9800SE, דרייברי אומגה וכל מה שבינהם - דיון מרוכז
אז למה אתה שואל שאלות לא קשורות בכלל?!
אני רק שואל! אני מצטער מאוד עם פגעתי בך נמסיס ..... :P:P:P
THE_D :
על איזה מפרט ביצעתם את הבדיקה?
אתה יכל לתת קישור לדף עם התוצאות באתר של 3DMARK ?
  • תגובות 478
  • צפיות 57k
אמור להיות שיפור עם כרטיס כזה. אבל שיפור רציני אתה תיראה אם תעשה אוברקלוק
זה אולי עובד חלק אצלך ...אבל מכיוון שנמסיס לא הצליח לעשות את זה אצלו מלמד על כך שלא ניתן לעשות את ה-SOFTMOD על כל הכרטיסים...
דוד, גם לא בכל הכרטיסים של חברות אחרות זה עובד..רק בחלק מסוים.
אם מישהו חושב שהוא יכול להפעיל את המוד על הכרטיס שלי יותר טוב ממני, אני אשמח להחליף איתו את הכרטיס ;D
נמסיס, אם לא קשה לך תגיד לי מה כתוב על המדבקה שעל הכרטיס (או שהייתה בתוך הקופסא על השקית..)...
CyberMan לך האומגה כן פועל?
עדיין לא קיבלתי את הכרטיס :P....
בפאנדה אמרו שעל המדבקה כתוב 9800 AIW PRO...בנוסף לכך הכרטיסים זהים לחלוטים מפחינת מבנה (PCB)..
הסיכוי היחיד שזה לא יעבוד, זה במקרה של כרטיס עם 4 צינורות פגועות מהתחלה (שהיה אמור להיות פרו אבל בגלל הפגם הפך ל-SE)...
נחקה ונראה... :-\
ROFL ? הפך לSE?
פרו - 8 צינורות
SE - 4 צינורות
כרטיסי פרו שמשום מה חלק מהצינורות שלהם לא עובדים הופכים עוד במפעל ל-SE. (מה לזרוק אותם??!?!)
אני לא אומר שכל כרטיסי SE הם כאלה אבל לדעתי חלקם הגדול הוא אכן כזה... :'(
זה לא הגיוני כי בPRO ובSE יש 8 צינורות, רק שבSE נעלו 4 מהם כדאי להוריד מהביצועים ולמכור ביותר זול כאילו זה כרטיס שונה,
עובדה שאפשר לפתוח את 4 הצינורות האלה בSE.
כתוב עליו 9800 פרו.
זה מן הסתם שבב שיוצר כפרו, אבל הוגדר כ SE לאחר שהיו פגמים רק בחלק מצינורות העיבוד שלו.
לזה התכוונתי כשאמרתי "יש לו 4 צינורות".. :)
טוב - כמה הבהרות. במרבית המיקרים כרטיסים ש"מצונזרים" (כמו במקרה זה - הנעילה של 4 צינורות עיבוד מתוך 8 ), מוחלשים עקב החלטות שונות ורבות. חלקם ע"י הצורך לפנות לשוק שלא יכול להרשות לעצמו להוציא סכומים מטורפים על כרטיסי MID-RANGE, אבל, - וזה אבל חשוב, חלקם "מצונזרים" גם בגלל שלא עברו את בקרת האיכות ואכן חלק מצינורות העיבוד לא תקין.
בכל כרטיס SE שנמכר כיום יש סיכוי שהמוד לא יעבוד (למען האמת זה קרה גם בימי ה 9500 שהופך ל9700, גם שם 50 אחוז מהכרטיסים פחות או יותר לא עברו את המוד טוב). זה קרה גם ל TECHNOY מהאתר TECNO גם עם כרטיס של פאוורקולור - בררו איתו וראו.
בכל מקרה, אני אישית ראיתי את זה עובד 4 פעמים, 2 אצל עובדי, פעם אחת אצל חבר צוות מ PC-SPOT פנדה ופעם אחת אצל עובד של נועה, ככה שאני אישית יכול להעיד כרגע שלפחות 4 מתוך עשרת הכרטיסים שנמכרו בארץ עברו את המוד - לעומת רק כרטיס אחד שידוע כרגע שלא עבר טוב את השינוי.
האם לקחת את הסיכון? אין לי תשובה - אבל זה מובן שכל מי שקונה כרטיס כזה ומבצע את המוד צריך להיות מודע שיש סיכוי שהמוד לא יעבוד. האם זה ביזבוז של כסף? BBA מקורי 9800SE AIW ב 1400 ש"ח ממש לא ביזבוז של כסף - להיפך. ואם המוד הצליח - זכית בקופה הגדולה...
אחי , התכוונתי לסדרת הכרטיסים 9800SE AIW של הרקולס . ::)
