המחשב של אבא שלי פתאום שבק חיים
מדובר במחשב שאני הרכבתי לו , AMD X2 4200 פשוט בלי הרבה בלאגן ועם ספק כוח מאוד איכותי אנמרקס ליברטי 400..
המחשב עבד נהדר , רוב הזמן מכובה פעם בכמה ימים אבא שלי היה מדליק אותו ומשתמש , ככה במשך כשנה.
פתאום באים להדליק ואין סימן לחיים... נורא מוזר לי המצב הזה כי במקרים כאלה אני יודע שזה כנראה ספק כוח שמת , אבל כאן מדובר בספק כוח איכותי...
אין לי עכשיו גם כוח להתחיל להחליף ספקים כמו איזה ניגר , יש איזה בדיקה יותר פשוטה שאפשר לעשות קודם?
ברור אחי ,
פתח את הדופן של המחשב תנתק את הכבל מתח של הספק מהלוח אם
תקח אטב (סיכה שתופסת את הדפים)
ועכשיו תקשיב טוב ,
תחפש את הכבל הירוק היחיד שיש בצמה של הכבלים תסתכל לאן היא מתחברת במחבר (מצאת ? יאללה עוד שלב 1 )
ותגשר בינה לבין השחור שלידה תכניס את הקצוות של האטב אחד לירוק ואחד לשחור
תעזור את הצמה תחבר את הספק לחשמל (אל תפחד !!!! ) אם הספק מסתובב ועובד הספק תקין ואם לא ... אז לא !
בהצלחה
ליד הכבל הירוק היחידי יש שחור משני הצדדים.. בנוסף עוד כמה שחורים באזור..
אפשר לחבר לכל אחד מהשחורים.
אבל זאת בדיקה בסיסית בלבד.
יש אחד שחור מצד ימין ו3 שחורים מצד שמאל של הירוק הזה..
מה זה אומר בסיסית? אני משאר שאם הספק יפעל ככה אז הבעיה היא בטוח לא בספק לא?
אתה טועה בהשערה.
ספק יכול לפעמים אפילו להעיר את המאווררים בלוח אם, ועדיין להיות שרוף.
ומצד שני, יש ספקים שיש להם מנגנון מינימום עומס. שבכלל לא ידלקו בבדיקה כזאת אם אין עליהם עומס.
אה טוב אז בוא נקווה שאני לא מפוצץ/שורף את עצמי לחינם..
תחבר לאיזה שחור שתרצה זה לא משנה..
הבדיקה היא בסיסית זה נכון אבל תתן לך אינדיקציה מפורטת יותר
תגיד לי מה תוצאות הבדיקה ונמשיך הלאה
בהצלחה..
לפני שאני עושה את הבדיקה רק רציתי לדעת אם כדאי לנתק לגמרי את הספק כוח משאר החיבורים על גבי הלוח אם והכוננים או שזה לא משנה בכלל?
תודה.
כן, עדיף לנתק משאר החיבורים בלוח אם וגם מהכוננים למיניהם (במיוחד מכוננים קשיחים. כוננים אופטים פחות קריטי).
אם יש מאווררים שמחוברים אז הייתי משאיר אותם מחוברים,
רק בשביל שיהיה קצת עומס על הספק כדי לוודא שהוא נדלק.
טוב עשיתי את הטריק הזה והמאורר בספק כוח עבד...
מה הצעד הבא אם בכלל?
תודה..
הצעד הבא זה בדיקה ויזואלית של הלוח עבור קבלים נפוחים או נוזלים.
אם אין, לחבר PC-SPEAKER למקום המתאים בלוח האם להדליק ולשמוע אם יש ציפצופים.
אם לא עוזר אז לנסות עם ספק-כוח אחר (ההפעלה ע"י קיצור הפינים אומרת בדיוק כלום לגבי תקינות הספק).
אם לא עוזר אז לנתק הכל מהלוח חוץ מהמעבד ולבדוק.
אם לא עוזר אז לנתק גם את המעבד ולבדוק.
אם לא עוזר אז לפרק את הלוח לחלוטין מהמארז ולבדוק.
אם לא עוזר, הלוח הלך.
מה אמור לקרות בדיוק אם הכול הכול מנותק חוץ מה4 פינים של המעבד?
ב"חוץ מהמעבד" התכוונתי לדבר הזה:
כמובן מחובר יחד עם גוף הקירור שלו.
ספק הכוח (החיבור הראשי 24 פינים ו-ATX12V, ה-4 פינים)תמיד יחוברו ללוח אחרת ברור שהוא לא ידלק...
מצטער שאני מציק אני פשוט רוצה להבין את הבדיקה..
המעבד וגוף הקירור כבר עכשיו מחוברים ולא נגעתי בהם בשום בדיקה.
ניסיתי לנתק את כל החיבורים של הספק ולהשאיר רק את אלה שמחוברים ללוח אם ושום דבר לא עבד , אני אמור לנתק דברים אחרים מהלוח אם כמו כרטיסים שונים או משהו כזה?
