הוינדוס לא מתעדכן
טוב כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת זה פשוט לא זז מהמצב.
ריסטרט וכד' לא עוזרים, אין וירוסים או בעיות אחרות במערכת
מדובר בוינדוס בגרסת PRO 32BIT חוקי
ניסיתי בהרבה מקומות חוטי ואלחוטי
פעם זה היה עובד
לא שמתי לב למשהו ספציפי שאחריו זה קרה (התקנה לדוג', או מסך כחול, או לא יודע)
2 שאלות
א. האם אפשר איכשהו לתקן את זה (בעיה מוכרת? לא מצאתי בגוגל)
ב. אם לא, איך אני יכול להוריד בצורה ידנית עדכונים (אין לי בעיה פעם ב.. פשוט להוריד בצורה ידנית איכשהו), כשאני נכנס לUPDATE באתר של מיקרוסופט זה פותח לי את חלון העדכון הנ"ל וזהו
[attachment deleted by admin]
יכול להיות שיש משהו שמחשב שחוסם/משבש תקשורת לשרתי העדכונים?
פעיל משהו tcpview ותבדוק מה קורה שם.
אני מסתכל על הרשימה בTCPVIEW וזה נותן רשימה די גדולה של תהליכים (80)
רובם תהליכים שקשורים לוינדוס (יש כמה svchost, system process), איך אני מזהה משהו בעייתי?
ובעקרון אין לי על המחשב תוכנות שאמורות להתערב בתעבורה (חוץ מהחבילה של נוד), אבל היא הותקנה הרבה הרבה לפני שהבעיה התחילה
לא צריך להסתכל על הכל אלא רק על מה שרלווטי. אתה יכול לסדר את התצוגה לפי process וללחוץ על הפתור בסקגל כלים שלא יציג חיבורים half open.
לא בדיוק הבנתי למה התכוונתה, יש למעלה כמו סיכה שנותנת לבחור show unconnected endpoints
יש שם רק את הפיירפוקס וSYSTEM PROCESS שמראה באיזה אתרים אני גולש
כן, זה זה (אני פשוט על לינוקס עכשיו :P).
אתה תראה תהליך שמתחבר (או מנסה להתחבר) ל windowsupdate.microsoft.com או משהו בסגנון.
אח:"כ יותר פשוט לפלטר את זה עם wireshark ולראות מה מתרחש.
זה בעיה מהיום ?
צילום גם מהיום ?
אז למה יש תאריך של לפני יותר מחודש ?
ומה זה חלונות PRO 32BIT ?
מוגדר לך פרוקסי ?
אין שום שינוי בתהליכים=\
הצילום מהיום,
הבעיה כמה שבועות
על איזה תאריך אתה מדבר
וינדוס 7, גרסת PROFESSIONAL שהיא 32BIT
ולא
התאריך שבתמונה שלך!.
במקום לתקין תריץ משמה בצד סמולי
check for update - זה עובד נכון ?
התאריך שרשום שם זה מתי שבפעם האחרונה הוא עדכן, מאותו תאריך זה תקוע במצב הזה.
כשאני לוחץ על CHECK FOR UPDATED זה נתקע על מצב CHECKING FOR UPDATES ולא קורא כלום.
בכל מקרה, לדעתי הכיוון הזה לא מוביל כלום, יש לכם מושג אם אפשר איכשהו להוריד עדכונים "ידני" מהאינטרנט
זה אולי עדכון עשיתה שלא נגמר טוב.
אם בזמן אתה מכבה ומדליק יש הודעה משהו על עידכונים אם אחוזים ?
תנסה גם כאן
http://support.microsoft.com/kb/971058[br]פורסם בתאריך: 10.05.2010 בשעה 18:28:55
עוד דבר
עדכון לא אוטומטי זה כאן
לתחיל כאן ולחפש שמה windows 7
הרבה הרבה עבודה.........
F8
LAST KNOWN GOOD CONFIGORSHEN
עזר לי בעבר :xyxthumbs:
תנסה גם כאן
עוד דבר
כן מידי פעם (האמת הופיע בזמן האחרון), הוא רושם שהוא מתקין עדכון כשאני מכבה, ומידי פעם כשאני מדליק.
הרעיון על הLAST KNOWN GOOD CONFIGURATION לא עבד
תנסה להסיר כל העידכונים שעשית בפעם אחרונה שעבד.
גם שיחזור מערכת ללפני עידכונים יחול לעזור.
שחזור מערכת לא עוזר.
אם אני מנסה להסיר את העדכונים (יש תפריט כזה בתוך הWINDOWS UPDATE) זה לא מציג לי את העדכונים שקשורים לוינדוס.
רק דברים שוליים (אופיס, אקרובט, וכד'), למרות שברשימת העדכונים שהותקנו אני כן רואה אותם.
איך אני יכול להסיר גם אותם?
בכל מקרה אני אנסה להסיר את העדכוני אופיס, אולי זה יעזור
עדכון: הסרתי את כל העדכונים מהתאריך האחרון שהתעדכן, מדובר בפול עדכונים לאופיס. הצלחתי להסיר כולם חוץ מ2 עדכונים (שהוא פשוט לא נותן ללחוץ עליהם), ועדיין אין שינוי=\
