מפרט מחשב לגרפיקה - תקציב 4-5K - צריך ביקורת
אפטר אפקט יחד עם פוטושופ, והמחשב הזה ברצפה.
ואם כבר AMD, עדיף 1090T.
מפרט חובבני וסתם יקר.
+1
  • תגובות 42
  • צפיות 4.5k
טוווב, כמה שאלות אחרונות לפני שאני סגור על עצמי
אני קונה את ה860 בארה"ב ב200$ (חצי מחיר מבארץ) והבנתי שמעבדים הם יחסית אמינים כך שזה שווה את ההסתבכות עם האחריות.
אילו עוד רכיבים שווה לקנות בחו"ל? לוח אם? זיכרון? ספק כוח? כונן קשיח?
המפרט הכי סופי שלי:
מעבד: Intel core i7 860
לוח אם: GIGABYTE GA-P55A-UD3 LGA P55
זכרון: 2X2 או 4X2 תלוי במחיר. מי מוכר זול ואיכותי באזור ירושלים?
כרטיס מסך: Gigabyte דגם 250GTS 1024MB GV-N250-1GI חיפשתי גם 9600GT אבל א) ראיתי ביקורות ש-9800 עדיף גם ביחס למחיר וב) היחידים שמצאתי היו של יצרנים עלומי שם, zotac עשה רושם הכי נורמלי אבל לג'יגהבייט יש מוניטין יותר טוב, לא?
מסך: Dell 2209WA e-ips Flat LCD זה עדיין נחשב להוט סטאפ או שיש משהו חדש בשוק?
כונן קשיח: 2X SAMSUNG Spinpoint F3 HD502HJ 500GB
מארז: antec 300 בתקווה שהכל יכנס (זה יכנס?) ואם לא אז antec 900
צריך המלצה לספק כוח מתאים
מקווה שעוד שבועיים המערכת תהיה מוכנה =]
זכרונות כדאי. גם יחסית אמין, גם יש אחריות עולמית די טובה כמעט לכל חברה (ז"א, אתה שולח ב 12ש"ח לחו"ל, ומקבל חדשים עם שליח עד הבית.)
לוח דוקא הייתי רוכש בארץ, אם ההפרש לא גדול. אבל אם אתה משיג באיזה מחיר מיוחד, אז זה בסדר.
אתה יכול לרדת בכרטיס המסך ל240GT או משהו כזה.
דיסק קשיח בארץ.
מעבד בחצי מחיר ?
הנה, נפתחה התערוכה וכבר יצא כרטיס נווידיאה
יש לינק?
אבא שלי עכשיו בחו"ל והיום או מחר אני שולח לו מייל עם הרכיבים שאני צריך ממיקרו סנטר אז אין לי זמן לחכות עד סוף התערוכה...
מעבד 860 עולה 200$ במיקרוסנטר ובארץ 1400... פי אחת וחצי, משתלם יותר בחו"ל.
על איזה זכרונות ממליצים שיש להם אחריות בינ"ל? יש דגם ספציפי מומלץ? (2X2)
A-DATA Gaming Series 4GB (2 x 2GB) DDR3-1600 (PC3 12800) 240-Pin SDRAM Desktop Memory Mode
לא טרחתי לחפש הרבה אבל זה קיבל ביקורות טובות. אני לא רואה סיבה שהוא לא יתאים ללוח אם או למעבד שבחרת.
מה המשמעות של limited life time warrenty של היצרן? אם זה מתקלקל אני שולח את זה בחזרה לארה"ב ומשם שולחים לי חדש לארץ?
חוות דעת? אם יש המלצה לזיכרון אחר שיש במיקרוסנטר זה הזמן, אם לא אני אקנה שניים של A-DATA.
וסתם שאלה שבטח ענו עליה מיליון פעם, יש הבדל בין סט מוכן של 2X2 לבין לקנות שני זכרונות נפרדים (זהים) ולחבר במקביל? אני רואה סטים מוכנים של 8 ג'יגה שעולים הרבה יותר משניים של 4, מה ההגיון? הייתי בטוח שככל שהחבילה גדולה יותר משלמים פחות פר סטיק...
המפרט הסופי:
מעבד intel core i7 860
זכרון 4X2 A-Data DDR3 2000X Xtreme Series
(הזכרון והמעבד כבר נקנו)
לוח אם Gigabyte GA-P55A-UD3
דיסק קשיח 2X SAMSUNG Spinpoint F3 HD502HJ 500GB
מסך Dell 2209WA
כרטיס מסך Gigabyte Nvidia Geforce 250 GTS
ספק Zalman ZM600-HP
מארז Antec 300
צורב וכונן רגיל
מחר או מחרתיים אני מתכוון לקנות את הרכיבים, יש אישור התאמה בינהם?
אשמח לקבל חוות דעת אחרונה, במיוחד לגבי הספק אם יש משהו מומלץ זול יותר שיספיק למערכת שלי.
תודה.
ממליץ לך לרכוש קרור מקצועי למעבד, במיוחד אם המעבד ירנדר לתוך הלילה.
הקרור של אינטל המקורי מתכווץ מדור לדור.
1090T מאכזב בביצועי פוטושופ, צריכת חשמל שלו גם לא משהו.
כל מעבד I7 בטורבו מוד מופעל, יעקוף אותו.
קודם כל לא כל תוכנות העריכה הן פוטושופ ולא כולן מאדובי. יש אחרות שבהן לאינטל אין את היתרון של אופטימיזציה ספציפית למכונת אינטל. שנית מה שאמרת על קידוד ועריכה לא מסתדר עם הגרפים הבאים:
גירסה חדשה שמנצלת ריבוי ליבות
חזק מאד גם בפוטושופ (גם אחרי האופטימיזציות לאינטל)
עוד מוצר של אדובי
המממ, בהחלט ביצועים טובים רק קצת חורג מהתקציב שלי. חוווץ מזה, לא טרחת לקרוא את ההודעה האחרונה שלי, ואני לא מאשים אותך כי היא בסוף עמוד חמש ומי כבר הגיע לשם. בכל אופן, כרגע יש לי מעבד 860 ו8 ג'גה זכרון ואני מחפש חוות דעת על שאר הרכיבים, ביום שלישי בבוקר אני מזמין.
כל החידושים האלו וההשוואות עושים לי כאב ראש, אני פשוט רוצה לגמור עם זה =X
המפרט הסופי:
מסך Dell 2209WA
ספק Zalman ZM600-HP
מארז Antec 300
צורב וכונן רגיל
תודה.
דבר ראשון, אין קישור לאתר של הבנצ'מרקים שצירפת? האם האתר הזה מספיק אמין...?
דבר שני, בכל הבנצ'מרקים האלו אין אפילו אחד על קידוד?
כעת ראה את הבנצ'מרקים באתר של תום, לא מראה מרשים עבור המעבד 1090T:
http://www.tomshardware.com/charts/2009-desktop-cpu-charts-update-1/compare,1387.html?prod[2883]=on∏[4080]=on
[attachment deleted by admin]
כן, יש קישור. הנה:
http://www.lostcircuits.com/mambo//index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=1
האתר מאד אמין, אובייקטיבי ומקצועי מאד. יש שם גם כמה סקירות על קידוד וגם בהם ה1090 יוצא מצויין.
למשל זה (הביצועים הלא טובים של ה980 בגלל באג):
אתרים אחרים למשל האתר הגרמני מראים שה1090 שווה פחות או יותר ל870 (במחצית המחיר), הנה כאן:
http://tinyurl.com/2gxfvqa
מבחן אחר (שאפשר להוריד ולהריץ אצלך במחשב) מחמיא עוד יותר:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
מה שאני מקבל מים המספרים הזה הוא שהטענה שלך על "כל מעבד i7 בטורבו מוד יעקוף אותו" לא נכונה.
(בלי קשר שאלה ניואנסים קטנים וכל מעבד שתבחר החל מסף מסויים יעבוד טוב באותה מידה)
לגבי צריכת החשמל, שוב אתה טועה ומטעה:
ה-X6 צורך פחות ממכונות i7-9xx והטמפרטורה שלו יותר נמוכה מהם (תוכל לראות נתונים באתר הגרמני)
המפרט הסופי:
מסך Dell 2209WA
ספק Zalman ZM600-HP
מארז Antec 300
צורב וכונן רגיל
תודה.
ספק זול יותר שיספיק למערכת שלך, מחנות באזור ירושלים -
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1651
מחזק, למעבדי ה-750/860 נטייה להתחמם בצורה מסוכנת בעבודה מאומצת.
