חוות דעת על Dell Inspirion n3010
אחרי שחיכיתי מספיק זמן שיצא מחשב ע"פ הדרישות שלי אני חושב שמצאתי אותו
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n3010-a430m.htm
מחשב של 13.3 אינץ' עם הגירסה החזקה שלו core I5 וכרטיס של hd5470
כמובן שאני אקח עם 4GB זכרון
השאלות שלי הן אלו:
1. notebookclub הוא היחידי שמוכר את המחשב הזה עם זכרונות 1066Mhz בניגוד לשאר החנויות שמוכרות את זה עם 1333Mhz
האם ישנו הבדל משמעותי בדבר?
2. אצל המחשבים של דל, מי בעצם נותן את האחריות? החנות או שבעצם דל ישראל ואליו אני צריך לפנות במקרה של תקלה?
3. מאחר ואין לי שמץ של מושג איפה כדאי לקנות אותו מבין הרשימה הבאה
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=756117
איפה כדאי, אם מישהו מכיר את החנויות שברשימה, לקנות את המחשב? הבנתי ש-notebookclub הם אחלה במחשבי דל אבל הם כמו שאמרתי מוכרים את
המחשב הנ"ל באותו מחיר כמו כל האחרות עם זכרון של 1066
  • תגובות 66
  • צפיות 14.4k
לפני הכל, אני רק רוצה להגיד לך שאני בדיוק בדיוק מחפש את מה שאתה מחפש!
ובדיוק על אותו מחשב אני מתלבט.
(יום ראשון אני נוסע לאופיס דיפו לראות אותו בעיניים)
1. לא ראיתי למחשב הזה 1333, אלא 1066 בהשוואה בזאפ, אבל זה ממש ממש לא קריטי! וגם קח בחשבון שאלו 4GB של 1066 שזה טוווו מאצ'.
2. DELL ISRAEL - החנות notebookclub יבואנים רשמיים של מחשבי DELL בישראל (אבא שלי קנה מהם מחשב לפני שנה, ויש לו תמיכה ואחריות ל-3 שנים)
3. מחוויה אישית notebookclub הם מאוד זולים (יחסית לשאר) ונותנים לך את כל התמיכה שיש (גם אחרי שנה וחצי מהקנייה).
זה שטויות ההבדל בין 1333 לבין 1066 זה ממש ממש לא קריטי.
המחשב שלך יהיה טיסן! מעבד חזק מאוד יחד עם 4GB RAM כמו שאמרתי זה טוו מאצ' להמון המון דברים (גם לסטודנט להנדסה..)
המחשב יריץ לך משחקים אם אתה מחפש, ברמה טובה מאוד.
תמיד אתה מוזמן ללכת אליהם (פ"ת) ולהתייעץ איתם - וגם לראות את המחשב עצמו.
ממש ממש אחלה של חנות ומומלצת.
המעבד גם ככה לא יכול לעבוד עם זיכרון בתדר 1333 ומוריד את התדר למהירות 1066.
כך שלקנות מחשב עם זיכרון במהירות 1333 זה דיי מיותר ולא צריך להיות שיקול בתהליך הקנייה.
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=43537
גם אני מתלבט אם לקנות את המחשב הנ"ל, הבעיה שאני רואה אצלו היא חיי סוללה ממש נמוכים
חיי הסוללה שלו לא מאוד נמוכים.
אלה חיי סוללה של מחשב עם מפרט חזק, אין מה לעשות - ככל שהמפרט חזק יותר- ככה הוא זולל יותר חשמל.
כל מחשב שהוא לא נטבוק (כלומר מפרט שבנוי מראש לחסכון בחשמל- ובצד השני של מהטבע, חלש מאוד) הוא עם זמן סוללה מזעזע.
אם זה כל כך מהותי אז תשקיע עוד ותקנה סוללה נוספת של 8/9 תאים (ככה עשיתי עם STUDIO XPS 1320). נכון זו עוד הוצאה כספית - אבל זה מעביר לי יום מבלי לרדוף אחרי שקעים כל הזמן.
בשום מחשב בעל 4GB RAM לא יהיו לך חיי סוללה גדולים.
ובעל מעבד חזק (כל ה-i למיניהם שהם חסכוניים יחסית)
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1JHIN5010BKI543
כאן יש לך גרסא יותר חלשה למחשב הזה - ללא כרטיס מסך חיצוני ובעל מעבד i3.
אולי הביצועים שלו יהיו פחותים אבל חיי הסוללה ארוכים יותר.
אגב,
3-4 שעות עבודה ברצף זה לא מספיק?
תמיד כדאי להשקיע על עוד סוללה (שאותה מטעינים בלילה) ואז בזמן הלימודים פשוט מחליפים.
רק 75%-80% מהזמן אתה תהיה ליד שקע חשמל, וגם תמיד ביום תהיה לך השעה החופשית.
קח בחשבון את כל הדברים האלו - כי אם זו הבעיה תעשה את כל השיקולים (ביצועים לעומת חיי סוללה, אבל עדיין זה לא שאתה על אי בודד)
עוד משהו - המסך עצמו הוא LED והוא יותר חסכוני, במצב של חסכון הוא יעבוד לך מעל 5 שעות..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=458211.0
בשרשור הבא יש בנאדם שקנה את המחשב. תקרא
כמה עולה עוד סוללה?
אפשר לקבל בבקשה פרטים של כמה היא שוקלת ואיפה אפשר לקנות אותה?
תודה מראש
סליחה שאני נדחף...זה לא מחרפן שצריך לכבות אותו כשמחליפים סוללה? נכון שיש מצב שינה וזה אבל זה לא מעצבן?
אפשר לחבר לחשמל ואז להחליף..
עצה לפותח האשכול , אם 'משחקים' לא חלק מהדרישות שלך , לא הייתי ממליץ לך לקחת אותו.
הייתי ממליץ לקחת אחד עם כרטיס מסך מובנה , שגם ייעלה פחות וגם יצטרך הרבה פחות חשמל.
ההוא שהציעו פה מוואלה מעולה.
כמובן שכל מה שאמרתי לך לא תקף אם חלק מהדרישות שלך זה משחקים ;)
שם בnotebook club וגם בוואלה אני רואה שרשום אותו דבר תחת "כרטיס מסך". למה אתם אומרים שהכרטיסי מסך שונים?
בwalla המעבד הוא i3, והכרטיס מסך הוא Intel Graphics Media Accelerator
בnotebookclub המעבד הוא i5, והכרטיס מסך הוא 1GB ATI Mobility Radeon HD 5470
אני מוצא את סוג הדגם הזה רק בישראל.
למישהו יש מושג האם הוא נמכר תחת שם אחר בחו"ל
מדוע יש אותו רק בישראל?
הסדרה נקראת Inspiron R (13, 14, 15(, ומשווקת כרגע אך ורק במדינות מסוימות: מלזיה, אוסטרליה, ישראל ואולי נוספים.
יתכן שבעתיד יגיע גם לארה"ב.
גם אני מתכנן לקנות את הנייד הנ"ל. כבר הזמנתי מפנדה, ומבטל את ההזמנה לטובת הזמנה מ-notebookclub :)
למישהו כאן יש את המחשב הזה,או יצא לו לעבוד איתו?
מעניין אותי איך איכות הגימור שלו,הפלסטיקה,האם האיכות גבוהה?
מקשים,משטח עקיבה נוח?
תודה לעונים..
תודה לעונים..
חיפוש..
לא מזמן מישהו רשם עליו לאחר קנייה.
