WIN 7 לא עולה לאחר החלפת כרטיס מסך
שלום לכולם
יש לי בעיה מוזרה ,קניתי כרטיס מסך למחשב של חבר HD5450 מותכן אצלו WIN7 64Bit ,חיברתי את הכרטיס הדלקתי את המחשב והוא ניתקע בסמל של החלונות (הסמל ממשיך "לנשום") אבל המערכת לא עולה.
הוא יכול להישאר ככה גם שעה ולא להראות סימן שהוא ניתקע פשוט לא לעלות את המערכת ,אם אני מחבר את המסך לכרטיס המובנה של הלוח אם ,אפילו כשהכרטיס מסך יושב בPCIE המחשב כן עולה .
אבל ברגע שאני מחבר את המסך לכרטיס החדש המחשב לא מסכים לעבוד ...אני כבר עובד עצות : : :s07:
את הכרטיס חיברתי למחשב אחר (לשלי) עבד מצויין
בבקשה עזרה
תודה לכולם
שינית בביוס הגדרות כדי שהמחשב יקרא את הכרטיס המסך שקנית ולא את זה שעל הלוח אם?
שחכתי לירשום את ...שינתי את כל ההגדרות שקשורות לזה בביוס
תלחץ F8 לפני שהוינדוס עולה ונסה לעלות ב VGA MODE או SAVE MODE.
אם זה עולה תמחק את הדריוור הגראפי מDEVICE MANAGER ואם ישנו גם מהPROGRAMS דרך לוח הבקרה ושנה רזולוציה למינימום.
בשתי המצבים הוא עדיין לא עולה כרגע הוא תקוע בלוגו של חלונות במצב של רזולוציה נמוכה מהf8 [br]פורסם בתאריך: 12.05.2010 בשעה 11:10:32
ההגדרות של הביוס למקרה שאני טועה init display first -PEG
Onboard gpu-enable if no ext PEG
אולי יש התנגשות במשאבים עם כרטיס אחר.
נסה (לאו דווקא בסדר הזה) להסיר את כל הכרטיסים האחרים.
לשנות את התמיכה ב OS P&P בביוס כך שהלוח או לחילופין המערכת הפעלה יטפלו בעניין.
לשנות את הקצאת המשאבים בביוס אם האופציה קיימת.
אני אנסה כל מה שאמרת ,במחשב אין שום כרטיס אחר המערכת הפעלה הותקנה אתמול יש לו רק הר דיסק אחד לוח אם מעבד ושתי סטיקים של זיכרון ,נקי לחלוטין...העדכן אחרי הנסיונות ,אתה חושב שכדאי להסיר את ההתקנה של הכרטיס מסך onboard
תודה רבה בינתיים
אני מניח שזה אפשרי שבגלל השינוי המערכת הפעלה נתקעת בנסיון להעלות משהו שאינו מתאים.
יש אפשרות לפני שהוינדוס עולה להגדיר (F8 ועוד משהו אחר כך) העלאת וינדוס באופן שיאפשר לך לראות את הדריוורים שעולים ואולי גם STEP BY STEP.
ואז אתה יכול לראות על מה הוא נתקע בדיוק.
פשוט תעלה את המחשב עם האוןבורד.
לאחר מכן תסיר את הדרייברים של האוןבורד ושל כל כרטיס מסך אחר שהתקנת.
ניתן בשלב זה כבר להתקין את הדרייבר של הכרטיס החדש.
תכבה את המחשב, תתקין את הכרטיס החדש ותפעיל.
עכשיו אני אנסה להסיר את ההתקנה של האון בורד כמו שירח אפל מציע נקווה שזה יפתור את הבעיה .אני כבר ממש מיואש [br]פורסם בתאריך: 12.05.2010 בשעה 12:34:50
ושוב אני אגיד מיואאש ,הורדתי את הדרייברים של האון בורד ,התקנתי את הדרייברים החדשים שנתי הגדרות בביוס ועדיין החלונות במסך פתיחה נושמים במשך דקות וכלום לא קורה ... :facepalm:
אם אני מנסה לעלות אותו בsafe mode הוא נתקע בclasspnp.sys עם זה עוזר במשהו
חיפוש בגוגל מגלה שהבעיה נפוצה ויכולה לנבוע ממספר גורמים ולהם פתרונות שונים.
נסה את זה בביוס (זה אחד הכיוונים שציינתי קודם):
Disable CPI APIC support
Under PCI/PnP settings, set Plug and Play O/S = YES
יש גם HOTFIX ממיקרוסופט שאולי יפתור את הבעיה:
http://support.microsoft.com/kb/326122/en-us
אני זז ולא יהיה ליד מחשב עד הערב.
אני מקווה שהפתרונות האלו יפתרו את הבעיה, אם לא אז אתה מוזמן להמשיך את החיפוש בגוגל ולנסות פתרונות נוספים אם ישנם.
אני בטוח שאפשר לפתור את הבעיה.
