חדש ל- PS3
חברים יקרים , אישתי היקרה הפתיעה אותי ליום הולדת (31) וקיבלתי PS3.
מאיפה מתחילים?
מה צריך לדעת?
מאיפה קונים משחקים?
מה צריך לדעת על ה- PSN?
לא מצאתי פה מדריך אז אם מישהו יכול לתת קישור / להסביר אני אשמח.
תודה.
יוזרים: 1. אמריקאי בקליפורניה - שני אנגלי בUK. אל תבזבז מייל על יוזר ישראלי.
משחקים: pcgames.co.il shopto.net vgp.ca - ובכ"א - רק לא באג (אלא אם בא לך ליהיות פראייר ולשלם 400 ש"ח למשחק במקום 250)
PSN - אפשר לקנות עם ויזה באמריקאי , אפשר למצא אונליין כרטיסים PREPAID - לפי מדינה! תוספות למשחקים קונים לפי איזור המשחק.
משחקים: אין נעילה אזורית - תקנה מה בא לך מאיפה שבא לך.
סרטים: STREEMING מהמחשב - רק תתקין PS3 MEDIA SERVER על המחשב ותגדיר את התיקיות המשותפות והופ - יש לך את כל הסרטים , שירים ותמונות.
תתחדש,
ליביו
1. לא הבנתי את נושא היוזרים / כתובות.
2. במידה ואני רוצה לרכוש ב- PSN , אני צריך כתובת בחו"ל לא? הרי איך ידעו לאן לשלוח את המשחקים? אין בעיה של PAL / NTSC?
3. האם להתקין עדכונים?
4. אז מה שאתם אומרים זה לא לבחור ישראל בהגדרת הראשוניות שעושים?
5. עוד דברים שאני צריך לדעת לפני שאני מתחיל?
1. כשאתה יוצר משתמש (אונליין), תבחר בארה"ב, לא בישראל. תפברק כתובת. עם כרטיס וויזה בינלאומי לא מתבצע אימות של הנתונים (אל חשש, בסופו של דבר הכסף עובר למי שצריך) וניתן לרכוש תכנים מהחנות המקוונת באופן חופשי.
2. את המשחקים מה Store אתה מוריד באופן מקוון, ישירות לכונן הקשיח של המכשיר. הם לא נשלחים אליך בדואר.
3. אכן.
4. אכן.
5. אם תיתן לו שוקו ולחמניה כל בוקר, ה FPS ישתפר פלאים.
3. אכן.
4. אכן.
תודה רבה , עזרת מאוד , אני מניח שאין בעיה שזה שוקולית ולא שוקו יוטבתה נכון? :cool2:
אז רגע , צריך כתובת בארה"ב שהיא לא ניו יורק (בגלל המס) , יש לי כתובת אמיתית בבוסטון , זה טוב או שעדיף קליפורניה?
עוד שאלות:
1. מה הגודל הממוצע של משחק?
2. מה עושים שנגמר המקום ב- HDD? אפשר לגבות או משהו?
1. נע בן עשרות מגות לכמה גיגות. גם לחלק מהמשחקים שעל דיסקים יש התקנות של כמה גיגות.
2. אפשר לשדרג את הדיסק הפנימי ללא איבוד אחריות.
ליביו
ליביו
אין אופציה של גיבוי חיצוני / צריבה וכו'?
מה בקשר למשחקים? האם נותנים כתובת בחו"ל עדיין אפשר לקנות משחקי PAL?
יש אופציה לגיבוי חיצוני - אבל לא להתקנה על דיסק קשיח חיצוני.
(אני הגדלתי לא ממזמן ל500 פנימי - מאז אין דאגות :) )
והבעיה עם קניית משחקים PAL מתחלקת ל2:
א. צריך ליהיות חמור כדי לשלם יותר באירופה כשאתה יכול לקנות מארה"ב
ב. באירופה יש אימות כתובות - כלומר אי אפשר לשלם עם כרטיסי אשראי ישראלים - רק עם כרטיסי כסף של PS3 שקונים - בארה"ב אפשר לקנות עם ויזה (בלבד! לא מאסטרכרד ולא שום תחליף אחר)
אתה מבין אבל שאין את כל המשחקים בPSN כן?
ושזה לא משנה האיזור של הPS3 לPSN.
ליביו
ליביו
בקיצור אז ה- PSN בכלל לא רלוונטי הרי שאם נתתי כתובת של ארה"ב (זאת האופציה היחידה כי כתובת באירופה זה לא רלוונטי) אז אני לא יכול לרכוש משחקי PAL. הרי בארה"ב יש רק NTSC. אני צודק?
עדיין לא הבנתי מה ההבדל בין הגנה איזורית לבין חלוקה ל- PAL / NTSC , אם מישהו יכול לשפוך אור על הנושא , אני אודה לו
תפסיק לדאוג לגבי כל עניין ה-PAL וה-NTSC!
בכל מה שקשור למשחקים ב-PS3 זה לא משנה איזה גירסא אתה קונה או מוריד.
גם משחק PAL וגם NTSC יעבדו לך יופי במכשיר!
הפעם היחידה שאתה צריך לשים לב לזה זה כאתה מוריד הרחבה כלשהי למשחק.
במקרה הזה ההרחבה חייבת להיות זהה לאיזור של המשחק אחרת היא לא תתפוס.
כלומר אם המשחק הוא PAL אתה חייב להוריד את ההרחבה מהחנות האירופאית
ואם המשחק NTSC ההרחבה חייבת להיות מהחנות האמריקאית.
כמו שאני חושב הזכירו פה קודם, כדי להכנס לחנות האירופאית אתה צריך לתת בהרשמה לחנות כתובת כלשהי באירופה
וכדי להכנס לחנות האמריקאית תכניס בהרשמה כתובת בארצות הברית (עדיף קליפורניה).
אז למה שמישהו בכלל ירשם לחנות האירופאית? הרי אם אפשר בארה"ב ששם אין אימות כתובות , למה לא להירשם שם?
ולמה עדיף קליפורניה?
כי לפעמים קנית משחק בארץ לדוגמא ואתה רוצה להוריד לו תוספת - אז אתה צריך מהחנות האירופאית.
מכל סיבה אחרת - תקנה מהמאריקאית.
קליפורניה כי אין מיסים על קנייה אונליין.
ליביו
ליביו
לפי מה שאני יודע אין מיסים בשום מקום מלבד ניו יורק.
