המחשב לא נדלק
הספק עובד...
מה יכול להיות הבעיה הזאת?
  • תגובות 59
  • צפיות 5.6k
זה או ספק כח לא תקין או בעיית הארקה בלוח אם.
בקיצור עם המחשב שלך ישן ויש צורך בהחלפת הלוח אני חושב שעדיף לך כבר לרכוש מחשב חדש, ולשמור את החלקים הישנים של המחשב הישן בשביל שיהיו לך חלקי חילוף.
המחשבים הכי פשוטים של היום עולים בסביבות ה 1100 שקל.
תוכל למצוא כאלו ברשתות של אייבורי, KSP, מחסני חשמל, וכו.
מזאת אומרת בעיית ארקה בלוח האם?
איפה זה ניממצא בדיוק?
תודה לעוזרים.
אני יודע מה זה ארקה!
אני לומד אלקטרוניקה ומחשבים...
אבל איפה זה נימצא בלוח האם שאני אבדוק עם הוא בסדר אחי.
אם יודע מה זה אז למה אתה שואל איפה זה נמצא? :lol:
אפילו תפרק את הלוח מהמגש ותדליק אותו על משטח לא מוליך.
למה אבל?
כי יכול להיות שהוא נוגע באדמה או במשהו שמוליך ?
זה בדיוק העניין, לא סתם מבריגים ספייסרים במארז.
עכשיו פירקתי את הלוח אם מין המארז...
ועדיין המחשב לא נידלק.
מה יכול להיות הבעיה?
חיברתי את החיבור של ספק הכוח ללוח האם ויש עוד חיבור של 4 חיברתי אותו גם כמו שצריך.
לא בטוח שהספק תקין. ספק גנרי שרוף (שהוציא עשן) יכול להידלק ולעבוד (כולל המאוורר והכול) ולתת מתחים תקינים כשמחברים אותו ללא עומס
בגלל זה הצעתי לו פה קודם שיפתח את הספק בכדי לבדוק עם יש שם קבלים נפוחים.
סבבה...
אני הפתח את הספק מחר ככה ואני העדכן אתכם עם תמונה.
פירקתי את הלוח מהמארז ועדיין לא עובד:
לפי התמונות יש רק שני חיבורים שמחוברים מהספק כוח ללוח האם.
לא נירא לי שיש בעיה בספק הכוח כי הדלקתי את המחשב יום לאחר הבעיה וכשעשיתי כמה פעמים restart ואז רציתי לחבר את הHDD אז עשיתי כיבוי ולאחר מכן ניסיתי להדליק ולא הצלחתי.
הHDD זה לא הבעיה למרות כל הקטע הזה.
עריכה:
ניסיתי כמה פעמים להדליק את המחשב עכשיו ובדקתי עם מברג שעם יש מתח וזה אז יש...
ועכשיו נגעתי בלוח והוא רותח במיוחד מסביב למעבד והמעבד רותח עכשיו.
מה קרה?
