לא מבין את הטמפרטורות אצלי
שלום! :)
יש לי 81 מעלות ב CPU ונראה לי שאני לא יודע לקרא נכון את זה, אז אני מצרף תמונה.
אשמח לעזרתכם.
תודה רבה. :)
אתה מסתכל על ה F (שזה מעלות בפריינט), תסתכל על הC (צלסיוס).. ואז תראה שזה 27 מעלות שזה סבבה לגמרי..
תביא תמונה מHWMONITOR הEVEREST משקרת..
אין מצב שהליבות על 27 והמעבד על 80.
פותח התרד איזה מערכת יש לך בדיוק ? שכן אי אפשר לנחש אם הטמפ' שלך בסדר או לא בלי לדעת מעבד וכו..
כמו כן אם המעבד שלך מסדרת הC2D והלאה, מדוד טמפ' עם REAL TEMP...ולשאר הרכיבים עם HWMONITOR..
לוח אם MSI ?
יש לי לוח אם של gigabyte 770TA-UD3 ומעבד AMD Phenom II X4 945 וכרטיס מסך XFX GeForce 9600 GT
אני מצרף תמונה מהתוכנה HWMONITOR את התוכנה REAL TEMP לא הצלחתי להפעיל (קיבלתי הודעה שזה לא מתאים למערכת שלי)
תודה. :)
תודה. :)
מה נסגר עם המערכת שלך? מזור שזה רושם AMD PHENOM 4500....
תמדוד עם CORETEMP
מה זה ITE IT87 בכלל?
בטמפרטורה של המעבד הכל בסדר ורק ב ITE IT87 יש 81 מעלות באחד מהחיישנים.
תודה. :)
בקר שאחראי על הטמפ'..מדוד טמפ' עם CORE TEMP למעבד..
בדקתי עם CORE TEMP אבל הסעיף הזה בכלל לא קיים, גם בתוכנה שבאה עם הדיסק של הלוח אם הסעיף הזה בכלל לא קיים, יכול להיות שזה חיישן שבכלל לא קיים בלוח שלי והוא סתם כותב מספר? כי תמיד זה על 81 מעלות ולא זז.
תודה. :)
זאת סתם קריאה לא נכונה אל תייחס לזה חשיבות...כמו שאתה רואה זה לא מופיע בתוכנות אחרות (איכותיות יותר) וזה די תקוע..
זו בעיה ידועה. זה לא צריך להפריע לתפקוד המערכת אבל אם אתה רוצה קריאה נכונה אז תבצע עדכון BIOS.
עדיין לא הצלחתי למקד את הבעיה, אבל נראה שזה בלוחות גיגהבייט בשילוב עם מעבדי AM3.
הפיתרון הוא לעדכן ביוס לגרסה שתומכת במעבד
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=430624.0
עריכה: ורק להבהיר- זה כן החיישן של המעבד.
1: האם זה פשוט לעדכן ביוס, או שזה מסובך? (יש איזה מדריך בעברית?)
2: אני צריך בכלל לעדכן? קניתי אותו לפני שבוע. איך אני יודע אם הוא מעודכן או לא?
תודה. :)
קרא כאן-
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=460163.10
כפי שאמרתי מקודם לא מדובר בבעיה. אתה יכול להתעלם מזה ולהמשיך הלאה, הדבר הכי חשוב הוא טמפ' הליבות.
האם זה מעודכן?
ולמה התאריך של הביוס הוא 4/6/2010, הרי התאריך הזה בכלל עוד לא הגיע?
תודה. :)
