media proxy
זה משנה,
אם יש לך נתב של סיסקו, אני יכול להגיד לך איך להקצות לכול מחשב bandwitch ב udp
ב. נתב אתה מתקוון לסוויץ\האב ? כי אם כן אז יש בהכלת הרבה (לפחות 200 פורטים)...איזה 3 hp ועוד הרבה לא ממש זוכר כרגע אבל למה זה משנה ?
נתב = Router (מנתב את תעבורת האינטרנט למחשבים מסויימים גם לפי פורטים)
האב = Hub מקשר בין מחשבים
סוויץ = Switch מקשר בין מחשבים עם בייכולת להעביר מיידע ספציפית ממחשב למחשב ולא ממחשב לכולם כמו בהאב
זה משנה,
בכל מקרה, הפתרון הזה יעזור רק במידה והוא יחליט שהמשתמש יבחר בין אם הוא רוצה לשמוע רדיו או לגלוש - או לשמוע רדיו ולגלוש לאט (הגבלת מחשב לרוחב).
במידה והרבה אנשים ישמעו רדיו אז עדיין התעבורה תחנק.
אתה מוזמן לנסות את התוכנה שמצאתי - אישית לא ניסיתי אותה.
טוב הורדתי התקנתי אבל זה ניראה לי לא ממש קשור ...
לא יודע או שאני נכה (ולא ניראה לי) או שהתוכנה הזאת זה ממש לא מה שאני מחפש ...
מה שאני מחפש זה תוכנה שתיתחבר לגלגלצ ואחרי זה עד 150 אנשים\מחשבים מהרשת שלי יוכלו לישמועה גלגלצ דרכי ולא דרך גלגלצ.
וכל זה בשביל לחסוך 80% מהתעבורה אצלנו.
הורדתי ובדקתי גם כן.
התוכנה כן מסוגלת להעביר שידור אבל לצערך לא את סוג השידור של גלגל"צ (ASX)
יש לה אפילו Plug ל Winamp שגורם לה לשדר מה שהוא משמיע אך גם הוא אינו מסוגל להשמיע אותם.
(בעצם, שהתקנתי את ה Winamp בטלתי תמיכה להרבה סוגי קבצים - תבדוק ותראה אם ה Winamp שלך מסוגל להשמיע את השידור של גלגל"צ http://gifs.msn.co.il/media/gglz.asx... במידה וכן, התוכנה תעזור לך)
150 תחנות זה הרבה.
בכול מקרה אם את רוצה תוכנה אז :
http://www.vypress.com/download/?start=vc&icoDlVt
Vypress Tonecast
תתחבר לגלגל"צ בסרבר, ומה שאתה שומע, התחנות שומעות.
בכול תחנה תתקין client
ועל השרת תתקין את server.
תעבור על ההגדרות ותבין,
ראיתי שאתה יכול להגדיר 150 תחנות....נשאר לנסות.
OK זאת תוכנה בהכלת חביבה מאוד ! קבל ח"ח !
עכשו עדיין יש לי בעיה איתה ...
אנחנו לא עובדים עם כתובות IP סטתיות (STATIC) וזה אומר שאני צריך להכניס את כל הכתובות ידנית ...
ויותר מיזה אני לא רוצה שכולם יכבלו את זה אלה רק מי שרוצה ....
וברגע שאני מכניס כתובת אז היא בכל מיקרה מקבלת את השידור גם אם אין לה את התוכנה כחה שאם אני יכניס את כל כתובות הרשת אצלנו זה יהרוג את כל התישדורת .....
ובנושא שונה למה התיזקורת של הפורום לאי-מייל לא עובדת .... (מעלה את זמן התגובה שלי לפחות ביום...)?
ידעתי שזה מה שאתה תגיד (לא כייף להגדיר 150 תחנות)
לכן הצעתי את עניין הנתב שהרבה יותר קל (אני לא יודע מה הנתב עדיין !? )
חבל שאתם לא עובדים בDHCP , זה היה מאוד עוזר.
לגבי המיילים יש עדיין בעיה, אני חושב שמנהלי האתר כבר התייאשו מלנסות לסדר את זה :P (זה כבר איזה חודש כך)
למה לא dhcp דווקה כן ...
וגיליתי שלא צריך להגדיר 150 תחנות אלה פשוט ליכתוב את הכתובת 255.*.*.*
והוא משדר לכל התכנות אבל זאת עדיין בעיה בפני עצמה ....
כי באופן כללי רצוי שרק מי שמקש יקבל ולא כולם
אה כן ועוד בעיה זה שזה 31 יום ניסיון ואני מאמין שלא יקנו את זה ועל לפרוץ אני מאמין שאין מה לדבר כי הכול כאן חוקי ... ???
