ספק כוח לפנטיום 3 - ה 5VS יספיק ?
יש לי ספק ATX ישן מאוד (1996) של Delta electronics (איכותי). הייתי רוצה לשים אותו בתחנת אימיול (פנטיום 3)
הספק הזה (160 W) מתאים למחשב מבחינת הספקים וזרמים חוץ ממשהוא - הזרם ב +5VS הוא 100 mA !! - הכי נמוך שראיתי בספקים אחרים היה 1 A
בתוך הספק
השנאי של ה 5VS גדול יותר פי 2 מהשנאי 5VS ששמים היום בספקים גנריים (שכתוב אליהם 2 - 3 A)
הטרנזיסטור של 5VS בצד מתח גבוה עומד ללא קירור בכלל
זה בסדר למחשב הזה ? אם לא - מספיק להוסיף קירור בסיסי לטרנזיסטור ?
פיקאצ'ו ?
מתח זה משמש כיןום להזנת התקני ה- USB דבר שלא היה קיים בשנים בו הספק יוצר
ולכן הספקו הנמוך ששימש אך ורק לבחינת מצב הלוח אם טרם הפעלת המחשב.
אם לא תחבר התקנים הצורכים ממקור USB לא אמורה להיות בעיה בשימוש.
אבל מעבר לכך, רכיבים בעחי ארך חיים כה רב משנים את ערכם (קבלים אלקטרוליטים שמתייבשים)
ולכן מעבר לתשבוה התיאורטית מבחינה מעשית לא הייתי עושה בספק שימוש, כל שכן כאשר היום ניתן להשיג ספק כח
גנרי בהספק אמיתי של 200 ווט בעלות של חמישים שקל.
ודבר אחרון, לספקים מהתקופה הפרא-היסטורית היה חיבור ללוח האם של שני כבלים P9 ו-P8 כאשר סביר להניח שבלוח האם שלך יש חיבור של 20 פין
שמכילים גם מתח של 3.3 וולט שלא היה קיים אז.
צביקה
הספק הזה הוא ספק ATX - חיבור ATX20 ללוח ואם 3.3 V
במחשב הזה התקני USB מחוברים מ 5 V ולא מ 5 VS
השאלה היא כמה דברים אחרים בלוח לוקחים מ 5 VS
בשנת 1996 היו ספקי AT ולא ATX.
5VSB - STANDBY וכשמו כן הוא (בזמנו)
לספק מתח למערכת טרם הפעלה מלאה כך לדוגמא שתוכל להפעיל את המחשב מהכפתור בחזית שמחובר ללוח אם.
אני לא יודע עד כמה ישם הלוח אם שלך ואם יש עליו יציאות USB
אבל בכל מקרה הימנע משימוש במקלדת ועכבר USB אלא עם יציאות PS2, כי 100 מ"א לא משאיר הרבה מרווח למשחקיפ.
המחשב הוא פנטיום 3 רגיל
כאמור היציאות USB של המחשב לא קשורות ל 5 VS. הם עובדות מ 5 V main
אתה טועה !!!
מתח VSB מזין את יציאות ה- USB מעבר לשאר תפקודיו (הערת המחשב ממצב שינה)
לדוגמא ולהוכחה, אתה יכול להטעין ציוד חיצוני דרך מחשבר ה- USB כאשר המחשב כבוי מכיוון שמתח זה נותר קיים.
מעבר לכך, קרא קצת כאן להעשרה
http://www.usb.org/developers/whitepapers/power_delivery_motherboards.pdf
שבת שלום
בחלק מהמחשבים יש ג'אמפר שנותן להעביר את ה USB ל 5 V main. במצב הזה אין ב USB מתח כשהמחשב מכובה
