התקנת Ubuntu מDOK, לא הולך מה עושים?
הכונן DVD שלי מת ואני ממש לא מתכוון לקנות אחד חדש, לפחות בזמן הקרוב ואני צריך להתקין Ubuntu, הורדתי את הiso בנפרד וניסיתי לעשות איתו Live USB, באינטרנט מצאתי תוכנה בשם unetbootin שעבדה לי מעולה עם ההתקנה של Windows 7, אבל עם ההתקנה של ubuntu זה פשוט לא עובד, אני עושה Boot מהDOK אני רואה אותו מהבהב שתי שניות, שהמחשב קורא ממנו ואז זהו, נכנס למצב מנוחה והמחשב פשוט עוצר, לא עושה boot.
וויתרתי על התוכנה הנחמדה הזאת וראיתי שאם פותחים את הISO של Ubuntu אז יש בפנים קובץ EXE שאפשר להריץ ולהתקין את המערכת על הDOK, אתם יכולים כבר לנחש שזה גם לא עבד, אותה התקלה בדיוק.
אין לי גישה לכונן DVD אופטי, מה עושים? מה אני עושה לא נכון?
תנסה אם ה unetbootin
תבחר את אובונטו בתוך התוכנה ושיוריד אוטומטית (חייב גרסא מעודכנת של unetbootin)
תוריד את ה iso בעצמך ותתקין כמו other
אם יש לך גישה למחשב לינוקס תעשה dd if=file.iso of=/dev/flash_drive אם ההתאמות הנכונות
יש על המחשב המדובר ווינדוס פעיל?
אם כן אז תנסה את תוכנת ההתקנה wubi
http://wubi-installer.org/
wubi זה הקובץ EXE שדברתה עלו ממש לא מומלץ להתקין מWUBI זה יוצר הרבה בעיות.
עם גם הWUBI וגם ה live usb לא עבדו יכול להיות שהקובץ שהורדתה פגום תנסה להוריד עוד פעם .
ניסיתי את ההורדה האוטומטית מהתוכנה של unebootin, לא עובד.
להוריד את הISO ולהתקין כמו other? הכוונה ללסמן את הISO בunebootin ולהריץ אותו? אם כן אז ניסיתי וכבר כתבתי על זה בהודעה המקורית
ולא אין לי גישה למחשב לינוקס
כן יש עליו Windows פעיל, אבל כמו שאמרו הודעה מתחתיך, הwubi זה הקובץ EXE בתוך הISO של Ubuntu, שכתוב בהודעה הראשית שכבר ניסיתי אותו ולא הלך.
ניסיתי להוריד את הקובץ שוב, ניסיתי להוריד פעמיים ידנית (להוריד מהאתר הרשמי של ubuntu ואז לסמן אותו בunebootin) ופעם אחת אוטומטית (הורדה ישירה מהתוכנה unebootin)
אני ממש מיואש :S זאת אמורה להיות פעולה פשוטה ואני מסתבך איתה כל כך מה עושים?
תצרוב CD
תעביר כונן ממחשב אחר
תתקין מ CD
תוציא את הכונן
תצרוב CD
תעלה אותו במחשב שה ISO שמור בכונן הקשיח שלו
קיבלת מחשב אחר אם לינוקס. עכשו אתה יכול לבנות את ה USB אם dd
אמרתי בהודעה הראשית שאין לי גישה לכונן אופטי, לפחות לא בחודש הקרוב..
תבדוק שבביוס באמת הגדרתה BOOT מUSB
ותעדכן לגירסה הכי חדשה שלunetbootin
http://unetbootin.sourceforge.net/
לא יודע יכול להיות שזה הבעיה :nixweiss:
בדקתי כל אופציה אפשרית ואז פתאום קפץ לי לראש אולי לחפש בגוגל usb boot והלוח אם שלי, וישר התוצאה הראשונה היתה עוד בחור עם לוח אם בדיוק כמו שלי עם אותה התקלה בדיוק, כל פעם שרציתי לעשות boot מהDOK פשוט לחצתי F12 בזמן הPOST ולחצתי על USB-HDD (הכי הגיוני לא?), מסתבר שלא, וצריך לבחור HDD ואז שם מופיע בפנים הDOK, פשוט תכנון דפוק מצד Gigabyte. אבל מה שכן אני לא מבין איך USB-HDD מעלה את Win7 ולא את Ubuntu טוב שיהיה.
אבל חשבתם שהצרות נגמרו? לפחות עכשיו המחשב באמת ניגש לDOK אבל אז אני מקבל שגיאה "BOOTMGR Is missing Press CTRL+ALT+DEL to restart", חיפשתי קצת בגוגל, יכול להיות שהקובץ שיש לי דפוק, אני בנתיים מנסה להוריד שוב, נראה מה יהיה.
עריכה:
טוב אז ככה, עכשיו עם unebootin אני מקבל את השגיאה Bootmgr בלה בלה, עם תוכנה אחרת בשם Universal USB Installer היא מחייבת לפרמט את הDOK לFAT32 ואז הביוס לא מזהה אותו בכלל (הוא מזהה את הDOK רק שהוא מפורמט על NTFS).
מה עושים?
מוזר שלא מצליח לך עם WUBI , זאת אכן תוכנה לווינדוס, אבל אחרי האתחול היא לא דורשת כלל את הDOK.
בכל מקרה ההצעה הבאה שלי היא תוכנה בשם dd
מכיוון שאני מבין שאין לך אף לינוקס פעיל כרגע, אז הינה הגירסא של ווינדוס
http://www.chrysocome.net/dd
תשתמש בה כדי לכתוב את הISO של UBUNTU על הDOK
ואחרי זה תנסה לאתחל ממנו
ירח אפל מה אתה לא :nixweiss: מבין שwubi גורם למלא באגים ולכן זה לא מומלץ להתקין מ wubi אלה התקנה נקייה
wubi זאת התקנה נקיה.
הדבר היחיד שהוא עושה בווינדוס , זה לפנות מקום במחיצות.
אחרי זה ההתקנה היא נקיה של האובונטו.
שלהתקין אובונטו זאת טעות, זה כבר סיפור אחר.
NTFS לא יעבוד לך להתקנת לינוקס. ה USB הזה לא מבוסס אל מערכת קבצים רגילה
תנסה להשתמש אם dd של וינדוס או תלך לחבר ותבנה אצלו את ה usb כשאתה עובד מתוך cd
הבעיה שהביוס לא קולט את הDOK שהוא מפורמט על FAT32 בכלל.
ואני חושב שפספסתם אותי, אני לא רוצה להתקין Ubuntu על הDOK, אני רוצה להתקין את הLive CD על הDOK שיהיה לי Live USB וממנו אני אוכל להתקין לHDD.
עריכה:
שכחתי לכתוב שהDOK הוא 16GB, זה יכול להוות בעיה בשביל שהביוס יזהה אותו?
ב usb של אובונטו יש boot loader ואחריו מידע בינארי שלא חייב להיות מסודר ב fat32 / ntfs / ext3 וכו
כשהמחשב עולה מה usb הוא מעלה את ה boot loader ואז ה boot loader שובר את הראש מה לעשות הלאה. גם אם ה usb הוא כן ntfs למשל זה לא משנה ל bios כי ה boot loader נמצ א ב usb לפניי המקום ש ממנו ה ntfs מתחיל
אם לא מופיע התפריט של אובונטו אז הבעיה היא ביצירה של ה usb או בהגדרות bios של המחשב שלך
תבדוק את ה usb במחשב אחר כדיי למצוא אם הבעיה ב usb או במחשב
