מה לדעתכם הFPS הכי טוב?‬
שלום
אבל יש הגבלה... זה צריך להיות משחק שמתאים למחשב עם 2 GB זכרון. מעבד core2duo ו128 מגה בכרטיס מסך! :-)
בעבר אהבתי את קוואיק. את ההרחבה שלו ארמגון.
את קוואיק 4.
אנריל טורנמנט.
SOF.
משחקים קצת יותר מעודכנים ... פיר. טירה נאצית החדשה.
על איזה משחק עדכני עם ההגבלה הנ"ל אתם הייתם ממליצים?
  • תגובות 41
  • צפיות 3.6k
סדרת half life? על כל חלקיה וכל מה שקשור אליה.
ut 99
אני זוכר ששיחקתי בזמנו בHL1 ... ולא התלהבתי.
היה מאוד עוזר אם היית מציין את המפרט המלא :facepalm:
מה הקטנוניות? יש לו מחשב ישן. קרייסיס הוא לא יריץ, תכוון נמוך.
מבחינת מולטי - UT2004
סינגל- HALF LIFE 2
אני לא חושב שזה משנה יותר מידי.
זה לא כאילו אתה יכול להתאים לי משחק בדיוק-בדיוק למודל מעבד ספציפי לא? ;)
אבל אם אתה מתעקש ליותר פרטים אז הנה:
core2duo T7500 2.2GHZ
nVidia geforce 8400M GS 128mb
אני מניח שמדובר בנייד
לכן הייתי ממליץ לך על משחקים משנים 2002-2004
אבל משחקים מהשנים האלו כמעט נכחדו כבר
כי אין להם קהילה כל כך.
בגדול זה אולי נכון. אבל אם נרד לפרטים - לא מדויק.
למשל פיר מסוף 2005 פועל טוב אצלי.
וטירה נאצית מ2009 גם. אולי לא במצב best. אבל אם משחקים קצת עם המאפיינים הגרפיים אפשר לשחק בו בצורה דיי ראויה :)
ובכלל - כל עוד במאפיינים של nVidia אתה בוחר ב balanced ולא בquality ... אתה מסודר.
אל תקבע הגדרות דרך הדרייבר, אם יש אופציה אז תבחר APPLICATION DECIDE, אם לא תשים על מצב "ביצועים".
מצטרף להמלצה על סדרת HL, תנסה גם UT2004, יכול ליהיות שיש שם עוד קהילה, גם אם לא, אני זוכר שפעם נהניתי גם לשחק עם בוטים.
Half - Life המשחק FPS הכי טוב שכל הזמנים :)
והנה המולטי החולני לשחקני ה-PRO
:yelclap: :yelclap: :yelclap::xyxthumbs:
מצב ביצועים זה המצב הנחות יותר לא? :)
משחק ירוץ מהר יותר אבל הגרפיקה לא תהיה משהו... לא?
מה שנכון נכון! משחק ה- FPS הטוב ביותר!
אני מהגרופיז של קוואיק.
Q1 עם patch הopenGL.
לדעתי אין מה להשוות אפילו קוואיק זה קלאסה אחרת. זה המשחק הכי קלאסי שיצא. ויש לא מעט משחקים שמתבססים על המנוע שלו.
קלוט:
(אגב... HL מבוסס גם על גירסה של Q... גירסה משופצרת עד מאד של Q)
