המחשב עובר לתפריט של הביוד במקום לעשות BOOT מהדיסק של הWINDOWS
אני מנסה להתקין XP על מחשב כלשהו, הדיסק בפנים, אני מדליק את המחשב, והוא פותח לי תפריט הגדרות BIOS בלי שביקשתי.
כשאני מדפדף שם בין התפריטים, באחד מהם רשום שבBOOT הקודם שלו הייתה לו בעיה עם המהירות של המעבד ושעכשיו הוא בSAFE MODE. אבל רשום בביוס שהמעבד על 2400MHz בדיוק כמו שרשום על המעבד. בנוסף רשום גם שהוא על מכפלה 18 של 133/33, אבל כמובן שאי אפשר לשנות את זה כשאני במוד של 2.4 ולא של יידני.
מה הבעיה שלו?
תודה!
נסה לשחזר הגדרות ברירת מחדל בביוס
ניסיתי, לא עוזר :\
איזה לוח, מעבד??
לוח ASUS P4SP-MX
מעבד Pentuim 4 2.4GHz
ביוס AWARD
זיכרון Kingston DDR 400MHz 512MB[br]פורסם בתאריך: 20.04.2010 בשעה 20:11:22
טעות שלי, שחזרתי את הברירת מחדל של הביוס ועכשיו הוא לא קופץ. כנראה פיקששתי משהו כשעשיתי פעם קודמת :kopfpatsch:...
והבעיה הבאה היא:
עכשיו במסך הראשון של המחשב (איפה שיש את הלוגו של AWARD) הוא אומר לי:
Hardware Monitor found an error. Enter Power setup menu for details.
ואז הוא שואל אם להמשיך או לבדוק בSETUP.
אם אני ממשיך: אני מגיע סוף סוף להתקנה של הWINDOWS והוא נתקע לי שם אבל זה כבר בעיה אחרת נתעלם, העיקרון הוא שהוא מאפשר לי להתקדם.
אם אני נכנס לתפריט של BIOS -> Power -> Hardware Monitor, הוא מסמן לי שם את הטמפרטורה של המעבד באדום - 98C, שאני מניח שזה המון.
יש משהו בביוס שלא מוגדר טוב שבגלל זה הוא מתחמם? אני ארשום פה את התפריט שראיתי:
HW MONITOR:
CPU TEMP.: 98C
CPU Fan Speed: 2596RPM
VCore Voltage: 1.36
(מכאן זה מימין לשמאל)
+3.3: 3.26
+5: 3.26
+12: 11.36
POWER Menu:
Power Management: User Defined
Video Off Option: Suspend -> Off
Video Off Method: DPMS Off
HDD Power Down: Disabled
ACPI Suspend To RAM: Enbaled
Suspend Mode: Disabled
Power Button < 4 Secs: Soft Off
יש משהו שלא בסדר או שצריך להחליף קירור וזהו?
הטמפ' הזו גבוהה מדי, וזה לא נובע מהגדרה לא נכונה, אלא מפגם כלשהו בקירור. יכול להיות שההיטסינק של המעבד סתום מאבק- מה שדורש ניקוי. אולי הוא קיבל איזה מכה וזז קצת מהמקום- מה שדורש פירוק הקירור, ניקוי המשחה הטרמית הישנה, מריחת חדשה והרכבת הקירו מחדש.
אם המחשב עבד בעבר עם הקירו הזה לא צריך להחליף אותו.
