האטה ניכרת במהירות האינטרנט לאחר מספר דקות של עבודה
אני מחובר בDSL 750k. בזמן האחרון (אני די משער שזה מאז שהתחלתי לשתף את האינטרט עם מחשב שני בשרת - מן הסתם אני מרגיש בה גם כשהמחשב השני מכובה, אחרת לא הייתי פותח את האשכול) אני מרגיש האטה ניכרת ביותר במהירות התקשורת. ריסט עוזר, אבל לאחר מספר דקות הבעיה חוזרת ואין לי כוח לעשות ריסט פעם בעשר דקות בשביל לגלוש כמו בנאדם. יש למישהו רעיונות מה יכול לגרום לזה / לתקן את זה ?
מספר פתרונות לי בשבילך ..
אם אתה אומר שריסטרט עוזר זה בעייה ב os לא?
תנסה להיתנתק ולהיתחבר?
ובקשר לזה ששיתפת את האינטרנט עם עוד מחשב..
אז אין קשר אם במחשב לא מתבצעת פעולה כלשהיא באינטרנט :)
יכול להיות שזאת בעיה באופריישן סיסטם, מה אפשר לעשות בנידון ?
ניתוק / חיבור לא עוזר במיוחד
איזה מודם יש לך?
יש לי בדיייייייייוק אותה בעייה בשלושת הימים האחרונים .
גם כשהרשת לא פעילה חלה האטה במהירות האינטרנט .
Windows XP SP1
ADSL 750K Netvision
USB Modem - Rotal ALE070
ALE130
מודם USB, כידוע
Xp Pro
נטוויז'ן ?!
אכן
Windows XP SP1
ADSL 750K Netvision
בדיוק!
כמו אצל המשפחה של חברה שלי (קנו מחשב חדש התקנתי להם הכל perfect)
XP Home +SP1
750K Netvision + כבלים (תב"ל)
מודם מוטורולה (לא זוכר איזה בדיוק)
התקשרנו ל-Netvision אמרו שיש בעיה בכל הארץ.
חשבתי שמשהו לא מוגדר בסדר (כי זה התחיל בדיוק ביום שבו התקנתי להם את המחשב החדש), אבל עברנו עם התמיכה טכנית על ההגדרות המדוייקות של החייגן וכו'...
איטי בטרוף...
עם מודם 56kb יותר מהיר.
אבל הורדות עם פלאשגט דווקא עובדות בסדר יחסית (לפעמים).
רק האינטרנט עצמו לא זז בשקל.
זוועה! >:(
ALE130
מודם USB, כידוע
Xp Pro
עבדתי עם המודם הזה ...וכן עם ה 070
ואני חייב להגיד שהוא על הפנים מלא בעיות וכן נחנק וגורם ניתוקים רבים ...
ותמיד התמיכה אומרת להוריד את הפא'ץ של via 4 in 1 ..
שזה לא עזר לי..
אז החלפתי לסמסונג ואני מאוד מרוצה..
פיתרון שלי בשבילך...
{מבלי להחליף את המודם }
תחליף את ה os ..
או שפשוט תפרמט {ווינדוס דורש את זה מידי פעם לפעם}
לווינדוס 2000 שתחתיו המודם עשה לי הכי פחות בעיות :P
המודם אף פעם לא עשה לי בעיות - לא עם ה XP , ולא עם ה 98 .
אני משער שיש לוחות שהמודם הזה עושה להם בעיות .. לא אצלי . 8)
יש לך ניתוקים מפעם לפעם?
ניתוקים בחיבור האינטרנט יש מדי פעם , אבל לעיתים רחוקות מאוד .
יש לך ADSL?
ADSL 750K Netvision
