בעת הפעלת המחשב ,המחשב נכבה ונדלק.
כשאני מדליק את המחשב או עושה ריסטרט , המחשב עושה לי כל מיני בעיות לדוגמא:
המחשב פתאום כבוי ל10שניות בריסטרט ואז רק הנורה נדלקת,
המחשב מכבה את עצמו ואז מדליק את עצמו ועושה את זה באיטיות נוראה..לפעמים כשאני מדליק את המחשב הוא נכבה ונדלק כמה פעמים עד שהוא נדלק..
אני רוצה למכור את המחשב ואני לא יכול למכור אותו ככה אני חייב לסדר את הבעיה הזאת..
מישהו יכול לעזור לי?איפה הבעיה לדעתכם?
כל הטמפ' של המחשב באזור ה40 הכרטיס 60 בHWMONITOR ,
גם בבדיקת מאמץ הכל תקין,
המפרט:
E6550
asrock conroe1333
samsung 2gbram d2 667
gefroce 8500gt
ספק ג'נרי 500W
יכול להיות שיש לי בעיה עם הספק?איך אני בודק את זה,
בכל מקרה יש לי את המחשב קרוב ל3שנים ולאחרונה הבעיה הזאת התחילה,
אין קשר לOC,לפני כמה זמן נסיתי לעשות OC קטן למעבד אבל הבעיה הזאת הייתה לפני זה בהרבה אז זה לא שהOC נגיד עושה את זה..
תודה מראש
המפרט:
E6550
asrock conroe1333
gefroce 8500gt
ספק ג'נרי 500W
תודה מראש
הקפצה
תבדוק קבלים מנופחים בלוח ובתוך הספק + סימנים כלליים של שרוף בתוך הספק
מה זאת אומרת קבלים מנופחים?הכל נראה רגיל..
ואני לא רואה משהו שרוף הוא פשוט בצבע שלו..
תביא ממישהו ספק לא ג'נרי, תקין, לטובת הבדיקה
יש לי את הספק הזה שאני יכול להשים JTC 500W DR-B500E
זה ג'נרי?שמעתי שזה ספק טוב..
לפני שאתה רץ להחליף חלקים, תנסה לאפס את הלוח אם: צריך להיות ג'מפר שאחרי שמנתקים/מקצרים הלוח אם מתאפס.
לספק 500 W אמיתיים אמור להיות שנאי בגובה לפחות 50 mm בערך מהלוח. תמדוד את הגובה של השנאי הגדול ביותר שנמצא בתוך הספק
אם השנאי קטן יותר הספק גנרי בוודאות
אם השנאי גדול אז הספק לא גנרי או גנרי טוב יותר (עדיין לא מומלץ אבל יש לו סיכוי טוב להחזיק את המחשב)
תפתח את הספק כדיי לראות אם יש קבלים מנופחים או סימנים של שרוף. קבלים מנופחים הם קבלים שהראש שלהם מנופח החוצה ולא שטוח
סליחה על הבורות אבל אי אפשר לבדוק זאת עם הדגם המדויק של הספק ? , או עם אני יביא תמונה?
או עם בכלל מישהו מכיר את החברה , JTC? יש לה שם של חברת ספקים טובה ?
תסתכל דרך הפתחים של האוורור ותראה שנאי עטוף אם איזולירבנד (בדרך כלל צהוב) קרוב לפתחים מהצד שבתוך המחשב
תמדוד בערך כמה הגודל של השנאי שאתה רואה
אם הוא קטן משמעותית מ 50 mm אז כנראה הספק גנרי (השנאי קטן מדיי בשביל 500 W וכנראה שהספק הוא לא 500 W אמיתי)
שוב לצערי לא הבנתי על מה אתה מדבר ,
הסתכלתי דרך הפתח מאחורה ולא הצלחתי לראות כלום חוץ ממאוורר..
הנה התמונות מהקדימה של המארז
http://img215.imageshack.us/img215/9553/p1010034ed.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/4839/p1010035aw.jpg
מהפתח שלדעתי התכוונת אליו
http://img248.imageshack.us/img248/9273/p1010036cc.jpg
התכוונתי לצד שממנו יוצאים החוטים בתוך המחשב
הספק בתמונה הוא גנרי לגמרי
אז בכל זאת להחליף אותו בספק שלי?
אנחנו עדיין מדברים על הנושא של הקריסות מחשב בהפעלה..
לכל ספק גנרי יש סיכוי גבוה להיות לא תקין - אל תשתמש איתם כדיי לבדוק דברים בוודאות. יתכן ש 2 פקים שאתה ודק איתם דפוקים
תנסה להשיג ספק איכותי יותר (תשאיל מחבר) שייתן למחשב לפחות 300 W אמיתיים ולבדוק איתו
זה בעיה בשבילי לההשיג ספק..
מה עוד ניתן לעשות?
והספק שיש לי במחשב שווה 50 שקל סתם לקטע זה עלה לי ביחד עם מארז עלוב של KSP שבא בקושי עם מאוורר של 60מ"מ 110 שקל שתיהם ביחד(ועוד רשום עליו 500W) והספק שבמחשב השני שלי נראה די טוב..אפילו שהוא ג'נרי
