הצגה סלקטיבית של ספריות - כרטיס SANDISK
שלום לכולם.
יש לי בעיה עם כרטיס זיכרון של SANDISK מדגם MEMORY STICK PRO DUO.
אני מכניס את הכרטיס לקורא כרטיסים חיצוני ומחבר למחשב אך הספריה עם התמונות בה אינה מופיעה. מצד שני כאשר אני מחזיר את הכרטיס למצלמה אני מסוגל לראות את כל התמונות כך שאני יודע בוודאות שהן קיימות במצלמה ולא נמחקו.
היתה לי בעיה של וירוס בכרטיס הזיכרון אך אני חושב שהוא נוקה והועף - עם זאת חושב שכדאי שאציין זאת בכל מקרה.
כדאי לציין שכשיצרתי ספריה חדשה (ריקה מתוכן) הוא כן מראה אותה - רק את הספריה הישנה הוא לא מסכים להראות.
גם כשהכנסתי את הכרטיס לקורא זיכרון פנימי של המחשב הוא לא מראה את הספריה של התמונות..
פרסמתי את ההודעה בפורום זה ולא בפורום המצלמות כי זה לא ממש קשור למצלמה אלא דווקא לאמצעי האחסון.
אשמח לתשובות מחכמי הפורום - כיצד אני מציל את התמונות היקרות שלי...
תודה!
כאשר המצלמה מחוברת למחשב אתה לא רואה את התמונות?
Hey Yochanan,
I do not connect the camera directly to the computer because there is not connection line to it - I connect the flash memory to the card reader and the card reader to the computer.
Several additional informative details:
1. I have tried to connect the hardware to quite many computers here (I am in South America now - that is why it is important for me to back it up) - there was 1 computer that did show the directory several weeks ago.
2. it is strange, but when I copy the whole memory card to my USB mass storage, I can see the files being copied! I see them all transferred to the mass storage device, but when I try to access the directory from which they are transferred, the computer does not grant me access to it.
3. I do not remember if I mentioned it in the last message but I had a virus in the memory card, and since than I started having the problems. I used an Anti virus to clean the memory card (I think it is OK now) but since than I have the described problem.
Thanks you very much for trying to help me.
Noam.
אם יש לך אפשרות - תנסה לחבר את המצלמה ישירות ולחלץ דרכה את הקבצים. אתה יכול לנסות גם להשתמש בGETDATABACK ודומותיה
לראות אם הן יצליחו לחוץ. כל פעם מערכת הקבצים שבכרטיס הזכרון שלי נדפקה (וזה קרה הרבה עד שעדכנתי את קושחת הPDA שלי) התוכנה
הנ"ל הצילה את המידע בשלימותו.
Alright, I will try it once I get a normal computer...
I searched for that software - it has a NTFS and a FAT versions.
Do you know in which one should I use?
Noam.
תלוי במצלמה, אני מאמין שהכרטיס מפורמט לFAT32.
OK, I will try that - thanks a lot!
Yochanan - I followed your advice. And - the GetDataBack did find all of the missing files! BUT... When I tried to copy the files to a safety cost - it said that copying is available only in I but the full version...
Since I do not want to pay 80$ for the one time use license, I tried to use other programs that do the same thing (in theory) - none of them found all of the files like GetDataBack.
Do you have any additional tips?
Do you know of another recommended freewares that can do the job as well as GetDataBack?
Thanks again.
Noam.
