שרת Bad Company 2 באוויר (32 שחקנים) - התחייה!
חחח... שטויות... :xyxthumbs:
בכל מקרה , אני מוצא שהעדר כוונת הופך את המשחק לקצת יותר מאתגר , אתה לא יכול סתם לרסס - זה מוסיף אלמנט של כישורים במשחק...
  • תגובות 442
  • צפיות 62.3k
:hizuk:
זה כבר יותר לעיניין :xyxthumbs:
כל הכבוד על ההרמה של השרת.
אני אחסום את GAZA ALLA אם הוא לא נחסם כבר וגם את YOELSHA - שניים שמגזימים עם הגוסטבים בצורה בוטה (אחד מהם הרג אותי באחד המשחקים עם גוסטב מטווח אפס)
ברכות לrealmagic על הצטרפותו לניהול השרת.מנהל ראשי :xyxthumbs:
איזה שחיתות הייתה בשרת היום בערב.
השרת הרג אותי, אחרי זה גנבו אותי לקבוצה השניה.
אולי אפשר לפתוח את ההודעה של השרת הקודם ולעדכן אותה כדי שמי שעקב אחריה יוכל לדעת שיש שרת חדש?
תודה לG-MAN. בוצע.. :)
אם אפשר לדעת מאיזה חברה קניתם את השרת? שוב מ- hypernia?
כן. אם נראה שלא הולך אז חודש הבא נקנה מהחברה השנייה (פשוט היא יקרה ב-50 אחוז)
מה יש חברה אחרת? באמת? אם הייתי יודע מזמן הייתי עוזב תגנבים האלה, 5000 פעמים ביום השרתים שלי נופלים והם עלק מאשימים את EA למרות שהשרתים של ויגיימס לא נופלים. תוכל להגיד לי את השם של החברה? אני יקרא עליה קצת נראה אם המחיר שלה שווה.
Multiplay.co.uk
מחיר יותר גבוה, שרתים שלא ממוקמים בישראל (ממוקמים באמסטרדם/אנגליה) - לקחת את זה בחשבון.
יצרתי בזמנו קשר עם Danieldot במטרה לברר ממי Vgames רכשו את ה Dedicated Box שלהם ובאיזו עלות. ככל הנראה מטעמי "חשאיות", הוא פשוט העדיף להתעלם ולא להגיב. :cool2:
מעקב
Multiplay.co.uk
וא וא מכיר את החברה, כבר חשבתי שיש עוד חברה שמוכרת שרתיפ פה בישראל ולא בחו"ל. כרגע HYPERNIA האופציה היחידה לצערנו.
אכן, אבל מנסיון - יצא לי לשחק בשרתים אירופאיים עם פינג הנושק ל 300~, וכל עוד לא היתה בעיה ברמת השרת - חוויית המשחק היתה טובה ואף איכותית יותר מזו של השרתים שמתארחים אצל Hypernia.
עדיף לשקול שרת עם פינג קצת יותר גבוה, אבל לפחות שירוץ חלק - ללא Rubber-banding וקריסות. לבינתיים עושה רושם ש multiplay היחידים שמסוגלים לספק שירות השואף לרמה הזו ובאופן לא ממש מפתיע, זה גם עולה יותר.
Rubber banding when paying on Windows Vista or Windows 7
If you are experiencing "Rubber-banding" when a server is full and you're using Windows Vista or Windows 7, there are a few client side changes you can make to try and help. These are advanced changes and require some Windows knowledge, so please don't attempt unless you are familar with Windows including the Registry.
1) Try disabling the Windows Service "Receive Window Auto-Tuning" (type "netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled" into a command prompt)
2) * Open regedit
* Go to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile
* There will be an entry for network performance throttling, default value is 10; set it to FFFFFFFF hex (willl look like 0xFFFFFFFF to the right of the entry)
* Reboot
אשמח לשמוע אם מישהו ניסה ועבד לו
השרת שלהם כמו השרת של REAL, HWZ וGamer ממוקם בנטויז'ן.
