אינטרנט סלולרי, אם זה כלכך טוב וזול מה הקטצ'?
שלום לכולם,
לאחרונה ביררתי בקשר לחבילות גלישה לסלולרי החדש שלי (5800) והבנתי שיש גם דבר כזה אינטרנט סלולרי למחשב נייח.
הרעיון הוא לחבר מודם סלולרי USB (דונגל קטן וחמוד) שבתוכו יש כרטיס USIM.
החבילה היא 140 שקל לחודש (10 שקל על המודם למשך 36 חודשים ו130 שקל עם האינטרנט "בהתחייבות ל18 חודשים").
מקבלים אינטרנט 2.8 הורדה ו1.2 העלאה (Mbit). ללא הגבלה.
האינטרנט שיש לי עכשיו, הוא ב90 שקל לחודש 1.5 מגה הפשוט של בזק. (כולל תשתית וספקית, בערך 20KB העלאה)
אז גם הבנתי שיש עוד תוכנית, שאומרת 150 שקל על כרטיס הUSIM חד פעמי, ו130 שקל בחודש על אינטרנט בלי התחייבות, חודש ראשון חינם.
שאר הנתונים אותם נתונים. (את המודם משיגים לבד מאיביי או חנות פרטית)
אז יש לי כמה שאלות ספציפיות כמו:
*אם אני הולך על האפשרות השניה האם אפשר איכשהו שגם בטלפון יהיה לי האינטרנט הבלתי מוגבל הזה וגם במחשב? (זו שאלה לסלקום יותר מאשר אליכם כי אני לא מצפה שידעו)
אבל השאלה שאליכם היא, מה הקטצ' פה? ב130/140 שקל לחודש המהירויות האלה בלי תשתית זו לא הצעה טובה ביותר? אם כן למה לא כולם עושים אינטרנט סלולרי כזה? במקום להסתבך עם תשתיות וספקיות? (כי הן בכל זאת יותר זולות?)
אז עלה לי בראש שאולי יש ניתוקים בגלל "קליטה"? (יש מצב כזה?) או אולי פינג גרוע או משהו כזה?
*שוב שאלה לסלקום בעיקרון, מודם כזה לא עושה קרינה מייננת לכל הגוף שליד המחשב הרבה זמן? :P
אם ישנה אפשרות שיהיה לי אינטרנט כזה במחיר הזה גם למחשב וגם לפלאפון עצמו זו נראית לי עסקה משתלמת, לא?
אגב רק בסלקום המחירים האלה, הסתכלתי באורנג' והם אפילו לא בכיוון... (יותר יקר ומוגבל בנפח, לאינטרנט בבית(!!) )
תודה רבה!
אאל"ט יש לך הגבלה לתעבורה בחודש
מה זה אאל"ט?
אמרתי שאין הגבלה.
אאל"ט = אם אני לא טועה.
ללא הגבלה זה מן הסתם מכבסת מילים, בפועל סלקום מגבילים אותך לפי שיקול דעתם (קרא את החוזה היטב) וגם לא טורחים לציין מאילו סיבות תוגבל. כלומר, יכול להיות שבחודש אחד תוגבל אחרי הורדה של 20 ג'יגה ובחודש אחד אחרי הורדה של 30 ג'יגה.
תוסיף לזה את העובדה שסלקום משבשת תעבורה של VOIP ותוכנות שיתוף לא עובדות בצורה תקינה (כי יש לך IP משותף יחד עם שאר מנויי סלקום) ותבין בעצמך למה האינטרנט הסלולרי לא תפס בארץ.
א. יש הגבלת נפח תעבורה
ב. פינגים מאוד גרועים
ג. ייתכנו ניתוקים בתדירות גבוהה מהרגיל
ד. לא חושב שזה כ"כ משתלם... אצלי למשל יש הוט 12MB עם ספק נטויזן הכל הכל 145 ש"ח בחודש. (1MB UPLOAD)
ה. ק-ר-י-נ-ה.
אני משתמש באינטרנט סלולרי של סלקום,
משלם 130 לחודש וזה על הגלישה בלבד, ללא הגבלה, הבנתי שבאורנג' יש הגבלה של 5 גיגה ומעלה. לא שווה את זה במיוחד שהמחיר הוא אותו הדבר בדיוק.
מצד שני מה זאת אומרת הקרינה? אני גולש דרך הטלפון הסלולרי שלי, ואני מקבל הורדה של מקסימום 7.2 מגה שהכוונה היא 3.6 כי זה המקסימום שיש לסלקום, והעלאה שלי דיי מהירה, 30-40 ק"ב לשניה.
הדבר היחיד שאני מאוכזב ממנו הוא הפינגים, לא הכי טובים אבל סבירים.
אני לא יודע מה איתכם, אומנם יש הרבה חסרונות - אבל לפעמים עם הנטסטיק הגלישה יותר מהירה מה-ADSL בבית..
למה בעצם מגבילים אותנו? כאילו מה הסיבה?
קראתי בתקנון של זה שהם יכולים להגביל אותך (מהירות) על תוכנות שיתוף וכאלה אבל לא כתוב משהו שהם יגבילו את הכמות הכללית שתוכל לגלוש, ככה שייצא מצב שבאמצע חודש לא תוכל פתאום לגלוש בכלל כי ככה בא להם
לא נכון, בסלקום גם ב3G רגיל, וגם בחשבונות המודמים שלהם אתה מקבל IP אישי.
אני מוריד כ-90GB בחודש, ומשתמש מאוד כבד בSKYPE עם המודם הסלולארי וה3G במכשיר הסלולארי(שניהם עם קו של סלקום, המודם על קו יעודי לDATA, והמכשיר עם חבילת 3G), והאמת שעם ההמודם SKYPE בווידאו עובד הרבה הרבה ויתר טוב מזב"ל בשעות העומס.
זהו כמו שכבר יצא לי להגיד, ההורדות והמהירויות ליגה, אבל הפינגים לא משהו בכלל משום מה.
*שוב שאלה לסלקום בעיקרון, מודם כזה לא עושה קרינה מייננת לכל הגוף שליד המחשב הרבה זמן? Tongue
שום פלאפון, מודם, אייפון, אנטנה או ווטאבר לא מפיץ קרינה מייננת.
קרינה מייננת היא קרינת חלקיקים או גלים אלקטומגנטיים (פוטונים) בעלי אנרגיה גבוהה המסוגלים ליינן רקמות של בעלי חיים - זאת אומרת, לשחרר אלקטרונים מתוך אטומים או מולקולות.
פעם היה סיוט, היום כבר הסתדר לחלוטין, SC2 משחק בכיף ושאר המשחקים בסגנון עובדים בלי שום בעיה. קאונטר לא ניסיתי מודה
חלפינו, אהבתי שקיימות אצלך מהירויות שלא קיימות ברשת סלקום בכלל...
דובי זובי, יש לך מזל מטורף, השאלה עד מתי הכל יעבוד לך חלק.
ויפה מאוד שהSKYPE עובד לך בשיחות VOIP ברשת סלקום, אחרי שלא מעט לקוחות הראו לי שזה חסום להם.
הבדיקה שלי בוצעה לפני מספר חודשים על מודם של חבר ובוודאות הייתה כתובת IP משותפת, מהסיבה הפשוטה שכאשר ניסיתי להוריד מ-Rapidshare קיבלתי הודעת שגיאה שאני כבר מוריד קובץ אחר למרות שלא הורדתי קובץ נוסף באותו זמן. כנ"ל שיבוש התעבורה של ה-VOIP שלא בדקתי אותו אך קראתי במספר אתרים טכנולוגיים וכלכליים לגביו.
