שיתוף אינטרנט בין 3 מחשבים ברשת (XP, XP ו-98)
יש לי 3 מחשבים בבית שמחוברים ברשת: XP, XP ו-98.
בזכות "מדריך השיתוף ל-XP" שבאתר הצלחתי להתקין את הרשת בשני מחשבי ה-XP כמו שצריך והכל עובד טוב.
למרות זאת אני עדיין מסתבך ב-98.
חפשתי בכל מקום באתר ולא אומרים בדיוק מה לעשות (יש הרבה הסברים אבל חסרים עדיין פרטים קטנים).
(יש לציין שאני דיי חדש בעניין הרשתות)
זה מה שעשיתי:
נכנסתי ל-NETWORK בלוח הבקרה. שם יש שני פרוטוקולים של TCP/IP. אם אני לא טועה, אחד זה חייגן ואחד זה כרטיס הרשת.
הכנסתי את הפרטים הבאים: IP = 192.186.0.3 (מחשב שלישי ברשת), SUBNET MUSK = 255.255.255.0,
ה-GATEWAY הוא 192.168.0.1 ... וזהו.
מה קורה עכשיו? איפה בכלל אמור להופיע לי החייגן? מה שכחתי לעשות?
דרך אגב, הדרך בה הסבירו את החיבור רשת בין מחשבי XP היתה טובה מאוד! (עם תמונות מהמסך...)
זה יעזור מאוד אם תעשו כזה מדריך גם ל-98.
כבר הייתי בלינק הזה...
הייתי כמעט בכל לינק אפשרי
הוא לא כל כך עזר לי
אני עדיין לא יודע מה קורה א ח ר י שאני מגדיר את הפרוטוקול.
מאיפה נכנסים לחיבור?
לא נעים לי לומר אבל שאלתי את אותה שאלה כמו הבחור כאן , ועדיין לא קיבלתי תשובה.
זה לא עסק לשלוח אותנו כל פעם לאותו ט'רד שלא מדבר על חייגן ואפשרות אינטרנט בין ה-XP ל-98 .
הוא לא כל כך עזר לי
אמרת שהגדרת בפרוטוקול TCP/IP כתובת IP כלשהי (אמרת 192.168.0.3), ו-Gateway למחשב הראשון. אבל לא הזכרת שום דבר על שרתי DNS. אני לא יודע אם הגדרת או לא, אבל בלינק ההוא כתבתי בפירוט שצריך להגדיר שרתי DNS בפרוטוקול TCP/IP.
נ.ב.- שים לב, כמו שהסברתי כבר בת'רד ההוא, שמדובר רק על ה-TCP/IP של הכרטיס רשת, לא של החייגן.
גם הסברתי בפירוט איך להגדיר את שרתי ה-DNS בפרוטוקול שם, וגם קישרתי פעמים רבות לרשימת שרתים:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=11;action=display;threadid=30106;start=0#msg277577
והסיבה שלא מוסבר שם מה עושים אחרי שמגדירים את הפרוטוקול הזה, היא בגלל שזה הסוף. לא עושים כלום אחרי שאתה מגדיר את הפרוטוקול הזה.
אתה לא תראה חייגן על המחשב הזה, כי אין חייגן על המחשב הזה. החייגן הוא על המחשב השרת. אתה פשוט פותח את האקספלורר וגולש לך להנאתך. בלי צורך להתחבר איכשהו במחשב הזה.
בכל זאת לא הולך לי.
הגדרתי ב-DNS את הכתובת של הספקית שלי, אבל הוא ביקש ממני עוד כמה דברים:
מה אני רושם ב-HOST? מה אני רושם ב-DOMAIN? רשמתי סתם שם בינתיים...
הוא ביקש ממני לאתחל, איתחלתי, ועדיין אח"כ שום דבר לא עבד.
כמו כן אני מניח שברגע שאינטרנט יעבוד, אמור להופיע אייקון קטן שאומר שהוא עובד...
NOTIFICATION ICON...
עשיתי כל מה שכתבת, זה מה שבטוח.
מה בכל זאת לא תקין פה?
בכל זאת לא הולך לי.
ודבר אחרון, כשאתה מגדיר Gateway ב-98, צריך לרשום Domain ו-Host.. תרשום ב-Domain מה שאתה רוצה. זה לא משנה.
ואני עכשיו שם לב לטעות אחת שהייתה לך בהתחלה:
זה מה שעשיתי:
זה אמור להיות 168 איפה שהדגשתי. שים לב שלא עשית את הטעות הזאת בהגדרות עצמן.
לא עשיתי את הטעות בהגדרות עצמן.
זה עדיין לא עובד.
מה אני בוחר ב-PRAIMARY NETWORK LOGON?
איפה ראית מדריך לחיבור XP ל XP ??
מה זאת אומרת איפה?
בתחילת הפורום...
של האחראי פורום...
צעד צעד
אין הרבה מה להסתבך (אני אומר מזכרון כי כבר אין לי 98.. ננסה אין מה להפסיד)
כנס להגדרות ה TCP/IP ברשת שבלוח הבקרה.
תן למחשב השלישי שלך IP כגון: 192.168.0.3
במידה ואתה רוצה שיתוף אינטרנט תן לו GATEWAY של המחשב הראשון במידה והוא זה שיוצר את החיבור (כגון: 192.168.0.1 <- מה שהגדרת למחשב הראשון)
SUBNET MASK כמו שנתת לשאר המחשבים
ו DNS תנסה לתת לו את ה IP של המחשב הראשון ולא של הספקית.
תודיע לנו מה קורה.. בהצלחה.
נ.ב באיזו צורה אתה מחבר את שלושת המחשבים? (ניסית גם לבדוק את הכבלים?)
