כרטיס מסך למסך ענק , מה כדאי ולמה
אני בעל טלוויזיה ענק 65" פנסוניק
עם כל האלמנטים החדשניים DEEP COLOER , xvYCC , דרך HDMI 1.3a
ועוד
הכרטיס מיועד לסרטים 1080P
השאלה : משהו בדק אפשהו בעולם לגבי כרטיסי מסך 5850 או 5750
האם 1440 Stream Processing Units מול 800 בכרטיס החלש יותר משפיע על הקונטרס ,צבעים , דיוק
האם 72 Texture Units מול 40 בכרטיס החלש יותר משפיע על הקונטרס ,צבעים , דיוק
האם 32 Color ROP Units מול 16 בכרטיס החלש יותר משפיע על הקונטרס ,צבעים , דיוק
זה שהוא ענק בגודל לא אומר שהוא ענק ברזולוציה. גם מסך 22" יכול להציג אזולוציה כזאת ואפילו פחות במחשבים ניידים.
לצערי לא הבנת את השאלה שלי טוטאלית
זה שיש מסך 22 " מראה 1080P לא רלוונטי , המסך 22 לא מיועד במיוחד לסרטים FHD אלה למשחקים אישיים יותר במרחק של מטר
במסך 65" כל הבעיות של עיבוד הסרט והאלמנטים השונים של קידודו על ידי הכרטיס ושאר החומרות והתוכנות שמשתתפות בהליך
נראים מאוד על מסך ענק
ולכן שאלתי בפירוט ובבהירות
האם Stream Processing Units או Texture Units או Color ROP Units
שאיכותיים יותר בכרטיסי מסך יקרים יותר
גם מוסיפים לאיכות הסרט הנראה במסך גדול ? וביקשתי שיראו לי מאמר מתאים שיסביר את זה
זה שיש מסך 22 " מראה 1080P לא רלוונטי ' date=' המסך 22 לא מיועד במיוחד לסרטים FHD אלה למשחקים אישיים יותר במרחק של מטר
[/quote']
No. the quality is up to the file itself, the codec that's being used and the video compression.
אין לי מושג מה שאתה אומר , מה אתה רוצה לומר
אין לי מושג איפה המאמר או על מה אתה מבסס את דברייך
לא מבין איך אתה מצליח לקרוא שאלה בעברית ולא מסוגל לענות בעברית
בבקשה רק מאנשים שמבינים שיענו ומבינים עברית
הוא רוצה לומר שאין הבדל. וגם כרטיס ב300 שקל יעשה בשבילך את אותה העבודה.
כי אין מהבחינה הזאת שום הבדל בין מסך 24" לבין המסך שלך.
מבחינת מאמרים, זה עובדה בסיסית שכל הכרטיסים יציגו לך את אותה התמונה, אם זה 5450, או 5850, אתה לא תראה שום הבדל
מבחינת מאמרים' date=' זה עובדה בסיסית שכל הכרטיסים יציגו לך את אותה התמונה, אם זה 5450, או 5850, אתה לא תראה שום הבדל
[/quote']
איפה רשום שזה עובדה בסיסית ? תראה לי מאמר שאומר שזה עובדה הבסיסית
לא רלוונטים לעינייני
לא מובן גם מה הקשר בין הפירוש שלך לדבריו באנגלית , עד כמה שאני מבין אנגלית אין קשר בין דברייך לדבריו באנגלית
לא מבין למה אתה מנסה לפרש דברים של כותב אחר ? אלא עם אתה כותב בכמה שמות ?
לא מבין על מה אתה מבסס את כתובייך ? על השקפת עולם ?זאת לא שאלה פילוסופית זאת שאלה טכנית
שוב שאלתי מאוד פשוט
האם יותר Stream Processing Units או Texture Units או Color ROP Units
מראה פענוח טוב יותר של סרטי FHD ? ומבקש רק מאנשים שמבינים ויודעים להוכיח את דברייהם במאמרים כתובים
לכרטיס מסך זה ממש לא משנה איזה תוכן אתה מציג ועל מה גודל הפאנל תצוגה שלך.
מה שחשוב זה הרזולוציה של התצוגה.
נדון שבמסך 62" יראו יותר פרטים מאשר 24", אבל זה לא אומר שאתה תהיה חצי מטר ממנו כמו במסך 24".
אני מצטער להגיד לך אבל אתה ממש הולך "ראש בקיר" , חבל שינעלו לך את הדיון...
הנק' העיקרית של האנשים פה שמנסים לעזור לך ואתה בכוח מתעקש היא שזה לא משנה אם יהיה לך מסך 24" או מסך 103" - כל עוד הרזולוציה היא אותה רזולוציה (1920X1080 במקרה שלך) זה לא משנה בכלל מה גודל המסך - יש לך בדיוק את אותם מס' פיקסלים במסך 103 כמו במסך 24 בעל אותה רזו'.
ולכן , הרצון שלך לקנות כרטיס HIGH END כמו 5870 או MID HIGH RANGE כמו ה5850 קצת מיותר כי כל כרטיס בסיסי היום יכול לעשות את אותה עבודה.
מאחר ואתה לא מרנדר סרטי בלו ריי אלא רק רואה סרטים במחשב זה לא משנה איזה תיקח.
מה אתה מאיים עלי ?
שוב לא נכון אנשים לא עונים בכלל לשאלה שלי , כותבים על דברים שלא קשורים לשאלה שלי ,לא רלוונטי בכלל
שוב לא נכון
במסך 22 או 24 לא ניתן בכלל לראות את הפרטים הקטנים של סרט FHD גם מ- 30 ס"מ , מסך 22 או 24 לא מכיל XV COLOER או DEEP
על מה אתה בכלל מדבר , ראית פעם בלו ריי אמיתי ? ראית פעם מסך 65 " לא בתמונה באינטרנט ?
שוב לא נכון ,אתה בכלל לא קורא את השאלה שלי
רשמתי 5850 או 5750 , מאיפה אתה ממציא דברים שלא קיימים ?
חבל שאתה עונה לא לעניין ומאיים שאם אני לא יקבל את השטויות שלך אתצה תנעל לי את ההודעה ?
אתה לא חושב שאתה חצוף :kopfpatsch:
תנסה לענות על מה שאתה מבין ולא כאן בשמותייך השונים
כמה אנשים כתבו לך, שאין הבדל בין מסך 24, לבין מסך 104, אם אתה לא מוכן להקשיב אז אל תצפה שיסבירו לך שוב ושוב.
סנטורו, אם אתה כבר יודע את הכל אז למה אתה שואל בעצם?
לפחות תקרא את השאלה ותבין כמה תשובות ילדותיות , לא עיניניות , ומטומטמות כמו שלך :kopfpatsch:
חשבתי שזה פורום רציני , עכשיו אני יודע שזה חבורת ילדים שלא יודעים
ומאיימים על השואל שאם לא יקבל את התשובות הדביליות שלהם שלא מוכחות בכלום ,הם יסגרו את השרשור
עם התשובות הדביליות עדיף לסגור את הפורום
אתה לא חושב שיותר סביר שהבעיה היא אצלך?
אתה לא מוכן להאמין למה שאומרים לך, אז אל תאמין.
הוא רוצה תשובה לשלושת השאלות שלו מההודעה הראשונה.
אז ככה : לא , לא ולא , אלה התשובות.
בסרטים , כל "המידע" נמצא בסרט , אין רינדור של התמונה כמו במשחקים.
הקונטרסט , צבעים ודיוק תלויים אך ורק במסך שלך.
כל שאר השטויות שרשמת תלויות במסך ולא בכרטיס מסך.
זה לא משנה אם זה יהיה 5750 או 5850 או 5870 - התמונה תהיה זהה.
