המחשב לא נדלק
מעבד ולוח רותח - יש קירור למעבד ? יתכן שהחומר קירור מחייב החלפה ?
יש שם קבלים מנופחים ?
תן תמונות של הספק מבפנים
  • תגובות 59
  • צפיות 5.6k
אני ניסיתי להפעיל אותו ולא הצלחתי...ולאחר כמה דקות הרגשתי ריח של רתיחה כזאת וזה...
ובכוונה פירקתי את צלעות הקירור בשביל להוציא את לוח האם מין המארז וזה...
יש בינתיים קושי להוציא את ספק הכוח מין המארז כי הבורג שם לא מתברג לי וזה...
אני הנסה מחר להוציא את ספק הכוח.
יש עוד רעיונות לפתרון הבעיה?
אל תדליק יותר את המחשב עד שלא תמצא נזק ויזואלי מה בדיוק נשרף
תבדוק בלוח (באזור שהתחמם) או בתוך הספק
כל הסביבה של המעבד והמעבד היה רותח ממש...קיבלתי מכת חום מהמעבד הזה ואז הוצאתי אותו מהתושבת שלו...
אני בדקתי ואין שום סימן של משהו שרוף כמו צבע או ריח עכשיו.
נראה לי שיש משהו שמקצר.
אם היה ריח של שרוף יש סימן ויזואלי
תבדוק את המוספטים (ציפים שחורים שטוחים אם 2 / 3 חיבורים איפה שכל הקבלים והסלילים לייד המעבד) אם יש סימנים של התחממות (שינוי צבע וכו) אל הלוח לייד
הנה כמה תמונות של הספק:
בדקתי את תקינות הספק והוא עובד שקט ובסדר...
המאוורר בכלל לא זז אז שימנתי אותו הוא עובד מצויין עכשיו.
ספק גנרי ישן מאוד. יתכן שהוא מוציא מתחים לא נכונים כשהוא מחובר למחשב
תחפש בלוח של המחשב סימנים של שרוף. אם היה ריח או עשן חייב להיות נזק ויזואלי
עכשיו ערכתי חיפוש מקיף על הלוח ואין שום דבר שרוף וזה...
הלוח אומנם ישן אבל הוא נראה מבריק ביותר.
אני החבר שוב את ספק הכוח והראה אם יש שינוי.
מחר אני כבר יחבר את הכל.
אתה יכול לדפוק את הלוח סופית. תנסה אםפ ספק כוח אחר ותכבה מהר (ניתוק מהחשמל) אם זה מתחמם שוב או יש ריח
כן אני יודע אחי,אבל אין לי ספק כוח אחר שתומך בפחות פינים מהחיבור הרחב הזה.
יש לי אחד חדש שיש לו 12 פינים נראה לי.
מחר אני ארכיב את המחשב מחדש ואני יעדכן כאן.
אתה יכול לחבר ספק חדש כך שחלק מהחיבור שלו נשאר 'מחוץ' לחיבור של הלוח
יש לי הרגשה שהלך לך הלוח או המעבד.
אני מקווה שתצליח לפתור לבסוף את הבעיה.
סבבה מחר אני אבדוק והחבר את הכבלים הכל ואני יעדכן אתכם.
אבל כשאני חיברתי את ספק הכוח בידיוק לאחר הריח של השרוף היה עדיין זרם בין הרכיבים כשבדקתי עם הTESTER .
זה סימן שלא נשרף?
אני כבר ל יודע מה להגיד לך, שמע לפעמים אני נתקל בפרסומים של טכנאים שכותבים בדיקה חינם, אולי כדאי לך לנסות לקחת טכנאי מחשבים כזה או אפילו בתשלום בכדי שיאבחן לך את הבעיה ויפתור לך את כאב הראש.
סבבה אחי,נראה כבר...
מחר אני יחבר שוב את כל המחשב.
כשפירקתי את הספק חיברתי את הכבל והכל וזה והוא לא פעל לאחר שהוצאתי אותו וחיברתי אותו שנית הוא התחיל לפעול.
יכול להיות שיש פחות או יותר בעיות עם הספק בקטע הזה.
אני אבדוק מחר ויעדכן אתכם.
לילה טוב.
