כמה טיפ אתם נותנים לשליח הפיצה
כמה טיפ אתם נותנים לשליח הפיצה 864 הצבעות
  1. 1. כמה טיפ אתם נותנים לשליח הפיצה
    • עד 5 שקלים
      16%
    • 5-10 שקלים
      55%
    • מעל 10
      9%
    • אני קמצן
      19%
סתם סיקרן אותי..
הרי זה לא כמו במסעדה שאתה מחשב 12-15 אחוז מהחשבון ונותן פחות או יותר.
  • תגובות 114
  • צפיות 17.1k
אין פה קשר של קמצן כמו שכתבת בסקר.
אני אישית לרוב לא נותן.
וכשאני נותן טיפ אני לא מחשב כמה אכלתי אז אתן X אחוז,פעם אחת היתי בבית קפה ,החשבון יצא 50 שקלים וננתי טיפ של 60.
אני לא רואה הגיון בכל נושא הטיפים בארץ זה הפך כבר לשם דבר להיות "לארג'" והכי גבר שיש.
אני אוכל ארוחה באתי לשלם על ארוחה ,לא על התוספת משוכרת של המלצר/מלצרית,שבעלי המסעדות וכו' יעלו לעובדים את השכר .
בכל מקרה החשיבה שלך עקומה ביחס של קמצן=לא טיפים .
יום טוב.
הטיפ שלי אינו גלובלי אלא בהתאם לכמה דברים משתנים - אם השליח הגיע אחרי 45 דקות למרות שהתנועה בכבישים זורמת ומזג האויר נעים, לא מגיע לו טיפ. מצד שני, אם הוא הגיע תוך רבע שעה למרות שיש גשם שוטף בחוץ, ראוי לתת לו טיפ של 5 עד 10 שקלים מבחינתי.
כעקרון אני נוהג לתת טיפ במידה והשליח עמד בזמן הנקוב והפיצה כמובן הגיעה חמה. על הפרנציפ אינני נוהג לתת טיפ למזוהמים שעוד לפני שאמרו לך שלום, נוטים לומר "הסכום לא כולל שירות". זו תופעה מקוממת, בה אני נתקל יותר ויותר לאחרונה.
טיפ לשליח פיצה?
אני לא חושב שאני קמצן ובמסעדות/פאבים אני משאיר טיפים לא רעים אבל למה שאני יתן טיפ לשליח פיצה?
פשוט זה יוצא בד"כ 45 ש"ח אז אני נותן שטר של 50, אבל אני לא רואה על מה יש לתת פה טיפ?
פיצה\כריך בשר = 5 שח טיפ
מלצרית חמודה שמתחנפת אלי באיזה פאב = 10 שח . :smile1:
מדהים שיש כאן אנשים שלא חושבים שצריך בכלל לתת טיפים לשליחים....
10% אם הוא לא שמוק ולא איחר ביותר מרבע שעה.
מה מדהים בזה?
מה מדהים בזה?
מרבית המשכורת של השליחים תלויה בטיפים האלה..
בן אדם נותן לך שרות, תן לו טיפ.
אולי גם שנוציא להם תלוש שכר וזהו?
אל תשכח שהם עובדים במקום עבודה, בראש ובראשונה המקום אמור לדאוג להם למשוכרת לא הלקוחות.
ומקומות שמעסיקים על בסיס טיפים בלבד זה מחליא אותי ואם היית יודע שבמקום X זה מתקיים לא הייתי דורך [או מזמין מרחוק].
בכל מקרה הוא לא עושה לי טובה ,זה העבודה שלו ואם אני נותן לו טיפ ,אז זה מעל ומעבר התודה שאפשר להגיד עבור העבודה שלו.
הבעיה היא שאתה לוקח את הטיפ כדבר חובה, אם לא אותו שליח" לא יסגור את היום" וזה הבעיה פה .
בכל מקרה אני אישית שהיתי מתדלק תקופה קצרה ונתנו לי פעם במיליון שנה טיפ לא אמרתי "למה אני לא מקבל טיפ"
להגיד בוקר טוב/לקחת את הפיה למקום וכו' זה חלק מהשירות שלי, ומי שנותן טיפ אז תודה אבל לא יתרה מזאת.
אני דיי משוכנע שאתה פשוט בן אדם קמצן שמסתתר מאחורי ססמאות..
אתה גם בטח לא תורם לאגודות כי הם גונבים את הכסף לעצמם נכון?
בעקרון ברמה של 10%, אבל בסכומים האלו זה תלוי בכסף שיש לי, ובעגילות הסכום של הפיצה (אם פיצה תעלה 45 אני אתן 50 לדוג')
ואם יש לי כסף קטן בארנק אני אתן אותו לשליח
מה הקשר לקמצן או לא קמצן?
אני אישית גם לא תומך בכל עניין הטיפים. לא מספיק הסכום שאני משלם על הארוחה אני גם צריך להוסיף עוד כסף? על מה מי ולמה? זאת העבודה של המלצר/ית או של השליח/ה. שהמעסיקים שלהם ישלמו להם כראוי, אף אחד לא מחזיק אותם שם בכוח.
טיפ אני נותן אך ורק אם הוא שירת אותי כראוי ולא התעכב עם ההזמנה, רובם לא ככה אז ככה שכמעט ולא יוצא לי לתת טיפים.
לא אני לא תורם לגופים עם כל "החרא שצף במדינה מדי יום" אני כבר לא יודע לאן הולך הכסף,
בניגוד לזה אני מעדיף לתת את הכסף לרוב למשפחה שלי שאני יודע שהם נטו צריכים אותם.
ואני בחוץ משתדל להיות הכי אנושי שיש ,זה אומר שהיו זוג ילדות בלילה שהיו צריכים כסף לאוטובוס [עלו ולא היה להם מספיק],אף אחד לא קם להציע כמה שקלים זה היה עלוב ,כמובן שהוצאתי בלי לחשוב פעמים 50 שקלים,אבל אני בטוח שבתוך האוטובוס היו זוג גברים שאם היה יוצא להם להיות במסעדה והמלצרית במקרה היתה "כוסית" כהגדרת הרחוב,לא היו חוסכים בטיפ.
מה שאני מנסה להסביר לך זה את ההגיון שדבר ,אין לי בעיה לתת טיפ אבל מפה ולהגיד "שזה השכר שלהם" זה בעיה,כי אם מנהלי המקום צריכים לרקוד על שתי חתונות גם לא לממן את העובדים, וגם שהלקוחות ישלמו לעובדים/ולאוכל אז לא בבית ספרי.
מקווה שתפנים ותדע שזה לא מגיע ממקום של קמצנות ,לא על משהו ואין לי כוח לפרט אבל אתה באמת שלא מכיר אותי.
ואני אגב בתנדבות בשעות הפנאי שלי טכנאי מחשבים,שלדוגמא שסתם סוף שבוע שעבר עשיתי טיפול למישהו במחשב שרצו לו "בחנות מקצועית" 400 שקל.
אצלי לפחות כסף זה דבר שולי ועקרונות זה חשוב אצלי במידה רבה.
היתי בים בחג אחי קנה ארטיק ובמבה ב20 שקל רציתי להרוג אותו ,וזה לא הגיע ממקום של קמצנות אלה עיקרון,שאני לא בא לממן את אותם אנשים שגובים מחיר שכזה.
יום טוב.
