חוות דעת על ספק וכמה שאלות בנידון
אהלן חברים!
אני כרגע גולה באוסטרליה ומתכנן בניית מחשב חדש.
על רוב הקרביים של המחשב כבר הוחלט (Athlon II X4 630, HD5850, וכמה קשיחים, ראו תמונה) ועתה נותר רק הספק.
בהרכבת המפרט לא תיכננתי על יותר מ500W-550W אך במהלך חיפושי ניתקלתי בספק 650W של IKONIK ב 103$ ,ולמרות שאני לא מכיר את הספקים של החברה הנ"ל, עושה רושם שלפחות סדרת הVULCAN מקבלת ביקורות מוצלחות למדי ברחבי הרשת (לינקים מצורפים)
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=125
http://www.tweaktown.com/reviews/1688/ikonik_vulcan_1200_watt_modular_power_supply/index.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cases/display/ikonik-psu-roundup_6.html#sect0
ועל כן לשאלות:
- בטווח המחיר שעליו תכננתי (90$-110$) המתחרים העיקריים עם הוולקן הם הCorsair VX-550 והSeasonic S12II 520W, שניהם טיפה יותר יקרים, האם ללכת על בטוח עם ה SEASONIC או ה CORSAIR ? או שמא במחיר הנ"ל ועם נתונים כאלו(מודולרי,הספק) שווה לנסות את הIKONIK ?
- האם ניתן להקיש מהמבחנים שנעשו בג'וני גורו לגרסת ה1200W על הספקים הפחותים בסדרה- 850W, 650W ?
זהו בערך, מצטער על המגילה.
אני אשמח להוסיף עוד פרטים אם יש צורך.
תודה מראש!
[attachment deleted by admin]
כלום? :-\
אוסטרליה למה לא למה לא :]
על הספק שאתה מדבר לא שמעתי, אז כמו שאתה אומר יש אפשרות ללכת על בטוח או ללכת על ‏HEC‏ ‏:] עם המחיר 100$ אז זה ממש משתלם למרות שזה עוברקיל,‎ אם בעתיד תעשה מערך של שניי כרטיסים אז תיהיה לך מערכת יציבה כמו סלע
www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817339035
מאברוק על התשובה אחי! :xyxthumbs:
אני מסכים איתך ש 650W זה אוברקיל, אבל עם קצת OC ומרווח לשדרוג אולי זה מוצדק...
בעניין ה HEC, הספקים היחדים שראיתי של החברה פה באוסטרליה הם מסדרת הקוגר, ולפי מה שהבנתי, למרות שהם טובים הם לא מצדיקים את המחיר שלהם (150$ ל550W)
אני יעשה עוד סיבוב או שניים ברשת נראה אם יש משהו נוסף בטווח המחירים, אולי זה?
http://www.pccasegear.com/index.php?main_page=product_info&cPath=15_305&products_id=11225
ושוב תודה
הספק שאני ממליץ לך עליו עכשיו הוא יותר ממושלם ואם תרצה בעתיד הרחוק מערך של שניי כרטיסים הוא עשר, אל תחשוב בכלל קח את הספק הזה! ותתחדש הייתי ממליץ לך על לוח מהסידרה החדשה של amd שיתן לך תמיכה עתידית‎ אבל זה כבר חורג מהנושא
www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817151096
הנתונים והמחיר אכן מרשימים, אך לדעבון כולנו NEWEGG לא עושים משלוחים מחוץ לצפון אמריקה, אז לצערי זה לא ראלי
לא תמצא משהו יותר מרשים מזה במחיר הזה באיכות הזאת פלוס החמש שנים אחריות שאתה מקבל על החיה הזאת תחפש בעוד אתרים את הדגם הספציפי הזה וסגור עניין, עשיתי חיפושים בגוגל אין באוסטרליה וואלה יקר שם חחח אבל חפש באיביי או חנות שכן עושה משלוחים לאוסטרליה
מסיבות שלא לגמרי ברורות לי SEASONIC נורא יקרים באוסטרליה, ה S12II 620 הכי זול שמצאתי הוא בסביבות 140$, זה 20$ יותר מה CORSAIR TX 650, שלפי מה שאני מבין שניהם מבוססים על אותה הפלטפורמה של SEASONIC
אז לפחות מבחינת עלות ועלות תועלת, כמה טוב שהוא לא יהיה, ה SEASONIC לא בשבילי.
תודה על ההמלצה בכל זאת :xyxthumbs:
אתה צודק.... לך על הקרוסאר 650 ב120$ הוא שווה כל דולר ודולר תתחדש שזה יותר מללכת על בטוח....
650w מודולרי שמבוסס על בסיס מוצלח של CWT עם רכיבים איכותים, ביקורות טובות ומחברה שמנסה ליצור לעצמה שם. אני הייתי הולך על זה בלי לחשוב פעמיים.
רק תבדוק שהמחיר באמת תקף, כי מחיטוט קצר בהשוואות מחירים באוסטרליה עושה רושם שיש הרבה חנויות שמוכרות בסביבות 140$ .
אם המחיר אקטואלי. תתחדש
תודה חבר 'ה! :xyxthumbs:
בכיף אתה ממש תהנה מהספק הזה הוא שקט איכותי מודלרי וחזק ממש פרפקט....
