בעיית פורמט, כרטיס רשת לא מזוהה
קיי עשיתי פורמט למחשב שלי לWIN XP באנגלית
בקיצור התקנתי הכל דריברים וכל זה ואני מגלה שאין לי אינטרנט המחשב לא מזהה את המודם למרות שאני מחשבר כבל
לא נגעתי והשארתי את זה ככה
לא מזמן עשיתי למישהו פורמט(תמורת ירוקים חח) בידיוק כמו שעשיתי במחשב שלי והייתי צריך להוריד כמה דברים חיברתי את הכבל של המודם שלי וגלשתי ללא בעיות
מישהו יודע מה הבעיה?!
נא לפרט את תמצית הבעיה בכותרת הדיון אחרת הוא ינעל.
דרייבר לכרטיס רשת הותקן?
אני לא יודע לערוך הודעה,
ולא כי גם למחשב השני לא התקנתי דריבר רשת זה הקטע.
כפתור modify.gif בהודעה הראשונה בדיון.
למי אכפת מה עשית למחשב השני?
אז איזה דריבר אני אמור להתקין כי ניסיתי להתקין כמה וכמה דריברים
כנס לאתר היצרן של לוח האם שלך (בהנחה שכרטיס הרשת מובנה בלוח האם). חפש את דגם לוח האם שלך והורד משם את מנהל ההתקן העדכני.
אם אתה לא מוצא תעלה לפה את דגם לוח האם שלך.
^וד"א הייתי ממליץ גם לבקר אצל ההוא עם הירוקים ולהוריד גם אצלו כמה דרייברים.
בלאט הוא לא נותן לי להיכנס לווינדוס הוא רושם שאני חייב לשים לו סראיל
קיצר יש לי עכשיו 2 בעיות אחרות לגמרי
הראשונה זה הבעיה עם הWIN הזה
השניה כל הודעה שאני מקבל בין אם זה ארור או משהו אחר זה מפעיל לי צליל מהרמקול הפנימי איך אני מבטל את זה?
ערכתי לך את הכותרת.
אני מזכיר שוב אין לך "בעיית אינטרנט" או איך שאתה לא מתאר את זה בשפה של ילד בכתה ג'.
בסה"כ אתה צריך להתקין דרייבר לכרטיס רשת וכל שאר הרכיבים. אני מזכיר לך שXP דיי גרוע מבחינת מאגר הדרייברים שלו בניגוד לויסטה/7.
לגבי שאר הפרטים אני נציע לך לעיין שוב בחוקי הפורום אם לא עשית את זה עדיין.
מה לגבי זה?
"השניה כל הודעה שאני מקבל בין אם זה ארור או משהו אחר זה מפעיל לי צליל מהרמקול הפנימי איך אני מבטל את זה?"
אני יכול להתקין כל דריבר לכרטיס רשת או שצריך 1 ספציפי שיתאים?
מערכת ההפעלה תוציא כל צליל מpc speaker ברגע שלא מותקן דרייבר לכרטיס קול.
כבר הסבירו לך שצריך להוריד דרייברים מהאתר של יצרון הלוח אם לפי הדגם.
אבל הבעיה פה שכבר הורדתי דריבר מהאתר של gigabyte
כל מה שרשמתי לדף הקודם לצערי
אגב תודה על העזרה שאתם נותנים
אם הורדת וזה לא עובד, יש סבירות שהורדת את הלא נכון וסבירות נמוכה יותר שהקובץ פגום. אני מציע שתקצר לכולנו תהליכים ופשוט תפרסם את דגם לוח האם שלך (אין לך נתוני מפרט מתחת לשם המשתמש בפורום).
וכהערה יותר כללית. מנהל התקן מיועד לחומרה ספציפית. אין כזה דבר דרייבר "כללי" לכרטיסי רשת, כרטיס קול וכו'. הכי פשוט להוריד את הדרייבר העדכני מאתר יצרן החומרה שברשותך בהתאם לדגם החומרה המסוים שלך.
אגב, לבחור ששילם לך על ההתקנה כן התקנת דרייברים או שהוא חי על הדרייברים של מערכת ההפעלה?
