלפת ה-PCB יש אפשרויות כמו הקפאת הכונן או שימוש במתאם ל-USB. אפשרויות שיתנו לך מרווח זמן בשביל לגבות את המידע לפני שהכונן ילך לעולמו סופית.
טיקטוקים זה לא טוב, מדובר על בעיה מכנית בראש קריאה שלו.
פה החלפת PCB לא תעזור גם אם תרצה ממש חזק.
אתה לא יכול לדעת
אין אפשרות לנסות משהו בבית ?
וכמה בערך עולה בדיקה כזאת ?
שזה אומר שאין מה לעשות בנידון ? או רק לפנות לחברה ?
בדיקה עולה 20 דולר.
אחרי הבדיקה מודיעים לך מה חומרת הנזק וכמה תעלה עבודת השיחזור.
קח בחשבון שלרוב מדובר בסכומים ממש לא קטנים.
בדיקה עולה 20 דולר.
אפשר שמות של חברות ?
יש מומלצות ? מבחינת איכות/מחיר ?
עדיף באזור ת"א.. .
תודה =]
אין פה העדפה.
אני מכיר שתי חברות שעושות את זה Mitsy/Tictac. החברות לוקחות את הדיסק הקשיח עם שליח ומארז מיוחד.
בדיקה עולה 20 דולר.
סגור על זה? האחרון ששאל בטיקטק אמר שהם דרשו 1000 ש"ח על הבדיקה ו4000 על השחזור.
אין פה העדפה.
אוקיי. שלחתי לשניהם בקשות שיחזרו אליי.
תודה רבה על העזרה !
גם על השיחזור אני לא אשלם 1000 שקל. בטח שלא על בדיקה.
נקווה לטוב .
אלו הסכומים (+\-) המבוקשים בתחום הזה.
כן, זה בערך 100 שקלים (לא 1000). כמובן שאם תבקש שייקחו אותו ממך עם שליח אז זה יעלה יותר (50 ש"ח).
אם כי אולי יש חברות שכן דורשות יותר ואז עושות מחיר נמוך יותר על השחזור עצמו. כך במידה והם יכולים לתקן את הכונן- תתחייב לתקן אותו אצלם. אפשרי בהחלט.
התקשרתי לבדוק, זה אכן בדיקה בחינם
(משום החשש שאולי לאחר בדיקה יש התחייבות לבצע את השחזור אצלם)
