דיסק קשיח לא מזוהה
שלום
יש לי בעיה
אני בא לפרמט תמחשב ויש לי בעיה הוא רשום R דיסק לא מזוהה ואז אומר לי ללחוץ F3
החלפתי 3 דיסקים קישחים החיבורים בסדר גמור חלפתי דיסקים של וינדוסים
ואין עדיין אותו דבר
אבל שמעתי שאפשר לסדר משהו דרך הביוס ?
בבקשה תעזרו לי אני משתגע
תודה רבה לעוזרים
הנה תמונה : http://eliad.org/viewer.php?id=1273714364.jpg
עריכה:והוא רושם בעליית המחשב secondary ide channel no 80 conductor cable instal
יצאת מאוד יפה בתמונה...חחח
תבדוק את כבל הIDE שלך אם הוא מחובר היטב לכונן קשיח וללוח אם.
תכנס לביוס.... ושם תכנס ל "Standard CMOS Fearures"
לאחר מכן תגדיר ב Primary Master את כונן הקשיח שלך.
לכל לוח זה משהו אחר אבל אם אתה יודע אנגלית טוב אז תוכל להסתדר בביוס.
בכל לוח אם משנים פה ושם פונקציות אבל בכלללי זה מה שצריך להיות הפעולה.
חחח תודה אחי נבדוק
מה הקשר לחיבורים ואתה בעצמך אומר לו לבדוק כמו ששאני אמרתי...חחח
לזה התכוונתי.
אפשר איזה מדריך בעברית ? איך לסדר את זה ?
מדובר על דיסק בחיבור SATA או בחיבור הישן PATA (יש הקוראים לו IDE)
אם מדובר על סאטא אז תבדוק שבביוס שלך הוא מאופשר
אם על הישן, אז חבר אותו בכבל נפרד מהכבל של הדיסק, ותנסה לבדוק כבלים שונים
Chipseter, הבן אדם חיבר כבל לא נכון. אין פה בכלל אין של האם החיבור היה מספיק הדוק או לא.
תקרא לפחות עד הסוף את מה שכותבים בפעם הבאה. ::)
נוו כן לזה התכוונתי...
הכבל לא חובר היטב.
גם לי קרה ככה לפני כשנה וקיבלתי הודעה כזאת.
איך אני משנה בביוס ?
גם בביוס הוא רושם לי שהוא מזה רק את הכונן דיסקים
חיברת היטב את הכונן?
תבדוק שוב שהחיבורים מחוברים היטב.
תנסה לשחק עם הגמפרים בכל 2 פינים תחבר גמפר ותכנס לביוס ותבדוק או שתסתכל על גב הארד דיסק ותראה את הדרך לגמפר.
זה בעיה עם הגמפרים או שהכבל לא מחובר היטב ללוח אם או לדיסק קשיח.
אני מדבר מתוך ניסיון,גם לי קרה כאלה בעיות ואני הבנתי אותו.
לזה התכוונתי בעצם לכבל של IDE.
הוא מבין את זה.
