איפה הכי טוב לאכסן את האתר?
שלום לכולם
בניתי אתר ראשון שלי
איפה הכי טוב לאכסן את האתר?עד 150 דולר לשנה(חינם יהיה יותר טוב)
האם זה ישפיע על מהירות האתר במחשב הלקוח?
בשביל לדעת היכן לאחסן, צריך לדעת קודם מה הדרישות.
באיזו שפה האתר בנוי, ואיזה טכנולוגיות הוא דורש?
מה הגודל שלו?
האתר בנוי על HTML,EXTERNAL CSS,JAVASCRIPT,ASP.NET
בזק בינלאומי נתנו לי הצעת מחיר של 50 דולר לחודש על 1 גיגה
חייב להיות אלטרנטיבה אחרת
יש בחינם
http://www.3gb.co.il/
3 ג'יגה...
אני לא יודע בעצמי איך השרות יתרונות וחסרונות אבל זה גם בחינם וזה גם 3 ג'יגה...
^ זבל ולא תומך ב ASP.
לידע כללי, מה זה ASP?
ולמה זה חרא?
ASP זו שפת תכנות (שים לב איפה אתה..) ל WEB.
והשרת הזה זבל כי יש לו פרסומות והוא יכול עוד יומיים ליפול ולקחת איתו את כל המידע.
סליחה לא הקשבתי בשיעור, אבל אף פעם לא מאוחר ללמוד...
האתר 3GB כבר שם לפחות שנתיים, למה שהוא פתאום יפול?
www.godaddy.com
הכי מומלצים - תומכים בכל טכנולוגיה שרק תרצה, אתה בוחר את סוג השרת (Windows או Linux)
בקניית hosting אתה מקבל את השם דומיין במחיר מצחיק (גם ככה הם הכי זולים, 10$ לסיומת com. ומשהו כמו 2$ אם אתה מאחסן אצלהם).
מאוד פשוטים, מערכת תמיכה נוחה, שירות לקוחות טוב, אני מאוד מרוצה מהם.
יש לי מספר חברים שמאחסנים שם את האתרים שלהם, אם זה אתרים פרטיים ואם זה אתרים מסחריים של משחקי רשת, לדוגמא www.windsofconquest.com
העלות משתנה לפי זמן האחסון שאתה מעוניין בו, לשנה אחת החבילה הבסיסית ביותר תעלה לך משהונ כמו 60$ כולל השם דומיין.
חסרון אחד שלהם - אין תמיכה מובנית ב DB's בעברית, אז יש צורך לבנות אותם מחוץ למערכת ואז להעלות אותם לשם. (אפשר להסביר את זה בפירוט, אבל זה לא המקום).
גוסטב
כמה תובנות על GoDaddy (אחרי חצי שנה):
- צוות השירות הטכני נמצא רובו ככולו מחוץ לארה"ב (כנראה בתחום הודו), אל תצפה שהתומך יבין ויעזור לך במייל הראשון (שלא נדבר על כך שלוקח יום וחצי +- לתמיכה שלהם להגיב על כך)
- מהירויות נמוכות יחסית לישראל (על אף שלאירופה וארה"ב הן טובות בהרבה)
- הם דוחסים כמויות מטורפות של אנשים לכל שרת, ועל כן צפה לעיכובים מדי פעם.
- אין גישת root (אני לא בטוח שזה תקף לשרתי וינדוס).
הפוסט הנ"ל מבוסס על ניסיון של חצי שנה (+-) של אירוח על שרתי הלינוקס של GoDaddy.
נ"ב: אתה מתכנת בASP או בASP.net?
אני מסכים עם מה שנאמר על GoDaddy (סה"כ שרת נחמד) והאתר בנוי ב ASP.net
יש לי נסיון עם godaddy של בערך שנה וחצי לאתרים פרטיים (לא משהו רציני שדרש תעבורה גבוהה) על שרתי windows
אבל כמו שהראיתי לך את המשחק WindsOfConquest לו יש תעבורה הרבה יותר גבוהה והוא עובד מצויין.
בקשר לטענות עם השירות של godaddy, לי יצא לפנות אליהם מספר פעמים ותמיד קיבלתי תשובה עניינית בתוך 24 שעות.
לא תמיד אהבתי את התשובה (כמו בעניין ה DB שלא תומך בעברית כסטנדרט) אבל תמיד יש פתרונות אחרים.
בסה"כ אני ממליץ עליהם.
גוסטב
בהחלט שמעתי גם ביקורות כמו שלך גוסטב.
בקיצור, אין חברה אחת שמתעלה על כולם ואני ממליץ לך לבחור 2-3 חברות שנראות בעינייך כמתמודדות הטובות ביותר ותן להם "נסיעת מבחן" של חודש ~ חודשיים.
טיפ: לשלב הסינון הראשוני, כדי לבדוק איך החברה תריץ בגוגל את החיפוש "HOSTING sucks", כש HOSTING = לשם החברה הנבדקת ותשווה בין התוצאות.
