בעיה| המחשב פועל אך לא נדלק
שלום וברכה,
יש לי בעיה
לפני מספר ימים שיחקתי במחשב והכל היה סבבה עד שהיו רעשי תקתוק כזה והופיע מסך כחול שלא בדיוק קראתי מה רשום בו ומאז הבעיה:
המחשב נדלק שומעים ורואים את כל המאווררים עובדים.
הספק גם זז.
אך המסך נשאר כבוי ואין רעש של הווינדוס נדלק.
בדקתי את כל החיבורים כמה פעמים וניתקתי אותם והחזרתי שוב.
לא עוזר דבר.
אני חושב הבעיה בלוח אם או אולי בכרטיס מסך.
אנא עזרו לי , תודה!
תוציא את כרטיס המסך ותנקה אותו וגם את החריץ [sLOT] של כרטיס המסך.
רוב הסיכויים שזה כרטיס המסך, הוא מובנה? יש לך גם מובנה וגם כרטיס נוסף? הנורה של המסך דולקת?
יכול להיות שהכרטיס מסך שלך נשרף.
איזה דגם הוא?
יכול להיות שהוא התאמץ כל כך הרבה שהוא בסוף נשרף.
יכול להיות שלוח האם התקלקל, או אפילו הספק.
צריך לבדוק במעבדה.
נראה לי שהככרטיס מסך התקלקל.
אם זה היה לוח האם אז המחשב לא היה נידלק,נראה לי.
מה הקשר בדיוק לכרטיס מסך? יכול להיות שהוא פגום. אבל מתחילים בחיפוש פוסט.
שלב ראשון
תפתח את המחשב, נקה אבק. תבדוק בראיה שאין קבלים נפוחים, חלקים שרופים.
תבדוק שקיים על הלוח אם רמקול פנימי מחובר.
אחרי זה תדליק את המחשב ותקשיב אם יש איזה צפצוף מהרמקול הפנימי.
אם אין שום צפצוף, תכבה שוב את המחשב ותנתק את כל הרכיבים פרט למעבד מהלוח. ותנסה שוב.
אם עדיין אין צפצוף צריך לנסות להצליב.
לבדוק את המערכת עם ספק אחר שבטוח תקין. ואם ניתצן גם לבדוק את הלוח והמעבד על אחרים מקבילים.
הוא אומר שאין תצוגה אך המחשב עובד.
רוב הסיכויים שזה הכרטיס מסך שלו פגום.
שינקה אותו מאבק ואת כל הלוח אם.
ואיך בדיוק הוא יכול לדעת שהמחשב עובד בלי תצוגה?
הוא התחבר אליו מרחוק?
הוא אומר שהמחשב דולק...
ויכול להיות שזה באמת הבעיה של התצוגה.
אני מאמין ש55% זה בגלל כרטיס המסך.
הכל יכול להיות,שיבדוק את מה שאנו אמרנו לו.
זה שהמאווררים מסתובבים, לא אומר שהמחשב עובד.
עובדה שגם אין תצוגה, וגם אין צליל של וינדוס עולה.
אני מהמר על לוח אם או ספק תקולים.
אלה התקלות הכי נפוצות.
כן יש סיכוי שיש תקלה בלוח האם.
ממליץ לקחת לטכנאי מחשבים.
חברים,
אז ככה תודה ראשית כל והנה הניסויים:
ניסיתי להוציא כרטיס מסך וניקיתי את הכרטיס ואת הכניסות.
וגם ניסיתי עם עוד שתי כרטיסים עובדים אך דבר לא עזר.
ניסיתי לנתק את הזיכרון הפנימי ולראות אם יש צפצוף אך גם צפצוף אין!
כלומר המאווררים עובדים שומעים שהוא מתחיל לעבוד אך אין תגובה מהמסך.
השארה שלי היא לוח אם או ספק כח מה דעתכם?
תנסה להפעיל עם ספק כוח חדש.
