שינוי שם בקבצי TXT בשפת C
שלום רב!
יש לי פונקציה
void update(char *name,FILE *fp){
כאשר
name
מקבל מחרוזת מהפונקציה הראשית המכילה את שם הקובץ
הפונקציה פותחת את הקובץ
general=fopen(name,"r")
אני מעביר את מה שאני צריך להעביר ולסדר מ2 קבצים שברשותי לקובץ חדש
temp=fopen("Tempfile.txt","w")
אך הבקשה בשאלה הייתה שבסופו של דבר השם
Tempfile
יחזור להיות לשם שנמצא ב
name
אך כשאני עושה את הפקודה שלמדנו
rename(general,temp);
זה לא משנה דבר והקבצים
נשארים בשמם...
מה עלי לעשות בכדי שהשם ישתנה?
תודה רבה!
הפונקציה rename מקבלת שמות של הקבצים (כמחרוזות), ולא את הקבצים עצמם.
תודה רבה על התשובה המהירה,
אשמח לדוגמא איך אוכל לעשות זאת במקרה שלי...
הרי גנרל מצביע על ניים
וטמפ' מצביע על טמפייל.
וכמובן שגם גנרל וגם טמפ' הם מסוג FILE
rename("Tempfile.txt", name);
שים לב שאתה צריך לעשות את זה כששני הקבצים סגורים, כלומר אם עשית לקובץ fopen אז צריך לעשות לו fclose.
שני הקבצים המדוברים נפתחו בפונקציה עצמה, ולכן בשורה האחרונה של הפונקציה רשמתי:
fclose(general);
fclose(temp);
וזה עדיין מייצר את הקובץ כמו שצריך, אך לא משנה את שמו.
מדוע?
תודה רבה![br]פורסם בתאריך: 12.05.2010 בשעה 23:01:07
טוב, גיליתי את הבעיה,
בגלל שקובץ הgeneral נמצא בתיקייה, אז אני לא יכול לשנות את הקובץ השני לאותו שם
fclose(general);
fclose(temp);
remove(filename);
rename("Tempfile.txt", "General.txt");
תודה רבה על העזרה המבורכת!
