מעוניין לקנות כרטיס מסך חדש
היי יש לי בעיה קשה של התחממות יתר של הכרטיס הנוכחי X1950 PRO 512 RAM ראו הדיון שכבר פתחתי בנושא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=459317.0
בכל מקרה החלטתי לקנות כרטיס חדש במטרה למשחק SC2 ומשחקים נוכחיים פחות או יותר, המפרט הוא כזה:
e6300 1.86 GHZ duo core 2
x1950 powercolor 512 GDDR 3 arctic cololing
abit il 9 pro conroe intel 945P ddr II 667 PCI-E
2 GM ram twinmos DDRII 667MHZ
HEC 450TW-RF psu 450w 2x8cm fan 24 pin
אני עובד ברזולוציה כרגע של 768-1024.
תודה.
תלוי כמה צוואר בקבוק יש לי עם המעבד אבל
בעיקרון 400-650 נניח.
אני הייתי ממליץ בתקציב כזה רק לקנות כרטיס מסך, הנה אחד טוב לתקציב שלך עם 1024MB במקרה ותרצה לשדרג את המסך בעתיד ליותר גדול \ עם יותר פיקסלים.
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5670 1024MB DDR5 PCIe
₪555
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5670H2
לשחק על High במשחק הזה אל תצפה, המעבד די חלש
נניח ואני רוצה לקנות את ה5750HD שיש ב605 ש"ח בKSP.
לא תהיה לי בעיה מבחינת צריכת חשמל מהספק? ב12V יש לי 17A -ספק 450 W של HEC.
וגם מי צורך יותר חשמל הX1950PRO הנוכחי שלי או הHD5750?
אשמח לתגובות מהירות.
אני מאמין ש99 אחוז שה1950PRO צורך יותר, אני מאמין שהספק שלך יחזיק אותו סתם בשביל להיות בטוח כנס לאתר של Sapphire תבדוק על מה הם ממליצים אני לא מאמין שצריכה להיות בעיה, הייתי שוקל שתשדרג את המעבד שלך למעבד עם 3.0 GHZ.
הם כתבו שמספיק 450W:
# PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard.
# 450 Watt Power Supply is required.
# 600 Watt Power Supply is recommended for CrossFireX™ System.
# 1 X 75Watt 6-pin PCI Express power connector is required.
# 2 X 75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required for CrossFireX™ system.
# Certified power supplies are recommended. Refer to http://ati.amd.com/certifiedPSU for a list of Certified products.
אבל בקישור הזה: http://ati.amd.com/certifiedPSU הם לא רושמים ספקים בפחות מ600W בשורה של HEC אז אני לא יודע...
מישהו יכול לתת לי תשובה וודאית?
עם באתר של החברה כתוב שמספיק אז לא צריכה להיום שום בעיה גם המערכת שלך לא מטורפת, תתחדש :] עם תוכל בעתיד לשדרג את המעבד בכלל תרגיש את האבדל..
