תקיע - blue screen - ריסט - מחשב לא נדלק למשך כרבע שעה
ערב טוב לכולם ברצוני לדעת האם זוהי תקלה בחומרה.
לאחר כשעתיים של משחק ב Moderen warfare 2 , המחשב החדש שלי (בן פחות משבוע) נתקע, מציג הודעת שגיאה
של blue screen לא הספקתי לקראו את כל מה שכתוב שם מכיוון שמיד שניה לאחר מכן הוא נכבה.
הספקתי לראות את שם התקלע ואת משהו עושה למרות שלא ממש הבנתי מה זה אומר
Dumping physical memory
Error: 0x82B28985
עכשיו כאן זה לפי החלטת המחשב כבר(זה לא קרא לי פעם אחת)
לפעמים המסך נכבה וכאילו המסך בכלל לא מזהה את הכרטיס
או שהוא נדלק מחדש ואז באיתחול נתקע בבדיקת RAM ומצפצף ציפצופים קצרים בתדירות גבוהה.
או שהווידאוס לא רוצה לעלות...
מישהו יכול לומר לי מה הבעיה?
הנה קצת נתונים על המחשב שלי:
OS: Win7 Ultimate x86 - 32 bit
CPU Type: TripleCore AMD Phenom II X3 710, 2600 MHz - 13 x 200
RAM Memory : x2 Kingstone 1GB rated at 866hz
Grapic card:ATI Radeon HD 4830
תוריד את התוכנה memtest86 ותסרוק איתה את הזיכרונות.
זרוק אותו למעבדה, יש לך אחריות עילו למה לשבור את הראש?
כן...מחר חג...אחר כך יום שישי (לא עובדים) אז רק שבוע הבא אני אוכל למסור אותו למעבדה
תעשה בדיקה של הזיכרונות עם התוכנה Memtest86.
קח להורדה:
http://www.memtest86.com/download.html
אם זה לא הבעיה תקח את המחשב למעבדה.
איך אני עושה לזה boot מ USB?
יש לי sandisk cruzer
מחקתי את כל מה שיש שם (חוץ מsystem כמובן)
ואמרתי למחשב שיפעיל את עצמו ה USB
וכלום לא קרה...
חבל לי דיסק על תוכנה כזו קנטה
פייייייייייי
לעזעזל עם המחשב הזה בקיצר נראה לי שמצאתי את מקור הבעיה
זה היה אחד מהזיכרונות של הראם(המשחב הפסיק לעבוד אתמול וכשהוצאתי אחד מהזכרונות הוא שוב עבד)
בכל מקרה אני אדבר עם המעבדה ונראה אולי אצליך להוציא מהם פיצועים.
ד"א תודה על המדריך ל USB ועל התוכנה
סבבה...
הייתה יותר בטוח עם הייתה עושה בדיקה לזיכרונות ע"י התוכנה.
התכוונתי לעשות אבל ב Boot שעשיתי בשביל להריץ את התוכנה המחשב נפל
ועבד רק כשהוצאתי את הראם...אני לא ממש רואה טעם לסרוק את השני
עדכון:
אוקיי...משהו מוזר ביותר עכשיו ניסית לכניס את השני והכל שוב עובד
אז החלטיתי לסרוק את הזכרונות
עשיתי פורמט כמו צוין במדריך וכשאני אומר לו בביוס לעשות BOOT מה USB
הפשוט מעלה לי חלון שכאילו עולה לי windows 98 ואז מציג שורת קוד C:/>
חשבתי שצריך לרשום שם את שם הקובץ אותו אני רוצה להריץ אבל הוא לא מקבל את זה
עשיתי משהו לא נכון?
מה אני צריך לעשות?
הזיכרונות צריכים להיות מחוברים במקביל-ביחד,זה לא שאתה מוציא זיכרן אחד ושם את השני זה בודק את שניהם אחד אחרי השני.
תעלה את המחשב רגיל דרך הווינדוס שלך ותראה שהזיכרונות עובדים רגיל וקרואים ע"י המערכת.
לאחר מכן תעלה דרך הביוס רגיל other boot - usb .
תעדכן.
אוקיי...
הדבר הזה רץ כבר 15 שעות ובנתיים אין שום שגיאה
זה עשה כבר 22 PASS עןד כמה זמן הדבר הזה ירוץ?!
והתוכנה אמורה רק למצוא בעיות או גם לטפל בהן?
התוכנה לא מפסיקה בחיים!!!
תפסיק מהר את התוכנה...היא יכולה לשרוף לך את הזיכרונות בטסטים כאלה.
זה לא הבעיה של הזיכרונות אז...
יכול להיות שאיכשהו הבעיה נובעת מהתקנה לא תקינה של ווינדוס?
או שהווינדואס לא עובד טוב או בכלל מתקלע כלשהי הקשורה למערכת ההפעלה?
אם לא אז אולי הבעיה היא בכרטיס המסך?
מה בדיוק הבעיה?
המחשב עובד רגיל עכשיו?
תעשה בדיקה עם התוכנה HD Tune .
