פורסם 2010 במאי 216 שנים שלום,לאחרונה התחילה אצלי בעיה שאני חושב שקשורה לכרטיס מסך שגורמת לכך שכל פעם שאני מנסה להפעיל משחק תלת מימדיאני רואה ארטיפיקטים של ריבועים כאלה לאיזה שנייה ואז המסך של המחשב נכבה ונידלק לסרוגין ואחרי כמה זמן או שכל המחשב קורס או שהמשחק זורק אותי לדסקטופ עם הודעת שגיאה-Vpu recover has reset your graphics accelator as it was no longer responding to praphic driver commands.זה נותן לי גם error report שאני לא מצליח להעלות לפה (בקובץ שהמחשב לא מזהה..).הכרטיס מסך שלי הוא X1950 PRO 512 RAM.
פורסם 2010 במאי 216 שנים מחבר וואי אתם חייבים לעזור לי עכשיו זה מכבה את המחשב גם כשאני סתם נמצא על הדסקטופ...ניסיתי להוציא את הכרטיס מסך מהלוח אם ולחבר אותו שוב וזה גם לא עזר..
פורסם 2010 במאי 316 שנים מחבר http://www.ufu.co.il/viewer.php?file=jmcr11bgsebojiwl8qjc.bmpאבל נראה לי שהחישן של אחד הדברים דפוק כי הוא מראה 112 מעלות וזה לא הגיוני בהתחשב בעובדה שבדקתי רת הטמפ' ברגע שהדלקתי את המחשב וזה עדיין היה 112 בלי להשתנות..
פורסם 2010 במאי 316 שנים תשתמש להבא ב alt+prtscr ותשמור כjpg בבקשה.היית מציע לך לבדוק עם hwmonitor במשך זמן עבודה.
פורסם 2010 במאי 316 שנים מחבר הורדתי את התוכנה הזאת שאמרת ואחרי עבודה של שעתיים הטמפ' נראות לי בסדר המקסימום זה המקסימום זההכרטיס מסך שמגיע ל46 מעלות שזה גם בסדר, לא נראה לי שזאת הבעיה..
פורסם 2010 במאי 516 שנים מחבר עדיין עם אותה בעיה...ניסיתי לנתק את הכרטיס מסך ולחבר אותו שוב וזה לא עזר.וגם הסרתי את דריבר של הכרטיס מסך והתקנתי אותו שוב דרך מצב בטוח.
פורסם 2010 במאי 2416 שנים מחבר בהמשך לבעיה שלי , מסתבר שיש לי בעיה בCHIP של הVRM שמתחמם עד ל100 מעלות ויותר לאחר משחקים או סרטים. עשיתי משהו ממש מטומטם עכשיו- הוצאתי את כל הכרטיס החוצה וניסיתי להוציא את הCHIP VRM מהתושבת שלו מה שמסתבר שלא אפשרי כי הוא מולחם, ושברתי חלק מהציפוי העליון שלו עכשיו בכל זאת ניסיתי לחבר את הכרטיס חזרה והוא עדיין עובד בינתיים.. בכל מקרה אם אני רוצה לקנות כרטיס אחר מה כדאי לי, המפרט להלן: e6300 1.86 GHZ duo core 2 x1950 powercolor 512 GDDR 3 arctic cololing abit il 9 pro conroe intel 945P ddr II 667 PCI-E 2 GM ram twinmos DDRII 667MHZ HEC 450TW-RF psu 450w 2x8cm fan 24 pin תודה מראש.
פורסם 2010 במאי 2416 שנים מחבר למשחקים כמו SC2 על הגדרות גבוהות ברזולוציה של 1024.מישהו המליץ לי על HD5670 שלא יעשה לי צוואר בקבוק, מה נראה לכם? נגיד סידרה 5700 כבר תיגרום אצלי לצוואר בקבוק?
