בעיה ב HD
יש לי שאלה, אם הדיסק הקשיח שלי מחובר אליו חשמל וכבל נתונים ובכל זאת המחשב לא מזהה אותו לפעמים הבעיה בספק כוח או שאני טועה?
יכולה להיות גם בעיה בדיסק קשיח או אותו כבל/פורט בלוח אם.
איך אני בודק את זה?\=
המחשב עובד ?
אם כן אז יכול להיות שאתה צריך לגמפר את הכונן.
על גב הכונן יש לך מידע על הגדרת גמפרים.
מה?
מה הקשר לג'מפרים במקרה שלו?
לפותח הדיון: תחליף כבל SATA ותבדוק שוב/תחליף פורט SATA בלוח ותבדוק שוב.
בעיית זהוי רנדומלית היא לרוב בעיית תקשורת עם הכונן ולא בעיית חשמל.
למה לא קשור?
אם הכונן לא מגומפר הוא לא ניקרא.
אתה מסכים איתי?
1. לא צריך לג'אמפר כונן SATA.
2. אם הוא לא מג'ומפר כמוט שצריך הוא לא יעבוד אף פעם ולא רק מתי ש"מחשק לו".
תתפלאו אבל היום פתחתי את המחשב שזה קרה ושיש רעש מהספק הHD עובד ושאני נותן מכה על הספק הוא ניהיה שקט והוא לא עובד ואז שוב אני נותן מכה כדי לבדוק ורק שהספק מרעיש הוא מזהה אותו ...מה אתם אומרים על זה?
אני אומר שתפסיק לתת מכות לומרה ותפנה לעזרה מקצועית.
אז נירא לי שהוא באמת עובד כשמתחשק לו...חחח
לא ידעתי שיש לו SATA.
בטח בעיה עם חיבור ספק הכוח של הכונן.
אחי ניסיתי לחבר את כל החיבורי חשמל האחרים עדיין יש אותו בעיה וד"א זה שהספק עושה רעש זה לא אומר שהוא עומד למות?
הוא כבר למוות...
תפתח את הספק ותנקה את המאוורר שלו ואת כל האבק שהתווסף שם.
עשיתי את זהנ ושוב הייתה אותה התופעה..אבל אני יכול להגיד לך שהיום שימנתי את המאורר שלו בתקווה שיעזור...
וד"א נתקלת במקרה כזה שאחד הברגים מסרב להיפתח כי אני כןןן ונאלצתי לעקם את המכסה בצד שהבורג לא נפתח לי?חח
חחח כן גם אני מנסה לפתוח את הספק כוח שלי ואני לא מצליח בגלל שהבורג מסתובב שם ולא יוצא בהברגה...חחח
אני ממליץ לך להחליף אם הרעש מפריע לך וזה גם לא יהרוס את החלקים אם כל שניה אתה מכבה ומדליק.
שמעו חברה אני לא סגור על עצמי אם זה ספק כוח או HD , בבקשה תעזרו לי אני יכול להגיד לכם שעשיתי בדיקת סקטוריםם מצא 2 סיקטורים פגומים והצליח לתקן אותם...
איך אני אדע בוודאות מה אני צרייך להחליף אני לא רוצה לקנות סתם.
בתודה Lidor_abo:)
