דרוש מארז עם יכולת קרור טובה, חושב על HAF922 או CM 690II או ANTEC 902..
שלום אני מחפש מארז עם יכולת קרור טובה כמה שיותר, השקט פחות קריטי.
איכות הבנייה חשובה גם כן, וחייב שיהיה לפחות 5 מקומות לכוננים קשיחים (בגלל זה הlancool ירק מהפרק).
אשמח להמלצות.. בתקציב של עד 550 ש"ח.
כמובן אשמח להוציא כמה שפחות :P והאם הCM 590 לדעתכם בתוספת של כמה מאוררים ישתווה בביצועים למארזים שהזכרתי למעלה?
בתודה רבה. :)
מיכאל
קח את ה 922 haf
shlomibandit, תודה על התשובה, אך אשמח אם תוכל לפרט קצת יותר.. למה לדעתך הוא טוב יותר מהאחרים?
ואשמח לעוד דעות..
תודה רבה ;)
לפי בקשתך דרשת מארז עם יכולות קירור טובות והשקט פחות מה שחשוב לך..
אם היית רוצה מארז שקט לא הייתי ממליץ לך עליו אלה הייתי ממליץ לך ללכת על משהו בכיוון של p182-183
אך ההאף הוא מארז גדול , בעל יכולות קירור טובות מאוד בדיוק לפי בקשתך
יש לו מאווררים מאוד איכותיים וחזקים:
אחד מקדימה 200 מ"מ שמכניס , ועוד אחד מלמעלה 200 ממ שמוציא , ועוד אחד 120 ממ שמוציא..
בתקופה האחרונה מחירו ירד משמעותית מ 600 +- ל פחות מ 500..
ויש לו גם פילטרים לאבק מה שמונע מאבק לחדור למארז , ומאפשר זרימת אוויר טובה יותר.
חוץ מזה לחבר שלי יש את המארז הנ"ל והוא מבסוט ממש ויש לו אחלה טמפרטורות במחשב ואני חושב שלמארז יש חלק גדול בזה
אני לא אומר שאנטק 902 הוא מארז לא מאוור מספיק , פשוט אני יותר אוהב את ההאף גם מבחינה חיצונית
אבל זה דעתי האישית, פחות שמעתי על הקולר מאסטר 690 גרסא 2 , אך שמעתי שגם כן הוא לא רע בגרסאת ה advanced היותר יקרה.
הנה כמה ביקורות טובות על ההאף שאתה מוזמן לעיין בהם ולהחליט בעצמך:
http://www.overclockersclub.com/reviews/cooler_master_haf_922/6.htm
http://www.bit-tech.net/hardware/cases/2009/06/03/cooler-master-haf-922-review/5
http://www.guru3d.com/article/cooler-master-haf-922-review-test/8
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16811119197
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/HAF_922/6.html
http://www.modders-inc.com/modules.php?name=NDReviews
תסתכל גם על תגובות הגולשים..
אני הייתי הולך עליו במחירו , או על 902 , על ה 690 2 לא יודע אם הייתי הולך כי פשוט לחבר שלי היה נסיון לא טוב עם הראשון
זמזום נוראי מהמאוור בצד , עד כדי כך שהוא היה צריך לנתק אותו, לא יודע איך זה בגרסאת 2 . תחכה לעוד תגובות לגבי זה..
נ.ב: ישנה עוד אופציה של haf 932 שיש לו יכולות קירור מדהימות , בעוד 50 שקלים מהתקציב שלך.
אך יש לו חסרון שאין לו פילטרים לאבק אז אם תרצה את המארז הזה תאלץ לנקות אותו לעיתים קרובות יותר
הנה בקורת עליו , תסתכל גם על תגובות הגולשים:
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16811119160
מקווה שעזרתי..
קראתי כמה ביקורות כבר קודם, אך גם את ה902 ואת ה690 משבחים ממש. כך שלפחות לפי זה די קשה לקבוע.
מה שכן נראה לי שאלך על הHAF 922, המחיר שלו סביר, וכנראה שאני קונה אותו מחר.
אשמח לעוד דעות לפני הקנייה, ושלומי, שוב תודה על העזרה :)
מיכאל..
בבקשה אחי בחירה נבונה..
תתחדש..
עכשיו גם ראיתי את האלמנט S של TT..
נראה נחמד, ובעל מקום ל 7 דיסקים קשיחים (יכול להועיל לי), ומחיר לא רע בכלל..
http://tms.co.il/product/7345
השאלה היא האם הוא מקרר טוב, ומשום מה הוא נראה לי טיפה פחות איכותי מהHAF 922..
כן ראיתי אותו, השאלה היא האם הוא איכותי יותר מהHAF? לפי איך שהוא נראה לי הוא רועש יותר ומציג בערך את אותה זרימת אויר..
בכל אופן עכשיו גם ראיתי עוף מוזר ביותר שמאוד הייתי רוצה לשמוע חווד דעת עליו.
מדובר במארז מאלומיניום של LIAN-LI המצויינים (ויש מספיק מקום לקשיחים בשבילי), ואפילו עם מאורר צד ענק..
http://tms.co.il/product/5664
השאלה היא איך הוא מבחינת יכולת קרור לעומת הHAF, פשוט לא מצאתי אפילו ביקורת אחת עליו ברשת..
ואני יודע שאלומניום נחשב ליותר איכותי, אבל המשקל לא משנה לי כלל.. בקצרה האם לדעתכם הוא עדיף על ה922?
אשמח לדעה בזמן הקרוב, הולך לקנות בעוד כשעה..
תודה רבה,
מיכאל..
המארז מפתיע מבחינת השקט שהוא מציג. לי יש את הגירסא הרגילה, בגרסא שבלינק המאווררים משופרים ומציגים יכולות קירור ושקט אפילו יותר טובות מהגרסא הרגילה..
כמה שקט? 6 מאווררים של המארז, איוורור של המעבד, איוורור של הכרטיס מסך, ומאוורר של הספק כוח. עדין לא מרגישים אותו כמו שמרגישים מארז עם קירור סטוק של פנטיום 4, מאוורר של ספק כוח ו-2 מאווררים של 8 סנטימטר.. רק שהכרטיס מסך יחזור כבר מתיקון, אי אפשר לישון עם זה!
טוב, אז נסגרתי סופית על ה922 והלכתי לרכוש בKSP. פתחתי את המארז בחנות ולהפתעתי היה מדובר בגרסא עם חלון..
לא ראיתי באתר החברה דגם כזה, ואף לא באף ביקורת.. להלן מצאתי תמונה של המארז וצירפתי להודעה..
בכל אופן ביטלתי עסקה ולא לקחתי את המארז.
למרות שתכלס אם היה לי את הכלים המתאימים הייתי עושה חורים בחלון בעצמי והייתי מקבל מארז הרבה יותר אסטטתי..
עכשיו אני בהתלבטות, לקחת עם החלון מKSP, או לחפש את הגרסא הרגילה במקום אחר..
מה דעתכם?
[attachment deleted by admin]
הגירסה עם החלון טובה יותר מ- 2 סיבות:
1. אוטמת רעש טוב יותר בגלל שהיא לא מחוררת.
2. מונעת כניסה של אבק, בגלל שאין בה חורים.
נכון, אבל קירור הכ.מסך מאוד קורץ לי.. במיוחד בגלל שה4890 שלי מרעיש כמו מסוק ממריא במאמץ..
השאלה היא עד כמה זה עוזר לקירור הכרטיס, ובכלל מה יעשו שני 120 ממ לסירקולציית האויר במארז..
אחי זה ממש לא משמעותי כי המארז הזה מאוור בצורה טובה מאוד בכל זאת..
אתה יכול לקחת אותו.
או שתילך על ה 932
