מחשב מצפצף ואינו עולה.
כשאני מפעיל את המחשב, אז הוא מצפצף, צפצוף אחד ארוך ואינו עולה.
בנוסף לכך כל המאווררים עובדים (ספק, כ.מסך ומאוורר אחורי של המארז).
המאורר שאינו פועל הוא המאוורר של המעבד.
אותו חיברתי לחיבור של מלבני דק שנקרא על הלוח אם "cpu fan".
כשאני מכבה את המחשב ע"י לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה, אז המאורר מסתובב לכמה רגעים ועוצר.
מה יכול לגרום לכך? , אני מעדיף לא להזמין טכנאי.
כמה עובדות:
ספק הכח-עובד והמאוורר שלו מסתובב(Thermaltake 400W MODEL: 400PP).
ספק הכח מחובר לשני הארד דיסקים.
לשני הארד דיסקים האלה מחובר לכל אחד בנפרד גם כבל SATA2, שמחבר ביניהם ללוח אם.
גם המאוורר של הכרטיס מסך מסתובב (8800GT Palit), ולכן אני מניח שהכרטיס מסך פועל, חיברתי אותו כראוי לסלוט שלו.
הזכרונות מחוברים כראוי לסלוט שלהם(G-Skill 2G 2*2 DDR2).
שני כ.זיכרון, שכל אחד מהם בעל 2 ג'יגה.
תודה מראש לכל עוזר!
Raistelyn.
*אם צריך פירוט חומרתי נוסף או כל דבר אחר, אנא אימרו לי, ואני אביא את כל הפרטים הנדרשים.
חח.. 65 צפיות ואפילו לא הצעה אחת..
*גברים אם אתם לא מבינים, או שלא הסברתי מספיק מפורט, תגידו ואני אסביר שוב..
**אני יכול גם לעלות סרטון ווידאו שמראה את הבעיה שלי וגם משמיע אותה, אם זה יעזור לכם.
Raistelyn.
אם יש לך את החוברת של הלוח אם, מצויין שם מה משמעות של כל צפצוף...
אם המאוורר של המעבד לא עובד, אז זאת הסיבה.
נסה לבדוק את המחשב עם ספק אחר.
אם אין לך ספק אחר אז נסה להקל על העומס של הספק ולראות אם המחשב נדלק. כלומר את הדיסקים הקשיחים מהספק, תשאיר סלוט אחד של זיכרון ואם יש עוד משהו שניתן לנתק ועדיין להדליק את המחשב למצב ביוס תנתק.
אחרי זה תנסה להדליק.
נ.ב.
אם לא היית מוסיף את כל הכוכביות והסימנים המעצבנים, בטח היו עונים לך כבר לפני זה.
בעברית יש סימני פיסוק וניתן להשתמש בהם ולא בסימנים אחרים
ירח אפל, תודה רבה על העזרה ועל ההארה.
אני חשבתי שיותק מסודר ככה לקרוא ולהבין, אם זה הפריע לך, אז כנראה זה הפריע גם לאחרים.
בכל מקרה ערכתי את ההודעה הראשית.
אני אנסה את הדברים שאמרת לגבי הבעיה, ואחזיר תשובה, אם הבעיה נפרה או לא.
Raistelyn.
טוב אז ככה..
*לאחר בדיקה יסודית של חיבורי הספק למיניהם וחיבורי ה-SATA2, הבחנתי שלכרטיס מסך שלי לא מחובר שום כבל מהספק כח,
וזאת היתה הבעיה ולכן המחשב הרעיש, חיברתי את הכבל עם ה6 פינים המרובע לכרטיס מסך, והמחשב פועל מעולה.
**תודה רבה לכל מי שעזר לי בפרט ולמי שנכנס להודעה בכלל! (: ..
אתם תותחים אחד אחד!
תודה רבה!
Raistelyn.
***הבעיה נפתרה, מנהלים, אפשר לנעול.
