מסךכחול וינדוס 7 לא מצליח להבין את הדאמפ
המחשב היה ב STANDBY (נייד) כשה פתחתי אותו הופיע לי מסך כחול
לפי מה שהצלחתי להבין זה קשור להרד דיסק , ניסיתי להריץ את התוכנה של WD לא מצא שום בעיה ניסיתי גם MEMTEST על דרך גם אין בעיות .
יש עוד הצעות?
Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 24, {1904fb, fffff88006eb6228, fffff88006eb5a90, fffff88001685884}
Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs!NtfsFlushVolume+164 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
NTFS_FILE_SYSTEM (24)
If you see NtfsExceptionFilter on the stack then the 2nd and 3rd
parameters are the exception record and context record. Do a .cxr
on the 3rd parameter and then kb to obtain a more informative stack
trace.
Arguments:
Arg1: 00000000001904fb
Arg2: fffff88006eb6228
Arg3: fffff88006eb5a90
Arg4: fffff88001685884
Debugging Details:
EXCEPTION_RECORD: fffff88006eb6228 -- (.exr 0xfffff88006eb6228)
ExceptionAddress: fffff88001685884 (Ntfs!NtfsFlushVolume+0x0000000000000164)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: ffffffffffffffff
Attempt to read from address ffffffffffffffff
CONTEXT: fffff88006eb5a90 -- (.cxr 0xfffff88006eb5a90)
rax=000000000000ff7b rbx=0000000000000000 rcx=01c9c83eab0c3000
rdx=fffffa8003fc2b01 rsi=0000000000000001 rdi=fffffa8003fc2ad0
rip=fffff88001685884 rsp=fffff88006eb6460 rbp=fffff88006eb6720
r8=0000000000000000 r9=0000000000000000 r10=fffff88006eb64f0
r11=0000000000000000 r12=fffff8a00c26a010 r13=0000000000000000
r14=fffffa80046db180 r15=0000000000000702
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010206
Ntfs!NtfsFlushVolume+0x164:
fffff880`01685884 488b4960 mov rcx,qword ptr [rcx+60h] ds:002b:01c9c83e`ab0c3060=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002cbb0e0
ffffffffffffffff
FOLLOWUP_IP:
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0x24
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff880016d6bbd to fffff88001685884
STACK_TEXT:
fffff880`06eb6460 fffff880`016d6bbd : fffffa80`03fc2ad0 fffffa80`046db180 00000000`00100001 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsFlushVolume+0x164
fffff880`06eb6590 fffff880`016d75f0 : fffffa80`03fc2ad0 fffffa80`0aab9010 fffffa80`04c95280 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsCommonFlushBuffers+0x459
fffff880`06eb6670 fffff880`00c0323f : fffffa80`0aab9368 fffffa80`0aab9010 fffffa80`03fc2ad0 fffff880`06eb6698 : Ntfs!NtfsFsdFlushBuffers+0x104
fffff880`06eb66e0 fffff880`00c016df : fffffa80`0476f040 00000000`00000000 fffffa80`0476f000 fffffa80`0aab9010 : fltmgr!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted+0x24f
fffff880`06eb6770 fffff800`02d9ac49 : 00000000`00000002 fffffa80`04c95280 00000000`00000000 fffffa80`0aab9010 : fltmgr!FltpDispatch+0xcf
fffff880`06eb67d0 fffff800`02d271c1 : fffffa80`0aab9010 fffffa80`0368a060 fffffa80`04c95280 fffff800`02bfde80 : nt!IopSynchronousServiceTail+0xf9
fffff880`06eb6840 fffff800`02a82853 : fffffa80`0368a060 fffffa80`0366cb30 fffffa80`0476f040 fffffa80`04c95280 : nt!NtFlushBuffersFile+0x171
fffff880`06eb68d0 fffff800`02a7edf0 : fffff800`02cc981d 00000000`00000001 fffffa80`046d3190 fffffa80`0a7d8010 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
fffff880`06eb6a68 fffff800`02cc981d : 00000000`00000001 fffffa80`046d3190 fffffa80`0a7d8010 00000000`00000001 : nt!KiServiceLinkage
fffff880`06eb6a70 fffff800`02d28a86 : 00000000`00000000 fffffa80`0368a060 00000000`00000080 00000000`00000001 : nt!PopFlushVolumeWorker+0x1bd
fffff880`06eb6d40 fffff800`02a61b06 : fffff880`009e7180 fffffa80`0368a060 fffff880`009f1f40 fffff880`01619534 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`06eb6d80 00000000`00000000 : fffff880`06eb7000 fffff880`06eb1000 fffff880`06eb55b0 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: Ntfs!NtfsFlushVolume+164
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Ntfs
IMAGE_NAME: Ntfs.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc14f
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88006eb5a90 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x24_Ntfs!NtfsFlushVolume+164
לריץבדיקה ותיקון שגיעות על קונן קשיח.
לבדוק טוב שאין וירוסים.
סבבה תודה,
וירוסים אין , תיקון הרצתי סידר שם משו , נקווה לטוב :)
