אז מאיפה הכי שווה לקנות את ה 480GTX ?
ה 4870x2 הלך לי משתמש בנתיים ב 8800GTX, אני אשלח את הראדון לאחריות אבל אני אמכור אותו אחר כך, נמאס לי משני ליבות, לא תורם לכלום.
יש כמה חברות שראיתי שאפשר לקנות.
1. GAINWARD ב http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_732_1129&products_id=12467
2. INNOVISION או INNO3D בקיצור ב http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10058
אני מבחינתי אם היה eVGA הייתי הולך עליו בלי לחשובאבל יש להם רק 470, כי ה 8800GTX פשוט מפלצת שהיה שווה כל שקל, ולא כמו הראדון המעפן הזה שמתחשק לי לזרוק מהחלון על איזה חתול יגיד מפלצת עם 2 ליבות בא לתפוס אותי אבל אז הוא יבין שאין תמיכה ב PROFILE עם 2 ליבות, אז הוא יירגע.
ובכלל איך מחברים את הMINI HDMI הזה ל HDMI גדול, צריך מתאם ?
אני סומך על זיגזג יותר וגם על ה GAINWARD.
מה אתם אומרים ?
  • תגובות 57
  • צפיות 6.8k
כרטיסי EXTREME HIGH END מעולם לא היו משתלמים, אבל ה480-470 לא משתלמים אפילו יותר, כשהם נותנים טיפה יותר ביצועים ממקביליהם מבית ATI (5850-5870), אבל עולים הרבה יותר, צורכים הרבה יותר חשמל ומתחממים לרמות מסוכנות מה שלא ממש תורם לאמינות - עד כדי כך היתה NVIDIA נואשת להוציא כרטיסים שינצחו במבחן הביצועים את ATI.
תעשה לעצמך טובה ותרד מזה וזהו - 4870X2 הוא לא כרטיס שצריך להחליף... ואם בכל זאת יש לך יותר כסף משכל, עדיין עדיף לקנות 5870 מאשר 480.
:xyxthumbs:
ולדעתי כבר עדיף 470 על 5870...
המעבד שלו דיי חונק את ה4870X2(בתור אחד שהיה לו את הכרטיס עם I7920) אז על 5870/470/480 אין על מה לדבר...
GTX 470/480 לא משתלמים וממש לא מתקרבים להצדיק את מחירם.
HD5870 גם כן לא משתלם.
להחליף HD4870X2 ב - HD5850 לא יהיה חכם במיוחד...
לכן לדעתי אין מה לשדרג בכלל (אבל אם מתעקשים אז HD5850 + OC).
אל תשדרג, זה מספיק להיום, אם הייתי משנה משהו במפרט שלך זה המעבד.
יש לי גם 4870X2 ומה שמגביל אותי למשל במשחק BFBC2 זה המעבד חד וחלק.
אפשר קצת לפתור את זה ב-OC אבל עדיין אתה לא תחוש כמו מעבדי המרובעי ליבות החדשים (Core i5 ו-i7).
OC ל - 3.6GHZ ייתן תוספת ביצועים גדולה במשחקים רגישי מעבד.
אכן, במיוחד בI5\I7, ואם אפשר אז לנסות להגיע ל4GHZ יציב, זה עוד יותר ביצועים במשחקים האלה
בQ6600 שלו אפשר לעגל 3-3.2GHZ בלי הרבה בעיות, לעבור את מחסום ה2600-2800 יועיל מאוד.
שמעו אני לא קונה ראדון יותר, מספיק יש להם את הבעיות שאתם כבר מכירים, ואני שונא את הדרייבר שלהם, בסה"כ לא הייתי מרוצה בכלל מ ה 4870x2 כי קודם כל WoW שאני משחק בו לא תמך בכלל ב 2 כרטיסי מסך והמשחק פשוט היה זוחל ומעצבן, אפילו ה 8800GTX שיש לי עכשיו מריץ אותו עם צל עד הסוף יותר מהר, אני מאמין ש ה 480GTX יריץ כל דבר שיזרקו לו, ואני מחפש כרטיס שישאר איתי יותר משנתיים כמו ה 8800GTX שכבר איתי מ 2003 בערך אפילו יותר.
וחוץ מזה הביצועים של ה 480GTX אמינים, מקסימום בעתיד אפשר לשדרג לוח אם זיכרון ומעבד ולהעביר את המחשב הזה כעוד מחשב נוסף לרשת.
אני מחפש קודם כל יציבות, חיי אורך זמן, ואם ה 4870X2 הגיע גם ל 100 אם לא ידעתם ואני הייתי צריך לנקות אותו יותר מ 4 פעמים ! מהאבק שיצטבר בכרטיס הלא חכם הזה, איך שבנו אותו כמו קן אבק. נמאס לי מראדון ונמאס לי מ 2 ליבות וגם מחברות מעפנות כמו GIGABYTE ו LEADTEK, רק איתם היו לי סיוטים.
EVGA, ASUS אף פעם לא עשו בעיות באופן ממשי, אני מקווה ש GAINWARD זה אותה איכות. שילמתי 3000 שקל על ה 8800GTX והייתי מרוצה 4 שנים ועדיין חי וגם שהשתמשתי בו בתור physx עם הראדון, שילמתי 2500 על ה GIGABYTE 4870x2 והייתי מרוצה רק פעם אחת מ CRYSIS במשך שנתיים והוא מת עכשיו. מה שווה יותר ? אז אני מאמין גם 480GTX וגם 8800GTX בתור פיזקס יתנו לי יותר ביצועים מאשר 5870 שעולה 2400 שקל פשוט שחיטה, ב 480GTX מקבלים הרבה יותר אם זה CUDA תמיכה בהמון תוכנות קידוד, אם זה משחקים לרוב כמו JUSTCAUSE 2, וחוץ מזה יש עוד דברים אין לי כח להיזכר מרוב שכאב לי הראש מלנסות להפעיל את ה 4870x2 הזה. תאמינו לי כל עוד לא קניתם את הכרטיס הזה, אתם לא יודע מה זה, אז תרשו לי להגיד לכם - זה לא שווה, לא הגי'פורס.
בעיות?...
אני מאושר עד הגג עם הקרוס של ה 5870ים שלי.
בעיות?...
טוב נחכה שתצטרך להחליף משחה טרמית בהם, לא יודע למה לי אבל חבר שלי לא היה צריך לנקות את הכרטיס כמוני, או בכלל לפתוח אותו וגם הוא יותר קר, כנראה משהו היה שונה. אבל חוץ מזה אם יש לי כרטיס שעובד כמו שצריך אני מאמין שיצרן ומוצר צריך להיות אחראי על האיכות, לא יודע למה אבל נראה לי יהיה הרבה יותר טוב לקחת 480GTX לעתיד הקרוב כי ה 5870 לא סוחבים אפילו את METRO2033 כמו שצריך, ואני מת על משחקים כאלו, אז אני לא רוצה להתפשר ולאכול אותה בעתיד כשיגיע ה CRYSIS 2 החדש, מספיק שיעבוד בצורה סבירה על מקסימום כי גרפיקה זה כל המשחק.
גם חוץ מזה שתוכנות קידוד TMPGEnc תומך רק ב CUDA ויש לו ביצועים מאוד טובים, וגם עוד מעט יגיעו עוד תוכנות.
קשה לי להאמין שHD4870 בודד לא מצליח לסחוב WOW, בנוסף, תאשים את WOW
מ2003 אפילו יותר? הכרטיס הזה הושק לקראת סוף 2007, בספטמבר.
מסכים, אף פעם לא המלצתי על קניית HD4870X2, יש סיבות לזה.
פירוק עצבים.
עולה 1900 שקלים.
יש לי HD5850, שילמתי 1400 שקלים, אני מקבל צריכת חשמל נמוכה משמעותית וביצועים יוצאי דופן, הכרטיס שקט וקריר.
מספיק היום לכל משחק אפשרי בהגדרות תצוגה מקסימאליות על גביי 1920X1200 שאני משתמש.
מסקנה מספר 1001 למה לא קונים כרטיס HIGHEND. אתה חושב שכרטיסים אחרים לא צוברים אבק? כל כרטיס עם מאורר BLOWER שאני מכיר בסופו של דבר מתמלא אבק.
גם לקנות 8800GTX בזמנו לא היה חכם, לא כשהיום 8800GTS נמצא באותו רף ביצועים ו8800GT נמצא קצת מתחת. הדרייברים לG92 עשו טוב.
אגב, הכרטיס מסך לא עובד? בשביל זה בדיוק יש לך אחריות, לך וממש אותה, אל תעשה פעולה שתבטל את האחריות כמו החלפת משחה טרמית.
