9800SE, דרייברי אומגה וכל מה שבינהם - דיון מרוכז
בגלל הrush הענקי שעובר על הפורום בגלל הדרייברים האלו והיכולות שלהם בשיפור ביצועים הדיון הזה נפתח. מטרתו היא לכלול את כל החומר, כל השאלות והתשובות ומניעת הצפת הפורום בשאלות חוזרות על עצמם ודיונים מקבילים.
נתחיל בFAQ הכולל מידע והתחלתי על הדרייבר
ונמשיך בתגובות נבחרות הקשורות לעניין (לחיצה על השורה לפני הציטוט תוביל לדיון המקורי)
הכרטיס של Saphire 9800SE הוא 128Bit מה שאומר שאתה לא יכול להגיע איתו רחוק עם אומגה, תוכל לראות בתרד שנפתח לא מזמן שמישהו קנה את אותו כרטיס ולא הצליח להגיע איתו לביצועים טובים בגלל שהוא 128Bit, עם הדריברים של אומגה הכרטיס הגיע לביצועים של 9500Pro.
מומלץ מאוד ללכת על הPowerColor R9800SE 128MB(256Bit) שעולה בסביבות 1450 בזיגזג.
תוכל לראות כתבה הזאת על הביצועים של הכרטיס:
http://www.overclockers.co.nz/ocnz/review.php?id=03vga00r9800se0powercolr9800se00305
בכתבה תראה שלאחר OC הוא עובר את ה9800PRO.
ובאתר הזה תוכל להבדיל בין הכרטיסים שניתן להפוך אותם ל9800PRO.
http://www.ocfaq.com/softmod/faq.php
כרגע ידוע רק על כרטיס אחד שי לו 256BIT בארץ, והוא הPowerColor.
הכרטיס הכי טוב לדעתי: 9500 NP. מחיר: 925 שקלים. מה מיוחד בו? אפיק זיכרון של 256 ביט. איך אני יודע שאפיק הזכרון שלו הוא 256 ביט? תסתכלו על הלינק הבא, ותלחצו על הגדלה של תמונת הכרטיס.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_88&products_id=1619
רואים איך הזכרונות מסודרים? בצורת L
הלינק הנ"ל מוכיח שהכרטיס הזה הוא כרטיס שאפשר להפוך ל9700 NP. שווה? מאד שווה!
קנתי את ה-PowerColor Radeon 9800se
ושמתי לו את הדריוורים אומגה והפריימס ישתנו פלאים נהיה לי R9800P :)
לאחר OC שברתי את ה- 6500 נקודות ב3DMARK03 :
http://service.futuremark.com/compare?2k3=1372394
וגם שברתי את ה- 18אלף ב3DMARK01 :
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7064641
אוקיי להבהיר את הנושא: 9500NP הופך ל9500 pro עם האומגה, ויש לו 128bit. יש את הגרסאות הישנות יותר של הכרטיס שייצרו עם 256bit, את הדגמים האלה אפשר להפוך ל9700, אבל הפסיקו לייצר אותם כי זה לא השתלם להם. 9500 פרו לא הופך לכלום.
משתמשים מתחילים ו\או מתלבטים: אתם מוזמנים לשאול כל שאלה שלא מצאתם עליה תשובה
משתמשים מנוסים: אתם מוזמנים להוסיף מידע ולעזור לאנשים
  • תגובות 478
  • צפיות 56.6k
לי יש רק בעיה אחת עם אומגה...
כאשר אני מפעיל את 4 הצינורות הם גורמים למשחר IGI 2 כל מיני בעיות גרפיקה רק מתי שאני מחוץ לבניין אוו משהו בטוח בניין פיתאום הכל נהיה בסדר.. מוזר אך ורק למישחק הזה יש בעיות! כי ניסתי SOF2, DOOM 3A,C&C,GTA VICE ועוד הרבה הכל שם עובד פרפקט על ההגדרות הכי גבוהות!
רק רציתי להגיד שיש לי רדאון 9700 NP של פאוור קולור ושמתי את הדרייברים אומגה וזה כותב לי שהליבה של הכרטיס היא radeon 9800 והתוצאה ב-3DMARK2001 עלתה ב-2000 נקודות (מי יודע אולי היא תעלה יותר כשיהיה לי מחשב נורמלי) E:
הממ.. מי אומר שזה באמת הכרטיס שיש בזיגזג? יכול להיות שהם סתם תקעו תמונה של כרטיס Radeon של Sapphire.. החנויות בארץ לא תמיד דוגלות בלהביא תמונה מקורית של המוצר, וברור שזו לא תמונה כזו...
bio , רוב התמונת , כ-98 אחוז מהן , תואמות למוצרים המוצעים , למעט מקרים מסויימים ביותר , שלא ניתן בשום אופן למצא את התמונות של אותם מוצרים . הכרטיס שמופיע בתמונה הוא הכרטיס שמוצע למכירה .
הדריברים של האומגה עושים איזה מוד ל9700PRO ?
רק שייצורם כבר פסק, אז או שהמלאי שלהם מועט או שיפסק בקרוב בכל מקרה..
אנשים יש לי שאלה אם אני יקנה את הכרטיס Hercules 3D Prophet AIW 9800 SE אני יוכל להשתמש בדרייברים של OMEGA
ואז יהיה לי את אותם ביצועים של RADEON 9800 PRO ?? דרך אגב לכרטיס הזה יש 256Bit...
והשאלה הנוספת היא אם כל מה שצריך כדי להגיע עם הכרטיס הזה לרמה של RADEON 9800 PRO היא הוספת הדרייברים או שצריך גם לעשות לכרטיס שינוי פיזי ??
תודה מראש לעוזרים
דרך אגב כאן יש את הפרטים על הכרטיס
http://europe.hercules.com/showpage.php?p=88&b=1&show=2&f=1
אני גם רוצה תשובה לאותו שאלה ששאל האיש מעליי...
אי אפשר לדעת, נסה לחפש ביקורות על הכרטיס ואם הצליחו להפוך אותו ל9800PRO עם אומגה , אם תצליח תתצטרך לעשות לו אוברקלוקון(כל הזכויות שמורות) קטנטן ויהיה לך 9800PRO זהו.
חיפוש בגוגל לכרטיס הזה מניב רק את האתר הרשמי וחנויות ככה שביקורות עדיין אין. אם כל הנתונים היבשים שלו באמת אמיתיים במחיר הזה (256BIT) אז הוא מתחרה חזק מאוד לפאוורקולור
אני חושב שיש דרך להפוך 9500 NP ל9800. איך? צריך להפוך ידנית את ה9500 NP ל9700(ע"י הזזת נגד מסויים למקום אחר) ואז המחשב יזהה אותו ל9700 לכל דבר. ואז לעשות לכרטיס SOFTMOD והוא יהפך ל9800...
תודו שזה רעיון גאוני! :)
גאוני אבל איך בדיוק עושים את זה
לאן משנים את מיקום הנגד? יש לינק באחד האשכולות כאן... אין לי כח לחפש אותו. אם היה לי את הכרטיס אז הייתי מנסה. מי יודע, אולי בעתיד הקרוב אני באמת אעשה את זה...
אם זה יצליח אבל, זה באמת יהיה משהו מיוחד...
התקנתי דרייבר אומגה על power color 9800SE והתוצאות די גרועות..
aquamark - 28000
3dmark2001 - 10000
3dmark2003 - 4500
למרות זאת, לפי הבדיקות שלי הוא בעל אפיק 256BIT, מה שגורם לי לא להבין למה הדרייבר כנראה לא פתח את 4 הצינורות האחרים...
