קריאה לפונקציה באמצעות מחרוזת שמורה
שלום לכולם , שאלה קטנה
יש לי מחרוזת עם שם של פונקציה ואני רוצה לקרוא לפונקציה מסויימת באמצעות המחרוזת כיצד ניתן לעשות זאת ?
אתה מתכוון שפתBASH? או אולי באסמבלר?
סליחה , כן זה חשוב לציין באיזה שפה אתה עובד :) אני מחפש לעשות את זה ב C / C++
לא אפשרי.
זה אפשרי רק אם אתה מכין את זה מראש, לדוגמה ע"י יצירת hash map שמקשר בין מחרוזות לפונקציות.
כן את זה אני מכיר , פשוט יש לי מעל 120 פונקציות שאני מקבל את השמות שלהם ממסד נתונים כך שזה פתרון די ארוך .
נראה לי שאני פשוט אעשה Case ענק וזהו :)
בכללי אתה יודע אם ניתן לעשות את זה באמצעות שפה אחרת ? כי אולי אני פשוט אשלב.....
בשפות מתקדמות יותר אפשר לעשות את זה באמצעות reflection, ובשפות סקריפטינג אפשר לעשות את זה באמצעות eval.
לאיזו מערכת הפעלה אתה מתכנת?
בלינוקס יש לי פונקציות dlopen dlsym שאני לא יודע אם קיימות גם לווינדוס.
במידה ושמים את בפונקציות שצריך לבחור בספריה דינמית (so או dll) ניתן למפות אותן לתוך מצביע באמצעות הפונקציות האלה, ופשוט לקרוא אחרי זה למצביע.
עריכה
חיפוש קצר באינטרנט מצא שיש לווינדוס בשמות קצת שונים
http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=746&lngWId=3
גם בחלונות זה אפשרי (באמצעות LoadLibrary ו-GetProcAddress), אבל זו פשוט דרך עקיפה (מאוד) ליצירת מילון שממפה בין שמות של פונקציות לפונקציות עצמן.
כן הוספתי קישור לפונקציות האלה בווינדוס.
אבל למה דרך עקיפה? כאן בזמן ריצה אתה מכניס את המחרוזת של שם הפונקציה ומקבל את המצביע.
מילון זה שורות סטטיות.
הממ, בעצם יש משהו בדבריך. החסרון העיקרי כאן הוא שזה דורש לעבוד מול DLLים, שזה לא כיף.
תודה חברים אבל נראה לי שאני מעדיף לכתוב קצת יותר או להכין Hash Table קצת ארוכה מאשר לעבוד עם DLL הסיבה היא שיש לי בערך כ 120 פונקציות שונות המחולקות ל 12 קבצים ואומנם יש ל DLL כמה יתרונות אבל העבודה והקומפילציה קצת מסורבלת ואין לי יותר מידי זמן לבזבז...
בכל מקרה תודה רבה על העזרה !
