המחשב לא נדלק
שלום רב,
אתמול בלילה אני רציתי לפתוח את המחשב והוא לא נדלק.
בדקתי את הכבל של ספק הכוח מחובר והוא מחובר היטב ואפילו הוצאתי אותו וחיברתי שנית וכלום.
אז השארתי אותו כל הלילה סגור בשביל המנוחה והיום בבוקר פתחתי אותו והוא פעל,סגרתי אותו שוב בשביל לראות שהבעיה פותרה והוא עוד פעם לא נפתח.
מה יכולה להיות הבעיה של המחשב?
זה מחשב ישן יחסית.
  • תגובות 59
  • צפיות 5.6k
תעזרו לי בבקשה זה דחוף מאוד.
יכול להיות כמה סיבות אבל בשביל לפסול תצטרך חלקים חלופיים, ואם אין לך הכי זול יהיה לתת למעבדה..
תפתח את המארז כשהמחשב מכובה, ותביט על הכבלים בלוח אם. תראה אם אחד מהם מנופח או נוזל.
במידה ויש לך ספק כח נוסף, תנסה להפעיל את המחשב איתו.
כל מה שאמרתם אני עשיתי ואין כלום.
המחשב לא נידלק.
יש פתרון אחר?
כשאתה אומר "לא נפתח" הכוונה היא שאין שום הדלקה חשמלית (לדים/מאווררים/רעשים)?
בהתחלה אני הייתי לוחץ על מתג ההפעלה והיה נדלק נורה רגילה ואז ניכבת תוך פחות משניה,
ועכשיו אני הוצאתי את הספק כוח וזיכרונות והכל וחיברתי שנית ואז לא נדלק אפילו הנורה הזאת.
זה או ספק כח לא תקין או בעיית הארקה בלוח אם.
גם לי זה נשמע כמו בעיה של ספק, אני הייתי אף פותח את הספק בכדי לראות אם יש בתוכו קבלים מנופחים.
דרך אגב האם ניתן לתקן בעית הארקה בלוח אם או שצריך להחליף את כל הלוח?
אין דבר כזה "בעיית הארקה בלוח אם"
אם יש תקלה בהארקה, אז היא תקלה בספק כח.
zohar678, זה קבלים.
ירח אפל, אם הלוח לא מאורק כמו שצריך המארז זה עדיין לא אומר שהבעיה היא לא בו.
איך מפעילים ספק כוח לבד?
כי ניסיתי להפעיל אותו ולא ידעתי איך מדליקים אותו ללא מתג ההפעלה של המחשב.
לראות אם הוא עובד ולדעת אם הוא גורם לבעיית ההדלקה של המחשב.
