מה נשבר? (קווים מאונכים בהפעלה)
אהלן,
לפני כשבוע המחשב התחמם מאוד בפתאומיות ועשה לעצמו ריסט. הסתכלתי מסביב ונראה שהמאוורר של הספק לא מסתובב כמו שצריך. הורדתי את המכסה ובנתיים שמתי מאוורר רגיל שיקרר אותו. במשך השבוע שמתי לב שגם בלי המאוור הגדול המחשב לא מתחמם והכל בסדר. אתמול פתאום שוב ללא אזהרה המחשב התחיל להתחמם בפתאומיות (לא עשיתי שום דבר מיוחד חדש) והכל נתקע. לאחר ריסט אני מקבל גיבריש ופסים מאונכים בזמן הפעלת המחשב והוא עולה רק ב safe mode.
צירפתי סירטון: (בבקשה לראות עד הסוף)
http://www.youtube.com/watch?v=DMC4lpxSzwI
מה שמוזר, שבsafe mode הכל תקין ואני אפילו יכול לראות HD ביוטיוב. אז מה נשבר? הכרטיס מסך או משהו אחר?
תודה.
אני ינסה להחזיר לך תשובה ביום רביעי שאני יהיה במעבדה ויוכל לשאול טכנאים אחרים אולי..
תודה.
עדכון: עם הסרת הדרייברים של הכרטיס מסך אני מצליח לעלות שלא ב safe mode. אבל הגיבריש והפסים בבוט עדיין נשארים. וכל התקנה של דריברים מכריחה לחזור ל safe mode. אז כנראה שהבעיה בכרטיס מסך.
היתה לי בדיוק אותה בעיה עם כרטיס מסך X800XTPE.
אצלי המאוורר על כרטיס המסך נתפס (אחרי צרחות אימים) וכל המחשב נכבה.
לא הדלקתי את המחשב עד שקניתי מאוורר חדש אבל קיבלתי בדיוק את אותו האפקט שמופיע לך אחרי החלפת המאוורר.
חיפשתי נזק פיזי על הכרטיס ולא מצאתי שום דבר ומכיוון שהאחריות כבר פגה בזמנו קניתי כרטיס חדש.
תנסה קודם כל להחליף כרטיס מסך ותבדוק מה קורה...
נראה כמו כרטיס מסך.
השאלה היא מה גרם לו למות, ואיך מונעים את זה בעתיד.
על פי התאור ספק בכח נפגע וצריך להחליפו כי המתחים אינם נכונים
השאלה מה הוא לקח איתו וסביר שגם כרטים המסך נפגע
לפני קבלת החלטה על שיקום יש לבדוק את לוח האם והזכרונות
בנייד הישן שלי (dell d600) יש בעיה דומה
פסים כחולים אנכיים בזמן הבוט, שנעלמים עם העלייה של חלונות
לפי הבדיקה שעשיתי עם הrecovery tool,examination tool או משהו דומה של dell
הבעיה אצלי היא בסקטור דפוק בזיכרון של הכרטיס מסך...
לא השפיע לי על העבודה השוטפת, ולכן לא ראיתי סיבה לסדר את זה
אבדוק עם חומרה חלופית מה אפשר להציל או אם כדאי לחדש את כל המערכת.
תודה לכולם על התגובות.
