רעשים וחוסר רציפות בנגינה ממחשב
שלום,
יש לי בעיה של רעשים, עיוותים (לא בעיה מכאנית) וחוסר רציפות בניגון של שירים סרטים מהמחשב.
יש רעשים כאלה של מגע רועש לפעמים - אין מגע רופף, המחשב והכבל חדשים ונבדקו.
הרעשים וההפסקות (הקצרות) קורים בד"כ יחד עם פעילות במחשב, כלומר אם מתנגן שיר/סרט ונפתחת תוכנה נוספת, או מתבצעת גלילה במסך דפדפן, או נטען דף חדש וכדומה אז שומעים את ההפרעה לזמן קצר.
לא צריכה להיות בעית עוצמת עיבוד כי זה מחשב חזק למטלות כאלה וההתקנה של Win 7 64bit חדשה יחסית כמו כן עודכנו דריוורים אחרונים של צ'יפסט וכרטיס מסך מהאתר של AMD.
בדקתי דרך VLC, WMP והתופעה דומה.
יש למישהו רעיון?
בנוסף, האם כדאי לי להוסיף כרטיס קול עצמאי (בבקשה דברו מנסיון) במקום ה-ALC889A על לוח האם?
אני שומע די הרבה מהמחשב קבצים איכותיים (FLAC) ודיסקים ומחובר בסטריאו אנלוגי למערכת ברמה טובה - כרטיס יעודי טוב יכול לשפר את רמת השמע ואו לפתור את בעיית הרעשים?
טוב אחרי שנתתי תשומת לב נוספת לבעיית הרעשים אפשר לומר כי הדפדפן הוא יצרן הרעשים המוביל.
בכל פעם שדף מתרענן (גם באופן אוטומטי) או נפתח חלון או טאב חדש יש הפרעה עד להתיצבות.
יש רעיון?
היה לי בעייה דומה (כל פעם שהייתי מקליד)
פשוט החלפתי את ה Output ב winamp ל DirectSound במקום Waveout
ניסיתי ב-VLC ולא עזר
הורדתי winamp לא מוצא את הפרמטר הזה וגם התופעה זהה. מרגיז.
הפרמטר נמצא בהגדרות תחת Output אתה פשוט מסמן את Directsound ..
ודרייברים של כרטיס קול עידכנת ?
כן ניסיתי את זה, לא עוזר.
דרייורים עדכניים. אני אנסה להוריד מהאתר של Realtek ולהתקין שוב.
מה לגבי השאלה השניה שלי?
אני שומע די הרבה מהמחשב קבצים איכותיים (FLAC) ודיסקים ומחובר בסטריאו אנלוגי למערכת ברמה טובה - כרטיס יעודי טוב יכול לשפר את רמת השמע ו/או לפתור את בעיית הרעשים?
אני ספיציפית לא הייתי מרוצה מהכרטיס קול הפנימי שלי , אז יש לי כרטיס קול חיצוני של בהרינגר
הרבה יותר מרוצה מהONBOARD שלי ..
נכון מאוד . מחובר לרסיבר סטיראו סוני ב RCA של MONSTER
ובLINE IN שלו הוא מחובר ל YES .
איוון,
אם היית מסתכל במפרט היית מבין שה-CPU שלי משועמם למדי.
אבל בכלי שהבאת שימושי אז אני אשתמש בו אם התקלה תחזור.
בכל אופן משום מה מרוב התעסקות הבעיה נעלמה לעת עתה ואני לא יכול לשים את האצבע על מקור הבעיה.
אם הבעיה תחזור אני אבדוק לעומק.
יש המון במה שהבחור מעליי אומר ,
משהו שהזוי שקרה לי לפני כמה שנים , היה לי מעבד AXP 1400 והייתה לי אותה בעיה
איכשהו זה הסתדר אחרי שהחלפתי ל AXP 2500 Barton .
(לא רציתי להגיד את זה בהתחלה כי זה נשמע הזוי)
אז ככה
CPU תמיד עובד ב 100 אחוז לא חשוב כמה הוא "חזק". השאלה כמה זמן הוא ב 100
אודיו יעשה בעיה כבר אם הוא עסוק יותר ממילי שניה וחצי.
TASK MANAGER נותן AVEREGE כל חצי שניה
DPCLAT בודק כמה עסוק במיקרו שניות.
זה התוכנה לא צריך התקנה. תריץ - ואתה מבין.
