עזרה | HD5870, צאוור בקבוק?
שלום,
אני השבוע קונה HD5870 בעזרת השם, אז ככה ההמעבד שלי הוא Q9450 עם OC על 3.0 כרגע.
כנראה מעלה בקרוב ל 3.4 או 3.5 משהו כזה.
השאלה שלי כזאת, האם יהיה לי צאוור בקבוק?
5870HD הוא כרטיס מסך עוצמתי מאוד כמות השיידרים שלו והמהירות שלו לא מביאה איזון עם המעבד הנוכחי שלך.
אך אם אוברקלוק אתה באמת יכול להביא איזון למערכת האומנם לא חומרתית. אבל בכל זאת 5870HD הוא כרטיס בעל עוצמה הוא קצת כבד על Q9450.
מעבדי I7 I5 וכו'. מביאים איזון מוחלט עם הכרטיס 5870HD. אבל זה לא אומר שאתה אמור להחליף מעבד עדיין הביצועים שתקבל היו מעולים ברוב המשחקים הקיימים היום.
וסתם לצורך העניין אני לא מבין את האנשים היום שקונים 5870HD במקום 5850HD. ההבדל בינהם הוא לא משמעותי שמצדיק את המחיר שלו על פניו.
הרי 5850HD ו5870HD מבוססים על אותה ליבה שעם אוברקלוק ל5850HD אתה תוכל לעבור את 5870HD
ואי יהיה לך צוואר בקבוק עצבני שיגביל את הביצועים שלך עם 5870 לביצועים דומים לשל 250GTX
אני ממליץ לך לקנות 250GTX כי כל כרטיס מעליו יעבוד כמוהו כי המעבד יחסום את ההפרש ביצועים.
בברכה,
בנדלייוב זורי.
מה?! X2^
פותח הדיון, Q9450 על 3GHZ זה נהדר ומתאים לכרטיסים כמו HD5850 או HD5870, צוואר בקבוק יהיה אבל זניח לחלוטין.
אם תמהיר ל3.4GHZ, אין בכלל מה לדבר על צוואר בקבוק.
orenxx290 (למה פוסטים מודגשים?), אתה צודק, ההבדל בין HD5850 לHD5870 הוא לא ענק אבל קיים, בעיקר תחת הגדרות מחמירות.
יש אנשים שבשבילם אוברקלוקינג זה לא פקטור ואסור לשכוח את העבודה שגם HD5870 הוא אוברקלוקר לא רע בכלל.
צוואר הבקבוק שתקבל בשילוב המעבד הנוכחי עם 5870 יהיה בהחלט זניח ולא מורגש.
ברוב המקרים הQ9450 מעט נופל/שווה ערך לI5 750...
ממש אבל ממש ---לא נכון---. HD 5870 יסתדר יופי עם Q9450 + אוברקלוק קל (בתנאי שיש לך ספק כוח חזק ומתאים)
כשאתה אומר שיהיה צוואר בקבוק והכרטיס יעבוד כמו 250 GTS (ולא GTX, אין חיה כזאת) - תביא סימוכין לזה ואל תנפיץ שטויות במיץ!!
יש משחקים ואפליקציות שתלויים יותר בכוח המעבד אבל מדובר על מספר מועט יחסית.
פותח השרשור: על איזה מסך ואיזה רזולוציה אתה מתכוון לעבוד בשוטף?
הדעה שלי: אם מדובר על 1680X1050 ומטה אז ה5850 יהיה פתרון מצויין עבורך. במקרה של 19" הייתי הולך אפילו על 5770
ואם מדובר על FHD אז תציץ בדגמים החדשים של NVIDIA או 5870.
WOW, אנשים רוב התגובות פה פשוט שימחו אותי, בפורום אחר בכלל אמרו לי להחליף מעבד, מזל ששאלתי פה.
והינה התשובות שלנשאלו פה :
mtng: אני מתכוון לעבוד על רזולציית של מסך 22 אינצ' (1680X1050 אם אני לא טועה)
הממ הספק שלי 1000 וואט :silly:
dj-ElectriC:הממ האמרת שרציתי להמיר את המעבד ל 3.5~3.6, אבל מפני שאתה טוען ש3.4 יפתור את בעיית הצ.ב אז כנראה שאני אמיר ל3.4 ביגלל הקיץ וזה ובחורף נפגיז.
תודה רבה אנשים טובים, שימחתם אותי מאוד, אני לוקח ת HD5870.
אם יש לכם להוסיף עוד משהו לפני שאני קונה אז בבקשה...
האמת היא שכן... ברזולוציה של 1680X1050... לך על הHD5850
הוא גם ככה "חזק מדיי" למשחקים ברזולוציה הזאת, ולדעתי לא מצדיק בכלל לשלם את ה500-600 שקלים האלה יותר על HD5870, בטח לא ה1680X1050
מסכים לגמרי. מבחינת כדאיות, עדיף לקנות כרטיס מסך ב1500 ולשדרג פעם בשנה וחצי
מאשר לקנות כרטיס מסך ב2000+ ש"ח (אוברקיל) כהשקעה לטווח רחוק - דבר שלא משתלם בעליל
5850 בגרסה עם קירור טוב יותר - VAPOR של ספייר או הגירסא של GB, ייתן לך אחלה ביצועים, שקט ואפשרות ל-OC
וכל זה ב600 שקל פחות מה5870. לשיקולך....
מה?! X2^
הכרטיסים החדשים של 5XXHD - ATI מביאים תמורה גדולה בעוצמה שלהם. זניח לא הייתי אומר את הגבלה בלי אוברלוק למעבד אתה תקבל, האומנם לא משהו משמעותי שיהרוס לך את הביצועים דרסטית, אבל זניח לא המילה הכי נכונה להשתמש כאן.
Q9450 מעבד שבנוי טוב עם ת'דר קלוק מצויין. וסיתדר מעולה עם 5870HD , אבל בשום פנים ואופן הוא לא יקבל כאן הגבלה חומרתית.
5870HD ו5850HD מבוססים על אותה ליבה שפשוט הגבירו את המהירות ל5870HD. גם בלי אוברקלוק ל5850HD לא משתלם לקחת 5870HD שהביצועים הולכים ל5870HD ב10-15 אחוזים וההבדל במחיר הוא 500~600.
הם מבוססים אותה ארכיטקטורה ממש לא אותה ליבה.
לHD5850 (סייפרס PRO) חתכו שני קלאסטרים של 80SP כל אחד, וגם זה משנה.
בהגדרות מחמירות זה ממש לא 5-10% אלא יותר כמו 30-35%
בהגדרות שפויות ההבדל באמת קצת מתקזז לאיזור ה15-20%
זה אותו מושג עיקרון.
תסכים איתי שההבדלים בין 5850HD לבין 5870HD ממש שוליים. אין כל חוכמה לקחת 5870HD שיש לך את 5850HD ב500~600 ש''ח פחות.
בשביל הבדלים לא ניקרים של 10-15 לטובת 5870HD.
נכון, אלא אם אתה שאפתן של ממש. היום הHD5850 הוא עדיין אוברקלוקר פנטסטי שמגיע ועובר את יכולות הHD5870 סטוק.
הכרטיסים האלה לצערי לא נדונים לחיים ארוכים, הם רוצחי DX9 ו10, ממש הקצה המדמם של היכולות. אבל DX11 זה לא פיקניק
וATI יודעת את זה טוב מאוד, זה למה ברגעים אלו ממש נבנית ליבת הsouthern islands שלהם שצריכה להתמודד יותר טוב עם טסלציה קיצונית.
בכל אופן בסופו של דבר בוא לא נגיע למקומות אחרים, הHD5850 הוא יותר ממומלץ פה. לי אישית הכרטיס הזה אפילו קצת פסה ל1920X1200
המממ אין לי אפשרות לשדרג כל חצי שנה מכיוון שבעוד שנה אני אהיה בצבא.
אז אני מעדיף להשקיע ב HD5870 שהיה לקצת יותר זמן מכיוון שהוא יותר חזק בקצת מ HD5850 לא ככה?
כבר אחרי צבא נקנה איזה מחשב חדש מטורף חח
