תקיע - blue screen - ריסט - מחשב לא נדלק למשך כרבע שעה
כרגע המחשב עובד רגיל לחלוטין
אבל הבעיה שהייתה איתו היא שבזמן שאני משחק משהו כבד,אחרי כמה זמן הוא פשוט נכבה..
עדיין לא נסיתי להפעיל משהו אחרי שסרקתי את הזיכרון אבל אנסה עוד מעט
תביא תמונה של speedfan בזמן שאתה משחק במשחק שלך.
יכול להיות שמרוב טמפרטורה גבוה המחשב נכבה פשוט.
הנה ד"א עשיתי בדיקה עם Tune HD
לא נמצאו שום בעיות
יש לך שם 128 מעלות...
זה כשאתה משחק?
זה 128- (מינוס) מעלות ונראלי זה סתם באג
כי זה אף פעם לא זז אולי זה default וזה פשוט לא מוצא את temp2
אז הוא פשוט שם לו 128-
ה128- היה גם בזמן שייתי בשולחן עבודה וגם בזמן משחק
הצילום הזה בוצע בזמן משחק (לאחר כ 10 דקות של משחק)
אהה סליחה לא שמתי לב למינוס...חח
אם המחשב מסרב להידלק במשך רבע שעה, זה אומר שהבעיה היא חום
כל עוד לא היה שום שינוי אחר ברבע שעה הזאת.
אם הבנתי נכון שיחקת עם הזכרונות בזמן הזה, אבל בבדיקה מאוחרת יותר גילת שאלו לא הזכרונות.
תנסה לבדוק לאיזה חום המעבד\לוח אם מגיעים בזמן משחק\מאמץ.
האם אתה מצליח לשחזר את הבעיה ?
כן הצלחתי לשחזר את הבעיה פעמים רבות
זה קורה בכל פעם לאחר משהו כמו שעתיים של מצב מאומץ של המחשב
אני יעשה בדיקה חוזרת היום יותר מאוחר או מחר ואראה לאיזו טמפ' יגיעו חלקי המחשב אחרי שעה של ביצועים.
אני אמשיך ויעשה את זה עוד כמה פעם עד שכמובן המחשב שוב יכבה.
ד"א הוא לא תמיד נכבה ולא נדלק רבע שעה
לפעמים הוא עולה ישר ועובד רגיל כאילו ולא קרה כלום
התקשרתי למעבדה הם אמרו שיכול להיות שמשהו לא תקין בספק כוח שלי...
אין כבר מושג מה לעשות
אם יש לך ספק כוח אחר או מחשב אחר אז תחליף את ספק הכוח ותדבוק אם הוא מתכבה לך.
יכול להיות שזה לא בעיה בחומרה?
וכן יש לי ספק כוח נוסף אבל אני מעדיף ולא להוציא את הנוכחי כיוון שהוא מחובר בצד(לא הבגרים)
פשוט שלא יחפרו לי שהתעסקתי איתו וזה משהו שאני הרסתי
לא מאמין שזה בעיה תוכנה.
יכול להיות שהספק זה באמת הבעיה.
בדוק עם ספק אחר בשביל להתקדם.
לא אפשרי לבדוק ספק הוא מחובר עם חיבורים נוספים חוץ מהבראגים הסטנדרטיים ובשביל להוציאו צירך לפרק חצי מחשב כדי להוציא את כל
החיבורים הללו יש אפשרות אחרת או שבדקנו כבר הכל?
זה עוד הרבה בדיקות אבל תחכה לאנשים יותר מוסמכים ממני...
אני מאמין שזה ספק הכוח.
תכנס למשחק בפחות יותר מהביצועים של המשחק שקורה את הבעיה ותראה אם זה נכבה לך.
לא יאמן!
דבר כזה עוד לא ראיתי זה אשכרה משולש ברמודה!
המחשב חזר הרגע מתיקון ונחשו מה הוא לא עובד!
בדיוק אותה בעיה עלת עוד פעם
בחוזר של התמיכה כתוב "בעיה בזיכרון"
עכשיו לפני ששלחתי אותו לתיקון שיחקתי קצת עם לוחות הזיכרון
ומצאתי משהו מוזר ביותר
יש 4 כניסות ולי יש שתי לוחות זיכרון של 1 GB כל אחד
והאפשרות היחידה שהמחשב עולה / עובד
היא כאשר אני שם אותם בדיוק לפי קומבינציה מסוימת,בדיוק כמו עכשיו!
כלומר יש שתי סלוטים תקינים ושתיים לא(בדקתי את זה כ10 פעמים אם לוח אחד בכל כניסה ואם שתיים גם כן כך שאני בטוח ב100%)
זה הולך ככה(משמאל לימין) לא עובד - עובד -לא עובד - עובד(כלומר זה גם שתי בנקים נפרדים של זיכרון)
מישהו אי פעם חווה כזאת תקלה כזאת?!
מישהו יודע איך אני מטפל בזה?
כי כרגע כל מה שאני רוצה זה להתקשר לשירות לקוחת לצעוק על האמא אמא שלהם שיחזירו ת'כסף ויקחו ת'חתיחת חרטא הזה!
(מצטער על השפה אני ממש בעצבים עכשיו)
המחשב חזר מהמעבדה?
ומה הם אמרו שהיתה הבעיה?
והם תיקנו אותה בכלל?
