חיצוני 1TB בחיבור USB3.0 - יש המלצות?
שלום,
אני רוצה להחליף כונן גיבוי חיצוני (הישן של 320 ג"ב וכבר מלא) ל-1TB.
ברוח התקופה - אני מתכנן לקנות כבר כזה עם חיבור USB 3.0 (לוח האם שלי תומך!)
לאור העובדה שבבאג אפשר להשיג את ה- WD My Book 3 ב-1000 ש"ח ואני לא רוצה להוציא יותר מ-500-600 אבקש המלצתכם לפתרון אחר.
הפתרון מאד מאד פשוט, הכוננים לא מהירים מספיק כדי שהמהירות של הUSB 3 תשנה יותר מדי, הקניה של לוח תומך USB3 הייתה לא משתלמת והפתרון שלך נמצא בקניית כונן בעל חיבור USB2 רגיל.
לא מדוייק. כרגע מהירות כונן חיצוני בUSB2 היא כ30MB/s כאשר מהירותו של אותו כונן (גם מהדגמים הפשוטים ביותר) בחיבור ESATA
מתחילה ב70MB/s ויכולה לגיע עד 100-130 לדגמים הטובים ביותר, כך שמקום לשיפור ודאי שיש. איך הדגמים הראשונים של בקרי USB3
יתמודדו עם זה - זו כבר שאלה אחרת. בכ"מ מבחינת עלות - לא משתלם לקנות היום כוננים בחיבור USB3 כי מחירם גבוה מאוד.
בלי להרגיז אף אחד - הלוח שקניתי (לפני חודש וחצי) הוא הלוח במפרט הבא והוא עלה לי אז תשעה שקלים יותר (קצצתי קצת כדי לא להכביד על הת'רד):
שווה בהחלט להגדיר את המשחקים הקלילים יותר לעומק, בינתיים זו נראית אופציה חכמה יותר מכל הכיוונים:
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 1600rpm, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=948
מאוור OCZ Vanquisher, יחידות 1
₪115
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=760
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪467
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2512
- יכול להיות שהוא לא תומך בתקן 3.0 ואני סתם מפנטז
מדבריכם אני מבין שכנראה עוד לא הגיע הזמן לקנות כונן בתקן 3.0, כמו שאין סיבה לקנות צורב בלו-ריי.
פשוט חשבתי שאם כבר קונים כונן כזה - פעם בשלוש-ארבע שנים לפי הממוצע אצלי - אולי כדאי כבר לקחת את הטכנולוגיה הבאה, בעיקר כשהיא כבר כאן.
אז מה אתם אומרים - הטכנולוגיה שהוצגה כבר לפני יותר מחצי שנה בעצם עדיין לא נמצאת על המדף?
יכול להיות שהפתרון טמון במארז עם חיבור USB 3 ולשים בתוכו כונן רגיל?
לוח האם הנ"ל אכן תומך בUSB3. כמו שכתבתי - כרגע הכוננים האלו לא משתלמים בגלל המחיר, אתה יכול להמתין כמה חודשים עד שהמחיר
ירד, או לעשות שיקול עלות מול תועלת עכשיו. קח בחשבון שכמו בכל טכנולוגיה לא מומלץ לקחת את הדגמים הראשוניים כי להם בד"כ יש
מחלות ילדות שנפטרים מהם בהמשך (אגב, הדבר נכון גם בקשר לבקר המובנה בלוח האם שלך).
עריכה:מוזר מאוד - בתקציר של גוגל מופיע שהלוחתומך בUSB3 אבל כשנכנסים לאתר של GIGABYTE לא כתוב על זה כלום.
מסתבר שהלוח שלך לא תומך בUSB3.
אם נניח בצד את העובדה שאין לך USB 3.0 בלוח.
ה-1TB MyBook USB 3.0 נמכר בנעה מחשבים ב-840 שקלים-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=7169
עריכה: גם בפלונטר-
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=WDBABP0010HCH&cart=127477490828140589〈=heb
שים לב שעם הכונן החיצוני מגיע כרטיס PCI-E שנותן לך USB 3.0.
אופציה אחרת היא לקנות 1TB בממשק USB 3.0 במחיר אף זול יותר ע"י בניית שילוב כזה או אחר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=D300S3&cart=127477490828140589〈=heb
בנוסף HD103SJ או כל כונן אחר לפי הצורך (אולי אף 1.5TB)
ומעבר לזה, יש לך eSATA שמהווה תחליף טוב ל-USB 3.0.
ולסיכום - לשים 400 ש"ח עכשיו על דיסק ב-USB 2 ו-500 ש"ח עוד שנתיים על דיסק ב-USB 3, במקום לשים 850 ש"ח עכשיו על דיסק USB 3 עם מחלות ילדות ולוח אם עם בקר מפוקפק (עד כדי לא קיים).
עזרתם.
תודה.
ועכשיו - רק נשאר להחליט אם לשים עוד 200 ש"ח על eSata...
תיקנתי ^
וזה לא עוד 200 שקלים בשביל eSATA. אפשר לקנות כונן בנפרד ומארז שכזה ולהרכיב:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SE-ESATA-EH-05&cart=127478223828997843〈=heb
כמובן שיש מגוון רחב של פתרונות שכאלו, אתה לאו דווקא חייב לקנות את מה שבקישור הנ"ל.
בסה"כ זה יוצא עוד 100 שקלים, כלומר 500 שקלים אם מתחשבים בכונן שעולה 400 שקלים.
