בעיה בכרטיס מסך
שלום,
לאחרונה התחילה אצלי בעיה שאני חושב שקשורה לכרטיס מסך שגורמת לכך שכל פעם שאני מנסה להפעיל משחק תלת מימדי
אני רואה ארטיפיקטים של ריבועים כאלה לאיזה שנייה ואז המסך של המחשב נכבה ונידלק לסרוגין ואחרי כמה זמן או שכל המחשב קורס או שהמשחק זורק אותי לדסקטופ עם הודעת שגיאה-
Vpu recover has reset your graphics accelator as it was no longer responding to praphic driver
commands.
זה נותן לי גם error report שאני לא מצליח להעלות לפה (בקובץ שהמחשב לא מזהה..).
הכרטיס מסך שלי הוא X1950 PRO 512 RAM.
וואי אתם חייבים לעזור לי עכשיו זה מכבה את המחשב גם כשאני סתם נמצא על הדסקטופ...
ניסיתי להוציא את הכרטיס מסך מהלוח אם ולחבר אותו שוב וזה גם לא עזר..
http://www.ufu.co.il/viewer.php?file=jmcr11bgsebojiwl8qjc.bmp
אבל נראה לי שהחישן של אחד הדברים דפוק כי הוא מראה 112 מעלות וזה לא הגיוני בהתחשב בעובדה שבדקתי רת הטמפ' ברגע שהדלקתי
את המחשב וזה עדיין היה 112 בלי להשתנות..
תשתמש להבא ב alt+prtscr ותשמור כjpg בבקשה.
היית מציע לך לבדוק עם hwmonitor במשך זמן עבודה.
הורדתי את התוכנה הזאת שאמרת ואחרי עבודה של שעתיים הטמפ' נראות לי בסדר המקסימום זה המקסימום זה
הכרטיס מסך שמגיע ל46 מעלות שזה גם בסדר, לא נראה לי שזאת הבעיה..
עדיין עם אותה בעיה...
ניסיתי לנתק את הכרטיס מסך ולחבר אותו שוב וזה לא עזר.
וגם הסרתי את דריבר של הכרטיס מסך והתקנתי אותו שוב דרך מצב בטוח.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
בהמשך לבעיה שלי ,
מסתבר שיש לי בעיה בCHIP של הVRM שמתחמם עד ל100 מעלות ויותר לאחר משחקים או סרטים.
עשיתי משהו ממש מטומטם עכשיו- הוצאתי את כל הכרטיס החוצה וניסיתי להוציא את הCHIP VRM מהתושבת שלו
מה שמסתבר שלא אפשרי כי הוא מולחם, ושברתי חלק מהציפוי העליון שלו:(
עכשיו בכל זאת ניסיתי לחבר את הכרטיס חזרה והוא עדיין עובד בינתיים..
בכל מקרה אם אני רוצה לקנות כרטיס אחר מה כדאי לי, המפרט להלן:
e6300 1.86 GHZ duo core 2
x1950 powercolor 512 GDDR 3 arctic cololing
abit il 9 pro conroe intel 945P ddr II 667 PCI-E
2 GM ram twinmos DDRII 667MHZ
HEC 450TW-RF psu 450w 2x8cm fan 24 pin
תודה מראש.
הוא יכול להמשיך לעבוד גם....
תלוי לאיזה ביצועים אתה רוצה להשתמש בכרטיס?
למשחקים כמו SC2 על הגדרות גבוהות ברזולוציה של 1024.
מישהו המליץ לי על HD5670 שלא יעשה לי צוואר בקבוק, מה נראה לכם? נגיד סידרה 5700 כבר תיגרום אצלי לצוואר בקבוק?
תלוי איזה מעבד יש לך.
לא יהיה לך צוואר בקבוק.
אז על איזה כרטיס כדאי לי ללכת?
את משבחרת.
הוא כרטיס טוב מאוד.
