כונן IDE מפריע לזיהוי כוננים אחרים
יש לי כונן IDE WD caviar SE WD800JB
הכונן עצמו עובד בצורה תקינה לגמרי
אבל הוא לא נותן למחשב לזהות כונני IDE אחרים. לא משנה אם אני מחבר אותו master / slave / cs / ide1 / ide2 וכו. אם הוא מחובר המחשב לא מזהה כונן אחר גם כזה שמחובר לחיבור IDE השני של הלוח. (לא מפריע לזיהוי של כונני SATA)
נבדק ב 2 מחשבים שונים ואם כמה כונני CD ו HD אחרים בתור הכונן השני שלא מזוהה. הבעיה בכונן הקשיח הזה
הבעייה נראית כבר ב BOOT (בזיהוי כוננים של ה BIOS). תמיד כולם חוץ ממנו מופיעים כ not installed
הכונן נקנה חדש ב 2007 ומאז עמד במחשב ללא כונן CD כך שייתכן שהוא תמיד היה כזה
אני רוצה לחבר למחשב הזה CD. למחשב אין SATA ואין לי כונן CD SATA (כדיי להחליף אם מחשב אחר)
ניסית לג'מפר אותו "לרוחב"? אם אתה לא יודע על מה אני מדבר תפרט.
בכונן הזה מצויירים 3 מצבים איך לג'מפר אותו לגובה (בצורה רגילה)
MA - הכונן הוא master ויש slave מחובר
SL - הכונן הוא slave
CS
ויש את המצב ללא ג'אמפר בכלל שהוא לכונן יחיד (master ללא slave)
הג'אמפר שעומד לרוחב בכונן (כשהוא מגיע חדש) מחובר בין 2 כניסות של אדמה (כל השורה התחתונה היא אדמה) וזה אותו דבר כמו ללא ג'אמפר. ניסיתי את המצב הזה
אם אתה מתכוון למשהוא אחר תפרט
לזה התכוונתי. ראיתי כבר מספר דגמים שלא היו מוכנים לעבוד בתור מסטר עם סלייב בלי המצב הזה (לא יודע למה). ניסית כבל אחר?
ו(קצת הזוי אבל כדאי לנסות) ג'מפר אחר?
ניסיתי ב 2 מחשבים שונים אם כבל אחר בכל מחשב
הג'אמפר תקין בוודאות יש לו את המתכת בפנים והוא לא מתנדנד חופשי
כבל 80 גידים? (זה לא אמור לגרום לבעיה הזו, אני פשוט מנסה לחשוב על כל אפשרות)
"נבדק בשני מחשבים"- רק לוודא, הכוונה שבשני המחשבים נמצאה אותה בעיה, כן?
ראשית, תשקול לנצל אחריות.. מ-2007 אולי יש עוד אחריות.
בעיקרון אם זה בשני מחשבים שונים אז זה דיי מצמצם את הבעיה לכיוון של הכונן הקשיח.
שנית, עוד הצעה מטופשת אבל אין מה להפסיד. בדקת כבל אחר?
האחריות נגמרה לפניי כמה חודשים
ניסיתי עכשו אם כבל 40 במחשב 1 - אותה בעיה (בדקתי מקודם אם כבל 80)
התכוונתי שתנסה עם כבל 80. אגב, כל הפינים של ההרדיסק במקום?
כן
ניסיתי אותו אם כמה דיסקים ו CDים אחרים - הוא מפריע לכולם (IDE)
ניסיתי כשה HD הזה והכונן האחר מח7וברים ב 2 חיבורי IDE שונים של הלוח (ב 2 המחשבים). זה עדיין לא עובד
בעיה שמשפיעה מחיבור IDE אחד לשני? על זה מעולם לא שמעתי.
כן זה מה שקורה
הלוחות הם
dell optiplex 150 - intel i815
gigabyte 8ig1000mk - intel 865g
כן
בדקת שכל הפינים במקום? כ"כ ניסית להחליף סדר על הכבל (האם ההרדיסק מחובר באמצע הכבל או בסופו)?
עוד רעיון - כאשר אתה מג'מפר אחרת את הדיסק הביוס מזהה את ההבדל? כלומר אם אתה מג'מפר כסלייב הביוס מסמן שהוא סלייב ולהיפך?
