תקלה הזויה בעת שדרוג דיסק קשיח למחשב נייד
תודה על העזרה.
ההודעה כבר לא רלוונטית.. :)
יש לך בעיה קובץ אתחול של המחשב .
או שתעתיק רק את כונן C או שתפעיל ריקברי ותעבד את כל חומר
בהצלחה
תודה על העזרה.
יש SATA1 או SATA2 במחשב ?
אולי צריך לג'מפר קונן חדש ל SATA1 ואז
לעשות הכל מהתחלה.
תודה על העזרה.
איזה מודל קשיח שקניתה ?
אולי יש כזה אבל אני עוד לא ראיתי דיסק שלבד עושה sata1
TheSlider :
דבר ראשון, בשביל שאני אבין, האם בחיבור הדיסק השני, המחשב מזהה אותו כראוי ( לפני שהוא מנסה להעלות את מע' ההפעלה ) ?
דבר שני, לפעמים ( לא יודע למה והפסיק לעניין אותי ) תהליך גוסט פשוט מעתיק את הקבצים ולא מבצע משהו חיוני שהוא :SET ACTIVE PARTITION
אם מע' ההפעלה שלך היא XP, ויסטה או 7, ויש לך דיסק התקנה, אתה יכול דרך הדיסק להפעיל את DISKPART ולתקן את העניין.
בדוק את הנושא ונמשיך משם.
תודה על העזרה.
בדקת את הנושא השני ?
SATA2 לא יעבוד על SATA1 גם אם הוא ישנו בביוס.
לא חושב קונן שלך יודע לעבוד 150M שזה SATA1
מחשב שלך אולי קצת ישן בשביל לגיד לקונן באיזה מהירות הוא לעבוד.
WD אומר קונן שלך הוא SATA2 .
אני כמעט בטוח קונן הזה לא מתאים לך וצריך לחליף בחנות.
Ivan, אני לא מסכים.
הרוב המוחלט של כונני SATA2 עובדים בתאימות אוטומטית לSATA1 בלי שום ג'אמפרים.
הכוננים האלה וכונני SATA2 אחרים עובדים בהצלחה על מחשבים אלה ודומיהם.
הבעיה הזו נובעת ככל הנראה מזה שGHOST לא תמיד מבצע שכפול ראוי ב100%. כאן יש דוגמה ממש דומה:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=29&t=56760
ייתכן שמה שalmonime אמר יעבוד גם כן ותוכל להימנע מפרמוט.
אתה יכול גם לנסות לשכפל עם תוכנה אחרת (Acronis True Image למשל).
לא ניתן להעביר מחיצה בעזרת גוסט עם לא נעשה פורמט כהלכתו על פרטיו ודיקדוקיו
דהיינו הגדרת מחיצה או מחיצות ופורמט מתאים
שים לב שבניידים שונים יש רישומים לפני מסלול 0
וצריך להעביר את MBR
מכאן שתוכנת אכרוניס עדיפה
"הרוב המוחלט של כונני SATA2 עובדים בתאימות אוטומטית לSATA1 בלי שום ג'אמפרים."
רוב מוחלט זה לא כולם. וזה תלוי גם שציפ של SATA יודע לעשות
speed negotiation
לא כולם יודעים- בטח לא כל הישנים. (מחשב שלו היה עם 60GB זה בטח לא מחשב חדש.)
יחול להיות גם גוסט, וגם ידוע שאם SATA2 עובד על SATA1 יהיה מסך שחור בבוט
מנסה לתקין XP מ CD ולראות עם קונן עובד נכון או לא.[br]פורסם בתאריך: 12.05.2010 בשעה 15:28:30
וצריך להעביר את MBR
לא נכון. לא צריך כלום לעשות.
תודה על העזרה.
עבודה עם PARTITION MAGIC תהיה קלילה הרבה יותר מעבודה עם DISKPART.
אם ממש בא לך להכנס לפנוכו, אחרי הפעלת DISKPART, בשורת הפקודה החדשה שמופיע, תרשום HELP ותקבל רשימת פקודות אפשריות.
מה שאמור לעניין אותך זה -> SELECT, LIST, DETAIL
כל פקודה עובדת עם תת פקודות כך שזה יכול להעיק. מכיוון שכבר בדקת וגילית שהמחיצה פעילה, אין צורך להמשיך.
האם ביצעת גוסט שעשה רק העתקה של קבצים או SECTOR BY SECTOR ?
* אני צריך להעלם לשעתיים שלוש כך שאני מקווה שהחברה פה יתנו לך את הפויינטרים המתאימים והבעייה תיפתר.
במידה ולא, כשאחזור, נוכל להמשיך בכיף.[br]פורסם בתאריך: 12.05.2010 בשעה 16:01:57
טוב, חזרתי מוקדם, אפשר להמשיך, איפה העוגיות ?
