בעת הפעלת המחשב ,המחשב נכבה ונדלק.
מחשב עובד לא יציב אם הספק לא עומד במה שהמחשב לוקח ממנו
המחשב שךל לא לוקח 500 W אלא הרבה פחות
ספק גנרי שנותן מספיק בשביל המחשב יחזיק את המחשב. ספק גנרי שלא נותן מספיק לא יחזיק
ספקים שונים יכולים לתת במציאות W מקס' שונה ולא תמיד קשור למראה החיצוני שלהם. מה שמשנה זה הרכיבים הפנימיים. השנאי למשל הוא אחד מהרכיבים הקריטיים ולפי הגודל שלו ניתן לתת הערכה מאוד כללית מה שווה הספק (תלוי גם ברכיבים אחרים אבל כל יצרן מחפף ברכיבים שונים במידה שווה - אם השנאי דפוק כנראה שגם היתר דפוק וההיפך)
ה W האמיתי של כל ספק יורד אם הזמן. אבל בספק גנרי הוא יורד בצורה משמעותית יותר מספקים אחרים. אם היה לך גנרי 500 שהיה שווה ל 200 כשהוא היה חדש אוליי עכשו הוא נותן רק 100
בגלל כל זה אי אפשר לסמוך אל ספק גנרי. יכול להיות שהוא טוב ועובד ומספיק חזק בשביל המחשב שלך אבל בלי ספק איכותי להשוואה אין לך דרך לבדוק את זה
אבל הבעיה עצמה הרי לא נובעת מהתפוקה המוכה של הספק בW כל עוד הוא מרזיק אותו כרגע..
אלה בעית התיישנות כנראה או משהו כזה והספק במחשב השני לא שומש..
בכל מקרה זה בטוח הספק כוח?
לא יכול להיות שרכייב גורם לקריסות האלה שאני מפעיל את המחשב?
בעיות נפוצות עם ספקים ג'נריים:
1. לא מספק בפועל את ההספק שרשום עליו
2. מתחי המוצא משתנים כאשר צריכת ההספק משתנה
3. מתחי המוצא לא מיושרים היטב - מכילים אדוות (ripple)
נו אז בגלל שכביכול ההספק ירד עם הזמן וכרגע ההספק נמוך מידי זה קורה?
3. המשך - ה ripple הורס חלקים אחרים בהדרגה אם זרם יתר וחימום יתר
4. לחלק מהספקים הגנריים אין הגנות נגד זרם יתר ומתחים לא תקינים - ספק שנשרף יכול לשרוף חלקים אחרים במחשב
זה לא בטוח הספק. אבל אין לך דרך לבדוק ללא ספק אחר שבוודאות יחזיק את המחשב
בכל ספק ההספק יורד אם הזמן
ספק איכותי בנוי כך שיעמוד לפחות כמה שנים במה שכתוב אליו וגם כשהוא יורד הוא לא יורד משמעותית
ספק גנרי כבר מהתחלה נותן פחות מ 1/2 ממה שכתוב אליו וזה ממשיך לרדת במהירות יחסית (בגלל קבלים שנהרסים ומתנפחים)
יש מצב שזה משהו אחר?לדוגמא כ.מסך ,דיסק קשיח ,זכרונות וכו' גורם לזה?או שזה בלאנקו ספק?
זה לא בטוח הספק
אבל ללא ספק אחר שבוודאות מספיק חזק ותקין אין לד דרך לבדוק את הדברים האחרים
זה לא בטוח הספק
אפשר לפעול בשיטת האלימינציה לא?
מוציא סטיק של הזכרונות , שוב מחזיר ומוציא את השני , מוציא דיסק קשיח , מוציא כרטיס מסך...
עם אחרי כל זה נמשך מסקנה שזה הספק
לכל רכיב במחשב יש תחום מתחים שבו הוא אמור לעבוד ותחום ripple מקס' שמותר שיהיה במתחים האלה
אם תיתן לו מתחים שנמצאים בתחום הנכון ו ripple נמוך מספיק שתואם לתקן הכרטיס מסך יעבוד תקין
אם אתה נותן לו מתחים לא נכונים (הבעיה אם ספקים גנריים היא בדרך כלל ripple)הוא יכול לא לעבוד תקין (אתה רוצה שהוא יעבוד תקין כשאתה נותן לו את המתח הלא נכון ?) - עשית אלימינציה ומצאת שהכרטיס מסך דפוק. אבל הבעיה בתכלס היתה בספק שגרם לכרטיס מסך תקין לא לעבוד בצורה תקינה
אבל נניח חיברת כרטיס מסך חדש והוא עובד. אין לך הבטחה לכמה זמן הוא עובד כי ה ripple גודל אם הזמן (במיוחד בספק גנרי) + כי ripple הורס באיטיות דברים אחרים במחשב והם נעשים פחות יציבים. בספק איכותי ערך ה ripple מספיק נמוך כדיי שלא יהרסו דברים במחשב
